1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Было бы классно, если АС. Человек обещал перезвонить. Если 1Т то я его и своим кенгуру смогу перевезти за пару ходок. Мне бы уголь очень кстати был, в морозные дни и дни, когда я на сутки ухожу. Чтобы жене не бегать к котлу. По идеи 1Т мне должно хватить хотя бы на 1-1,5 месяца, если топить каждый день.
    Кинулся в личку. :)
  2. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    Прицеп реально бывает нужной вещью.) Я одалживаю у товарища изредка двухосный, что в паре с моим Киа Карнавал позволяет легко перевозить до 3х тонн за ходку. Нанимать транспорт сейчас очень недешево.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, если семичка, то это только антрацит, из других углей такую фракцию не делают. Из длиннопламенных максимум мелкий орех 13-25мм.По поводу терморегулятора на ц. насос, то забейте в поисковик"Терморегуляторы УКРРЕЛЕ "Сам терморегулятор РТ-16/D1.Почему не Рубеж? Самого задолбало это клацанье при перезоходе на другую t°.Я задал вопрос по поводу этого клацанья на форуме строим дом и пользовотель релюхи от Укрреле отисался и сказал, что у него таких проблем нет, а с Рубежом сказал, что скорей всего, это из-за дискретности измерения и регулировки. Чел тот по этим электронным делам грамотный! Рылся искал похожие, но зарубежных производителей, но там цена на аналогичный от 1500гр,а этот в районе 400гр.Да,ещё.Что Рубеж, что этот показывают оч точно. Я дачик от Рубеж хорошенько утеплил и прижал хомутом к трубе и что контроллер от вентелятора, что механический термометр за котлом, все показывают аналогичную температуру. Хочу се тоже поменять свои релюхи Рубеж на Укрреле. Там они есть как на DIN рейку, так и под розетку. Но мне блльше нравится на рейку, компактно и эстеричней чем куча проводов от розеточных вариантов.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ток берите тот который работает от 0 и до 125°,а то тот, что до 99° может стать на этой t°,а для насоса между котлом и ТА это не гуд для аварийной ситуации, при экстркнном сбросе тепла в ТА.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Прицеп это классно, а ты мне скажи, как ты останавливаешь ЕЦ между котлом и ТА когда первый начинает тухнуть? Это я к тому, что ведь затухающий котёл выхолаживает ТА нагретый до 80° или 90°.Насос допустим остановим, так вода ж через байпас побежит.
  6. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Кто подскажет, есть ли смысл внутрь топки Виадруса поместить пару-тройку огнестойкого кирпича, чтобы использовать его как аккумулятор тепла. С вечера загружаю топку дровами. Часа за 3 все прогорает. Не помогут ли три кирпича прогретые дровами поддержать тепло еще на часок-полтора? Места в топке вроде бы хватает для кирпичей. А по утру можно остывшие кирпичи вынуть и днем топить по прежнему. Не опасно ли это?
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не помогут.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Масса трех кирпичей составляет около 15 кг. Масса котла 4-х секционного 230 кг и воды в нем 70 л.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Оглём надо топить...
  10. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    В моем было 40 литров воды. замерял, когда сливал.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  12. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Ну так и есть, ошибся на 5 литров. Ведра были большие из под сгущенки с хлебокомбината)
  13. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    А зачем останавливать? ЕЦ сама остановится когда котел перестанет нагревать воду. Принцип ЕЦ основан на свойстве горячей воды подниматься вверх по трубе а когда котел перестанет греть то и подниматься вода не будет. У меня нагретый ТА за сутки практически ничего не теряет.
    У меня сейчас вопрос как ты догружаешь курняк? Сейчас морозы придавили и пытаюсь на вечер догрузить - спекается дико. Вчера попробовал намочить его, вроде не спёкся но прогорел как-то быстро. Но уголь у меня отвратительный, породы процентов 40 остается.
    П. С. Всех с Новым Годом и Рождеством Христовым!
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Алексей, спасибо! У меня без проблем догружантся курняк. Сейсас у нас ударили марозы, так я котёл вобще не тушу и уже пошли 5-е сутки работы котла без остановки. ТА работает как буфер посредник и постоянно находится в нагретом состоянии 80°-85°.В плане зольности к моему курняку вопросов нет и с 50-и загруженных кг остаток пыли не болие 7л.Пустот не где не выжегается и не спекается, он практически без пыли. Единственное от него сажей подзаростает теплообменник. Я сейчас когда дома, то раз в сутки догружаю почти полную топку курняка, а с верху кидаю 15л ведро АО, что б тот поджирал сажу. Когда уезжаю на сутки из дома, то наоборот, полную топку антрацита и 15л ведро курняка. Перед дозагрузом шурану колоссники и все дела. Вобщем проблем не каких, а в плане что он быстро прогорает, то это факт и с антрацитом его не сравнить. Не знаю почему у тебя он при смоченном состоянии быстро прогорел. Мож больше ушло в ТА при условии, что тот подостыл. А мож помещение как то выхолодилось. Но разницы нет когда он смоченый или нет. Я в плане скорости прогорания.
  15. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    Спекается, думаю, из-за пыли, её реально много. В обычную погоду делаю одну полную загрузку и разжигаю сверху, так когда просеиваю то с трёх 20-ти литровых ведер одно ведро отсева с пылью выходит, я её сверху сыплю. А когда догружал то просеивать было влом вот оно и спеклось. Вчера тоже не просеивал но намочил обильно, утром пришел - ТА 45 градусов (вечером был 80) но уголь не спекся. Котел конечно зарос за эти пару дней конкретно, сейчас загрузил на остатки курняка АС доверху, влезло килограм 30, может чуть больше, надеюсь сажа выгорит. Я с этим курняком уже третий месяц воюю а он всё не заканчивается.)
