1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Vas222
    Vas222
    Vas222
    Уголь у нас бурый 3Б ПК, да после того как разгорится тоже дымит, но уже не так! Понимаю, что 1,5 неочем, но если закладываешь полный-свету белого не видно-кадит так, что самому страшно становиться! :aga: Можно было бы скорее всего все сложить на качество угля, но...у соседа тот же самый, и таких проблем с розжигом нет! Не могу понять, что я делаю не так?
  2. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Олег9293, не задолбала, а напрягает, то есть побаиваюсь маненько того, в чём пока мало что знаю :)]... но разберусь...
  3. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Забаненный, вы натолкнули меня на мысль, что мою СО можно немного доработать и сделать в гараже и комнатой над гаражом СО с ЕЦ... что будет дополнительной системой защиты...так как гараж у меня под одной крышей с домом, то сейчас кажется что это вполне решаемо.
    и кстати что надо и запасной насос держать всегда про запас ?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У соседа может быть обвязка другая и обратка быстрей прогревается, воь по этому меньше дымит.
  5. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Дымит от того, что не дожигаются горючие газы.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вообще случаи выхода из строя насоса единичны и из разряда нонсенса если насос фирменный типа Грюндфоса, Вилло и т. д. Страшно когда он встаёт по причине отключения электрики. https://www.forumhouse.ru/threads/88346/page-52#post-14640758
    Любое подобие ЕЦ при энергонезависимом ТТ котле приветствуется. А вернее одно из условий его безопасной работы.
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Да насос у меня Грюндфос, подбираю сейчас ИБП.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И из-за разности t° тоже может.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Теплообменник можешь заморозить! У тебя понятно незамерзайка, но всё равно, зачем такие перепады t°?Чистить не удоюно-пылит и при запуске может потдымливать. Да, когда котёл разгорался, то и. у меня тяга была сумашедшая. У меня дачик дымогазов при таких делах с обратной тягой, показывал-2°-3°,бежал закрывал заслонку.
  10. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Про обратную тягу.
  12. Vas222
    Vas222
    Vas222
    Посоветуйте, мне тогда хоть что-нибудь, плз:faq:
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    С верху распаливайте, а не с низу.
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Олег9293, объясните плз про перепады что мне писали... и про то что из-за этого чистить не удобно...ни бельмеса не пойму
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Стенки котла холодные вот и получается, что пока обратка не прогреется, сильно дымит. Узел подмеса есть? Как вобще обвязка сделана?
