1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. VP785SVP
    VP785SVP
    VP785SVP
    ЗДРАВСТВУЙТЕ! Эксплуатировал котел Viadrus несколько месяцев-Все хорошо! И вот по Личной халатности разморозил и ...лопнула первая секция. Можно ли где приобрести отдельно новую или б\у секцию и поставить ее взамен лопнувшей. Как правильно это сделать?
  2. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Секцию наверно можно купить, но дорогая будет зараза...плюс еще доставка.
    смотреть с 18.20 минуты
  3. SEVASLLL
    SEVASLLL
    SEVASLLL
    Дешевле заглушить секцыю .
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А как удалось разморозить? Обратная тяга из дымохода или котельная замёрзла?
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Первую секцию заглушить не получится.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Можно заварить обычным полуавтоматом.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @KoenigMan, правильно говорит, только снимать секция (или переворачивать котёл) придётся, чтобы шов был в горизонтальной плоскости, т. к. чугун текуч.
  8. SEVASLLL
    SEVASLLL
    SEVASLLL
    Видел в интернете не могу всповнить где кто-то глушил первую.
  9. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Вот более подробные фото, на одной примерно написал как работает, ну и несколько фотографий вдовесок... на некоторых виден работающий электрокотёл интегрированный в СО.
  10. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    А я всё думал куда пошла вертикальная труба от подачи, а это ГБ так исполнена.)
    У Вас РБ подключен к подаче и ПП трубой, интересно что будет если котелок неожиданно закипит?
    Ну и я бы таки датчик трехходового переставил на обратку, ведь Вам нужно именно её подавать в котел с температурой 60+?
  11. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Котелок было дело закипел, застряла крышка поддувала ввиду того что новая была и неразработанна, я тогда ещё попробовал смазать маслом что привело к ещё большему затруднительному ходу, после чего посоветовали использовать графитовую смазку).
    Ничего нигде не потекло. Через клапан который отдельной трубой вверх установлен был сброс пара, а так же наверное ушло в бачок (красный на полу). пришёл посмотрел, прикрыл поддувало, потихонечку пошла температура на убывание, потом проверил давление, когда система остыла подкачал, и тьфу тьфу тьфу...
    По Поводу датчика, установщики приезжали на выходных, я ещё на гарантийном обслуживании, посмотрели - я задал вопрос по поводу датчика - ответили что зависит от самого регулятора, как ставить... не улавливаю в чём суть такого ответа, но внятного объяснения не получил.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если не сложно научите. :hello::faq::faq::faq: :close:
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    У нас 265 евриков. :hello:
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В смысле научить?
    Как металл подготавливать к сварочным работам или как сваркой пользоваться?
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    жуткое заблуждение. В инструкции к котлам будерус, бош и подобным четко написано - топливо бурый уголь! а каменный уголь - не гарантийное топливо..то есть и колосники и механизм шурования прогорят и Вы сами будете виноваты..и они прогорают читайте отзывы. Другое дело что продавцы тких котлов понятия не имеют об этом и инструкций не читают...Для горения антрацита и других марок каменного угля нужен особый чугун а не то что в боше и в будерусах.
