1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. ЮRa29
    ЮRa29
    ЮRa29
    Спасибо.
    В режиме топки у меня дельта 15 град. А вот испытать хочется, пойдет ли ЕЦ на ТА, при отключении ЦН, как аварийный режим. Но увеличение перепада t при выключении насоса меня останавливает.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Извеняюсь, забыл(.Нет,не вижу я у Вас узла подмеса, он должен стоять на обратке перед входом в котёл.Вот скажите, а что это всё же на трубе подачи? Уточняю, пошла труба от котла, потом тройник с группой безопастности, потом шаровый кран и за ним какя то термоголовка, ч чёрной крутилкой на верху. Это что и для чего? Мож Вы думаете, что это трёхходовой?
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А, Вы вон про что).Не бойтесь, даже если низ ТА будет 30°,а с котла попрёт 100°-120°,то не чего не будет. У меня прошлую зиму так было с месяц когда начались веерные отключения, и так каждый день. Обратка пойдёт холодная, перепроверял, хотя когда то написал, что через ладдомат ЕЦ идёт с подмесом, а нифига! Там всё плавно происходит, а не моментально и не забывайте, что у Виадруса как и у Будеруса, серый пластичный чугун. Я ещё добавлю, что у меня когда t° заваливала по энерции за 97°,то срабатывал клапан аварийного охлаждения и в котёл порционно шуровала холодная вода из водопровода в обратку котла. Горячий кипяток естественно сливался в каналию. Вот так каждый день в течении месяца и эл. энегию бывало вырубали когда котёл работал в пике на угле, разгоняя ТА. Так что не волнуйтесь если у Вас соблюдены все требования по обвязке.
  4. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    да именно про него я думаю
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так а что это за ноу-хау,что его стали ставить на подаче?
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И я таких ещё не видел.
  7. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    У меня сейчас по ЕЦ между котлом и ТА дельта 45 градусав, обратка в котёл 50 а из котла 95-100 валит в ТА. А трехходовой на подмес обратки буду выбрасывать, у меня он не прижился, буду обратно ставить обычный вентиль на подмес обратки. У меня из-за трехходового перестал закрываться шариковый клапан на трубе обратки при включении насоса на байпассе. Можно пробовать клапан поменять на лепестковый но не уверен что его ЕЦ продавит нормально.
  8. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    задам вопрос тому кто ставил... завтра отпишусь (
  9. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    Это трехходовой с термоголовкой и выносным датчиком на трубу обратки, несколько необычно исполненный вариант подмеса. Термоголовка с датчиком заменяет встроенный термопатрон. Есть возможность регулировки температуры обратки в отличие от термостатического трехходового.
  10. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    Кокс в компании АС ведёт себя очень достойно! Утром загрузил мешок кокса (на вскидку 25 кг) вперемешку с антрацитом семкой. Насыпал слоями, сначала слой кокса, пересыпал семкой чтобы заполнила пространство между кусками, потом опять кокс и т. д пока не заполнился котел. Семки пошло примерно 35 кг. Разжег сверху в 8 утра, разгоралось туговато, но когда разгорелось то температуру дало отличную. Фотки в 17:00, одна без вспышки. P60119-165719.jpg P60119-165725.jpg
    На улице -7 весь день, подача в ТА 95 градусов в систему 60. Температура в ТА 3,5 куба поднялась на верхнем термометре с 50 до 80. В помещении отапливается около 800 кв. м., температура +21.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Алексей, достойный результат!
  12. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Лепестковый на то и лепестковый, там сопротивление почти нулевое, ЕЦ шурует аж кофта заворачивается, ставте даже не задумывайтесь.
  13. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    Спасибо!) Сам доволен шо слон) Сейчас, в 20:00 ходил в топочную, всё так же держит на подачу 95, топлива осталась примерно треть от загруженного. До этого я сжигал курной и АС в пропорциях 60/40, так при температуре на улице 0,+2 часиков в 5 вечера уже всё прогорало и в топку летели дрова. А дрова это каждый час к котлу.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А что это за чудо кокс, в Днепр его не возят?)Бо я уже писал какой мне плпался. Да горел в два раза меньше антрацита, но шлака было О-ГО-ГО,так и прикол в том, что и цена на него была как на антрацит. Го горел оч чисто как антрацит.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так у этих трёхходовых если я не ошибаюсь, слабый КВС.
