1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    На сам котёл никаких отрицательных воздействий ?
    и ещё - в закрытой СО (мой случай) наверное обязательно сначала надо ИБП ставить...а потом на длительное горение переходить да ?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, сначала ИБП и что б он был отоичного качества и в Вашем случае не иначе! У eriks спросите он мне скидывал ссылки на них. Хоть они и дорогие 300-400$,но в Вашем случае нужна без отказность! У моего друга в прошлом году порвало систему с Виадрусом на 8 секций, так в топке догорало пару чурок. Группу безопастности, что стояла на ПП трубах, вырвало нафиг. Там аккум раньше времени здох и сам ИБП Люксион уже пару раз возили по гарантии в ремонт. У него тоже нет ни какой ЕЦ. При топке против тяги с котлом не чё не будет. Люди КЧМ-мы гоняют, а там чугун болие хрупкий чем у нас и всё нормуль, ток зольные решотки у них по чемуто сыпятся, но там они как расходник, а у нас чугун серый пластичный и решётки нормальные. Так что топите не бойтесь. У Стопувы стенки вобще в 3мм и не чё не прогорает. Сам так топлюсь уже три сезона. Включение ц. насоса ставте на 25°-30°.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У Вас узел подмеса обратки есть? А то на той фотке не видно(.
  4. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    У виадруса колосники охлаждаемые теплоносителем-факт.
    Может у КЧМ обычные поэтому и прогорают (не в курсе)
  5. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Ну вроде как да, кто устанавливал говорят есть), может на этом фото лучше будет видно, посмотрите
  6. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    кокс.jpg Посмотреть вложение 3696283 Посмотреть вложение 3696283
    Взял вчера для пробы два мешка, кокс крупный, размером от кулака и больше, сегодня поколол его и бросил мешок на горящие угли. Сначала температура бодренько полезла вверх, я немного убрал обороты вента и оставил гореть. Через час заглянул - картина не очень, очаг жара в середине закладки и температура котла упала. По краям топки и в глубине кокс не горит. Может воздуха ему надо больше или какие ещё секреты есть? Сейчас бросил дров сверху и добавил оборотов вентилятора, посмотрю что с ним будет дальше.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @AlekseyXL, может быть слой угля тонкий? Сколько см?
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не, этот кокс горит по каличному и я с верху подсыпал АС и когда тот разгорался то подкидывал опять дровишек.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Кокс по калориям сколко?
  10. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    Было на дне примерно 10 см углей, досыпал коксом до края загрузочной двери, через час просел до уровня на фото. Вместе с дровами прогорает, но температуру даёт посредственную, до антрацита ему далековато. Но если учесть что он вполовину легче антрацита то горит довольно долго.
    Завтра попробую загрузить вперемешку с АС, посмотрю как себя поведёт. Сейчас вижу что прогорает он в ноль и бездымно, отхода не будет, осталось разобраться как из него вытянуть максимум тепла и длительности. У меня сейчас лежит около 4 тонн. семки которую я толком не могу сжигать, спекается. Может если разбавлю коксом то получится. Вот только думаю как разжигать, сверху или снизу?
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Кислороду мало?
  12. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    Не знаю, воздух подавал как для антрацита. Может и мало, завтра буду пробовать ещё.
  13. ЮRa29
    ЮRa29
    ЮRa29
    Здравствуйте всем.
    Вопрос может глупый, но каков на Виадрусе U22-5D допустимый перепад по температуре между подачей и обраткой по соображениям прочности?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А что Вы хотите испытать)?Дельта в 20° это у многих как норма при разгоне. Выдерживает и. в разы больше, но зачем, если можно поставить трёхходовой на подмес обратки и не заморачиваться какая там температура приходит на него. Думаю мысль понятна, а для общего понимания, уже писали не однократно, что не лопнет чугун от холодной обратки, а лопается, если котёл кипел, с него сбросилась водда из-за привышения давления, и тут Вы увидели что стрелка манометра лежит на нуле и открыли подпитку на булькающем полупустом котле без воды. Либо СО вобще открытая и там слилась вода. А подпитку Вам какой то дядя Вася запитал не в подачу, а в обратку. Вот и причина лопания чугуна.
  15. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Олег9293, узел подмеса увидели у меня на фото?
