1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    АААА, у вас ладдомат, простите, я сразу не понял. А относительно дров, так нет, не тяжело. Топится вечером с 17 до 22 или с 18 до 23 в процессе работ по дому, не заметно. Относительно угля- никогда. Во первых хранить где-то надо и этот склад не живописует а во вторых грязи от угля очень много а я чистоплюй:)]. Да и дровяник выглядит эстетичней DSCN2235.JPG
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так я и сам чистоплюй, а от дров мусора и пыли с грязью сыпет не мало. А под уголь короб делается любых размеров и самасвал в него сразу и высыпает. А что б уголь не пылил при загрузке в топку, я его смачиваю и всё чистенько. У меня от дров мусора много, а от угля наоборот.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дровянник просто на много больше места занимает чем уголь, но у Вас он на самом деле эстетичный.
  4. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    У меня такой клапан, герц с фиксированным байпасом, купил не разобравшись что их есть два вида. На первой скорости насоса котел кипеть начинает а на второй скорости температура выше 75 не поднимается пока низ ТА не прогреется. Уже подумываю поменять термопатрон на тот что отключает байпас но пока не нашёл отдельно термопатрон.
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Классный дровничок, хозяйский.
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    На этот термостат патронов нет в природе, сам заморачивался на эту тему, тоже не разобрался, думал что что то крутить надо, написано ведь отключаемый байпас, думал в се в ручную, ошибся, у меня такая же фигня 65 стоит хоть открывай заслонку хоть не открывай, но только низ 65 тогда набор Т происходит очень быстро.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Парни, помню я кто-то дверной шнур уплотнительный менял на котлах. Ищу и найти не могу. Если не сложно, ткните носом где это было?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Хотя бы диаметр какой и кремнеземный или базальтовый лучше брать?
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Это сервопривод стоит меньше 100 евро, около 85 просто я в гривнах покупал, конроллер около 50 евро, на сервопривод не нужны никакие циферки все есть на дисплее контроллера, там все очень доступно и понятно на русском, даже такой олень как я и то разобрался и настроил, работает все тип топ, не хуже чем ЕСБЕ-шный,а может местами и лутьше, тот что стоит косарь евро я согласен вещь, но ценник конский, не готов я столько платить, я к своей системе еще докуплю Евростеровский Термостат за 50 евро, безпроводной и будет в денежном эквиваленте лайт ЕСБЕ:)
  10. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Блин так мне надо чтобы просто в СО из ТА не попадала вода горячее 70. Чтобы ПП трубы не перегружать. А будет ли она 50 или 60 мне не важно т. к. у меня все равно термоголовки на батареях и ТП отрубывают подачу на них, когда температура в комнате до заданой вырастает. А по залу уже вырубывает програматор насос. Разве для этого не достаточно просто трехходового на подачу? Нужно еще и эти приблуды покупать за сотни Евро? Меня ща все устраивает кроме того, что не могу ТА разгонять до 90 ибо за трубы стремно.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Диаметр 10мм квадрат, в названиях не разбираюсь, но ток не графитовый! Он через пару топок дубеет и становится каменным в прямом смысле слова и толку от него ноль. А пока графитовый жир выгорает, вонь не имоверная. Я не менял, а просто перевернул обратной стороной.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Олег9293, я тут полез пару недель назад чистить солярочный котел а там этот шнур неслабо деформировался и вышел из гнезда. Вот и решил заодно сразу в обоих котлах махнуть.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Друже, можешь не покупать, но коректной температуры после ТА, без беготни не получишь! Это в те моменты когда верх ТА начинает нагреваться, а потом ещё раз когда верх ТА начнёт выстуживаться. Вобщем поставишь сначала трёхзодовой после ТА, покрутишь и потом докупишь эти прибдуды.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А простую терморелюху нельзя втулить вместо контроллера?
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Не знаю наверное можно, но я люблю комфорт, выставил он всё сам делает, да и глазу приятно.
