1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А Рт выставлять именно по градуснику котла или по градуснику что на трубе сразу на подаче, а то у меня между ними разница аж 15 гр. котловой в плюсе, как вообще это правильно делать, я уже запутался, сейчас у меня настроен на подаче 60, на котловом 75, когда на подаче 85 на котловом100, и котёл начинает булькать, так какому верить, по какому выставлять этот Рт .
  2. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Ну и постов набралось тут за сутки. :) Пойдем по порядку. :)
    @Олег9293, вроде дошло. Я по сути все так и делал. Только регулятор на 70 выставлял и потом приходилось его корректировать.
    Надо будет попробовать так со штыбом от торфобрикетов. А то я ложу его по центру на слой брикетов (по бокам два полена) и не всегда штатное поддувало вначале справляется, как мне показалось. Плюс спекается иногда. Я пока топливо не взвешивал. Так примерно на глаз норму выучил. Надо будет весы перетащить в котельную.
    А я думал, почему крючок до упора закручивается горизонтально. Это для того, чтобы дотягивать цепочку. Я себе правда купил самую маленькую стяжку на резьбах. Для тонкой натяжки очень удобно, как мне показалось. В инструкции написано, что нужно зазор оставить 1-2мм. Полностью закрывать вроде как нельзя. А вообще завтра попробую настроить и больше его не трогать, а то я каждый раз танцы повторяю. :|:
    У меня, кстати, при первой фазе горения (когда горит верхний слой топлива) датчик на трубе (за байпасом) тоже показывает на 3-4 градуса меньше. Но когда котел хорошо разгорится и пылает уже большая часть топлива то температура выравнивается. Но выставляю регулятор я по котловому.
    P. S. Вот читаю я Ваши посты, уважаемые, форумчане, как топитесь углем и слюнки аж текут...нет блин у нас угля...зараза. А то я уже вижу на следующий год картину: котельная доведена до ума, клапана стоят, что надо. Дом утеплен. Я привез себе 2Т угля и 5м3 дров. Топлю угольком раз в стуки с утра и ТА до полуночи хватает, а потом электрокотел по ночному включился и до утра поддерживает, если надо. Эх мечты... Вату надо покупать, котельную надо доделать, жена шкаф духовой захотела еще. :)
  3. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    А Вы где находитесь территориально? У нас в регионе тоже уголь не добывают, но 10 т. запасти недорого вышло.)
  4. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Хмельницкий. 10т мне бы лет на 5 хватило. У нас погода, как в Лондоне. :) Недорого это по чем? Случайно не Червоноградский уголь? :)
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Скоро закончится Лондон. У нас тоже сейчас льют дожди который день, а потом прийдут морозы.
  6. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Я морозов нормальных не помню еще со времен школы. Последних лет 5-6 недели 3-4 если за сезон соберется то хорошо. В основном до НГ слякоть. Морозы чаще бывают в феврале или марте.
    Про Лондон я не просто сказал. Друг когда то в Хмельницкий из Антрацита :) приехал жить. Вместе поступили. Так он так назвал город из за постоянной слякоти в холодную пору года. :) У него там климат немного другой был. :)
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А я когда дожди начинаются, то называю Лондонской погодой).
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Так что там по рт, все молчат что партизаны.
  9. Алексей441
    Алексей441
    Алексей441
    Пенза
    Вот это вам было адресовано...
    Настраивать надо именно по котловому, тем более что показывая 100 градусов вы замечаете бульканье, а это как раз температура закипания воды
  10. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    Вот Вам ссылка olx. ua/i2/khmelnitskiy/obyavlenie/prodam-vugllya-po-nizky-tsn-IDe3YYv.html#:02fdce3450. человек продаёт 2 тонны по 1000 грн. Мешки и лопату в руки и выходит дешевле чем недорого.) Мне пришлось возить за 200 км, вышло 1500 за тонну, половина антрацита а половина червоноградского.
  11. Legatus
    Legatus
    Legatus
    @AlekseyXL, а Вы откуда возили? Непонятно, что за уголь по 1000. Попробую связаться с автором и узнать.
  12. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    С одного места все завезти не получилось, часть со Львова, часть из Нововолынска. Люди на шахтах выписывают и продают недорого, только возни хватает с погрузкой.
    А Вы позвоните по объявке, если фракция нормальная то по той цене любая марка угля это подарок. Я сейчас жгу червоноградский, при том что там породы добрая треть он с половинной загрузкой (40 кг примерно засыпаю сейчас) горит с 8 утра до 6 вечера, обогревает 750 метров и нагревает ТА 3.5 куба .
  13. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    Друзья, подскажите, кто пользует натрубный механический термостат, как быстро он реагирует на изменения температуры? Я купил такой недавно для отключения насоса при повышении температуры (у меня трехходовой обратки бывает подклинивает и чтобы не было закипания термостат должон отключать насос и пускать ЕЦ), мало того что врёт на 15 градусов так ещё и тормозит не по детски, на трубе уже 80 он думает что ещё 50. Минут 20 нужно чтобы он нагрелся и отключил насос.
  14. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Позвонил сегодня. Человек говорит, что там примерно 1т должно быть, если еще не своровали. Семечка уголь. Какая марка он не разбирается. :) Мож антрацит? :) Там дом 15км от города пустует. Сказал соседям перезвонит узнает не сперли ли еще, а потом меня наберет.
    Семечку стоит брать, если не антрацит? Бурые или газовые "семечка" бывают?
    Я тоже себе такой хотел купить, но Олег переубедил реле взять. Врет тоже немного, но погрешность не очень большая. Включается четко, только в момент фиксирования температуры щелкает немного. Мне все нравится, по большому счету. Накладные термостаты сами на трубу крепятся, а у реле датчик выносной. Наверное он сам по себе более точный и чувствительный. Плюс там есть несколько режимов работы и визуально ты видишь температуру. А стоит те же деньги.
  15. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    На счёт бурых не знаю, у нас они не водятся а газовые в основном фракция 0-200 -это сразу из шахты или "отборный"- это вручную сортируют. Если семечка то скорее всего АС-антрацит семечка, других я не заню. Нужно у Олега спросить, он лучше в угле разбирается. Я антрацит забирал не глядя на фракцию, сгорит любой.
    А можно узнать название или ссылкой в меня кинуть?)
