1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Legatus
    Legatus
    Legatus
    @NickLy, А у Вас на выходе из ТА стоит трехходовой смесительный? А то я чет не могу понять какой он должен быть. Их в сети тьма разных. Я так понимаю что это клапан с термоголовкой. Суть в том, чтобы он подавал в СО выставленную температуру, а не ту, что в ТА. А то ТА можно и до 90 нагреть, а для подачи на ПП это жесть будет.
  2. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    На выходе с ТА стоит смеситель, на сколько Вы его накрутите столько он в СО и отдаст, они любые есть и ручная регулировка и сервоприводы, к ним и контроллеры, разгулятся есть где.
  3. Legatus
    Legatus
    Legatus
    @silverneo, а конкретно модель можете подсказать? Мне подойдет и с ручной регулировкой. А то я смотрю по сайтам у них в большинстве там крышки есть. Я так понимаю, что туда термоголовку надо вкручивать?
    Вот кажись нашел СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН СЕРИЯ VRG131 от ESBE - они?
  4. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Олег9293, Вы правы, Все так и работает, это правильная работа. Алгоритм такой задержки обусловлен требуемыми условиями комфортной работы чугунного котла. Разница температур между подачей и обраткой не должна превышать 20 градусов. Эта разница и есть комфортная температура, не создающая теплового шока и как следствие долговечность котла. У меня в средине топки зависает благодаря байпасу на подаче 76-78 а на обратке 62-64. И так до тех пор пока не прогреется низ ТА до температуры выше 65 градусов. После этого идет нормальный дальнейший прогрев с разницей 10-12 градусов, приблизительно 70-80, 80-90. Единственное, что я для себя сделал вывод, так как я топлю дровами - необходимо топить слоями для обеспечения нормального горения, что приводит к высокому кпд котла. 4 полена в низ а сверху две доски. Не думаю, что этот способ подойдет для тех у кого нет ТА.
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    У меня такой стоит, к нему сервопривод и контроллер у нас на Украине один из наиболее выгодных комплектов по цена-качество.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Просто я по дурке махнулся своим штатным термопатроном на 72° от ладдомата на патрон на 63°.Так вот с тем штатным котёл и работал сразу на 80-ти градусах и по этому нагрев шёл быстрее и котёл почище был. А Вы какую площадь отапливаете?
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так это на подачу ставится после ТА. У меня такой же стоит, но сервопривод я ещё не купил(.
  8. Legatus
    Legatus
    Legatus
    @silverneo, спасибо. А это сервпопривод вместе с автоматикой, я так понял, управляет температурой подачи клапана относительно температуры воздуха в доме или просто держит заданную температуру? Просто у меня есть уже програматор, который включает насос по температуре. А вручную повернуть клапан мне не тяжело будет т. к. все равно ходить котел топить или там другая фишка?
  9. Legatus
    Legatus
    Legatus
    О таком и речь идет. :)
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Да нет в контроллере совсем другая фишка, Вы выставили заданную температуру на подачу и он четко регулирует заданную температуру, плюс в нём еще масса настроек и регулировок, два способа по подаче и по обратке, комнатный Ваш термостат к контроллеру тоже можно подключить у него есть штатный вход под термостат, я Вам так скажу пробовал я вручную крутить клапан, ну так ради попробовать, фигня фигнёй получается, гистерис у меня в ручную получается ну его нафиг, а тут четко 2 градуса выставил и все держит четко как у волка на морозе, вручную уже меня не заставиш крутить. Хочу тоже себе купить термостат комнатный, буду брать тоже Евростеровский как и контроллер дюже мне эта фирма понравилась, просто по феньшую было бы ЕСБЕ но блин там ценник конский, но работает конечно бомба.
  11. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Олег9293, Я отапливаю 190 кв. м. теплыми полами первый этаж и 160 второй радиаторами. Сейчас радиаторы выключены, вполне хватает конвекции с первого.
    Маленький нюанс, у герца два клапана на DN-25 776603 с фиксированным байпасом и 776613 с отключаемым, У меня второй 776613, Это значит, что при достижении 63 градусов на выходе клапана байпас закрывается вообще и вся подача идет в ТА. Я думаю, это существенно. Опишите свой клапан. Если он с фиксированным байпасом то есть способ отрегулировать его несколько иначе, поставив на байпас ограничитель протока, отрегулировав его
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    О таком. В ручную крутить, ну его нафиг! То не работа трёхходового,а долбатня! Например у тя котёл начал работать, ты бежишь его открываешь полностью. Нагрелся верх ТА, ты чуток прижал трёхходовик.Догрел ТА до 80°-90°,бежишь опять прижимать. Начинает верх ТА остывать, опять бежишь но уже приоткрываешь. Остыл ТА до 50°опять бежишь и открываешь полностью. Я лично уже за. B. Lsa(
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    К сколько стоит такой сервопривод? А то я смотрел те что с цыфромым манитором, так те стоили в райне 200-250€,а с погодозависимой автоматикой стоил в районе 800-1000$.А как Ваш настраиваеися для заданной t°,там же нет цифрового табло, что б задавать значения?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня ладдомат, это такая фигнюшка в сборе. Там сразу и байпас отл/вкл и насос и заменяемый термопатрон. Они есть от 51° и до 83°.Вот раньше хотел менять на 78°,но решил всё таки менять на 83°,что б котёл работал на 90° и на эту же t° грел ТА. В теме про ладдомат пользователи отписывались и нормуль работает с термопатроном на 83°.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кстате, а не тяжковато отапливать дровами 350кв/м?У Вас же в Питере есть ДПК, ДОМ в районе 4тыров/тонна и форумчане Ваши земляки отлично на нём себя чуствуют. Я и сам на таком сижу и гораздо комфортней чем носится с дровами. Пол топки загрузили углём и это как пару полных топок загруженных дровами.
