1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Етот чугун не варится в домашних условиях. Если есть способ поделитесь. :hello:
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Возможно я был не прав или, вернее, не точен. Для восококалорийных углей нужен чугун с водоохлаждаемыми колосниками. В стальных Будерасах люди успешно жгут уголь типа ДПК или ССПК. И котлы живы и здоровы много лет.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    И Слава Богу! Но читал на форуме были случаи прогара и и из инструкции как и из песни слов не выкинуть !
    Я запомнил про програние колосника точно и что стоил колосник не по детски. Да и ждать нужно было пару недель или месяцев доставку ..а на улице зима в начале.
    Вот я и представил ситуацию, и понял что мне нужен или Виадрус или другой котел в инструкции которого прямо пишут - каменный уголь основное топливо!
    На виадрус не хватило, взал другой, но виадрус по прежнему уважаю и мечтаю !
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Из за котлов Бош и Будерус я и про чугун почитал, уж очень уважаю Бош, и в соседнем магазине мне котел с большой скидкой с витрины предложили. Какого было удивление когда я узнал что сортов чугуна множество как и шоколада. В том числе и пористый :).
    Но есть тугоплавких серый чугун колосники из него и не охлождаемые теплоносителем, спокойно выдерживают горение антрацита. Но если поток поддува усилить сильно то антрацит может разогреваться до таких температура что расплавить все что угодно. Например если тяга через чур сильная а поддув не реагирует на повышение скорости и об, ем подачи воздуха на горение.
    или наддув кто то поставит ...
    В итоге пришёл в магазин и сказал что не куплю Бош, и посоветовал толковым ребятам консультантам читать инструкции к оборудованию которое продают.
    Но, если бы я жил там где бурого угля много и купить можно (в Германии) то конечно котел Бог и Будерус в самую точку. Но зачем сюда их прут не понятно. :no:
    Кстати последние модели котлов Бог и Будерус сделанные для России и уже сильно смахивают на котлы КЧМ и возможно их уже можно топить антрацитом. Нужно читать инструкции.
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Viadrus серый чугун крупнозернистый, Bosh/Buderus мелкозернистый из Италии.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Понятно все тогда. У меня камин\ печь Нестор Мартин Эфель из тугоплавкого чугуна топить можно антрацитом и дровами. Через стекло наблюдаю горение антрацита !
    Красиво горит сине зелёным пламенем ! В печи и бункер есть, угля засыпаешь и двое суток горит уголь, один раз в сутки шуровать нужно. Колосник подвижный и терморегулятор у печи есть. Поставил нужную в доме температуру и печь её поддерживает! Это так лирическое отступление, я любитель печей, антрацита :).и хорошего чугуна.
  7. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Тогда какие котлы можно топить углём,если виадрус нельзя?
  8. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Tаб. 3 Тепло-технические параметры котла при сжигании KOKСА и КАМЕННОГО УГЛЯ
    зернистость 30 – 60 мм теплотворная способность: 26 - 30 MДж. кг
    Число секций 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    Номинальная мощность кВт 11,7 17,7 23,3 29,1 34,9 40,7 46,5 52,3 58,1
    К. п. д. % 75 – 80
    Oриентировочный расход топлива
    – kokс кг. ч
    -1 1,89 2,87 3,77 4,71 5,65 6,59 7,53 8,47 9,41
    Теплотворная способность – кoкс MДж. кг
    -1 27,8
    – каменный уголь
    кг. ч
    -1 1,98 3,0 3,95 4,93 5,92 6,9 7,88 8,87 9,85
    каменный уголь
    MДж. кг
    -1 28,31
    То есть у чехов просто указано-каменный уголь.
    7. Oбслуживание котла потребителем
    KOKС, КАМЕННЫЙ УГОЛЬ
    Наиболее пригодным топливом является кокс с зернистостью 40 – 60 мм, однако можно сжигать и кокс
    и антрацит с зернистостью 20 – 40 мм (oрех 2). При наличии достаточной тяги в трубе
    (0,15 - 0,25 мбар) можно сжигать и неспекающийся каменный уголь с зернистостью 30 – 50 мм (oрех 1)
    и зернистостью 50 – 80 мм (куски).
    https://www.viadrus.cz/hercules-u22-c-d-25-ru18.html?lang=ru
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Как раз Виадрус и нужно углём топить).
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вы Виадрус не путайте с будерусом и другими.
    Виадрус один такой, топи чем хочешь! Типа есть мерседес гелендваген и много разных других внедорожников типа шкоды ети, В данном случае Виадрус это мерседес галендваген.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Виадрус, варил неоднократно без всякого шаманства обычным полуавтоматом 0.8 проволокой.
    Других фото под рукой нет.
    Заглушка для дизельной горелки в дверце перевернута обратной стороной во внутрь и заварена снаружи сплошным швом и обработана поверхность до состояния ровной. С внутренней стороны дверцы такой необходимости не было, по этому просто прихватки, однако изнутри, заварено так же сплошным швом.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вообщем респект. Хотя я думал о серьёзной работе. Заварить треснутую секцию. Свищ на худой конец. :|::hello: Наверно не судьба. :hello::(
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Доброго времени суток! Виадрус 4-х секционный, распал на берёзе,затем бродит на торфе до 12 часов и пол топки помешав-красная и гора со временем растёт,приходится выкидывать несгоревшее топливо, а это жуууть! Не прогорает в основном сзади и мешай, не мешай-толку мало. Приток воздуха открыт полностью и дверца нижняя щель в сантиметр, дожиг тоже открыт. Пробовал дожечь помешивая- трое суток. С 80-ти падает на 40 на вторые сутки и на третьи 20 и ещё дотлевать может сутки...Так сильно сбрасывать дожигая долго не могу, котёл начинает писаться ниже 50-ти,а наращивать горами недогар тоже не песня, потом всё помещение в дыму и пыли взлетающей от горящего торфа. Тяга отличная, труба 6 метров. Кто как справляется с такой проблемой?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ой, Вы знаете, таким три...ром я вобще стараюсь не топить. Реальная гловня эти торфы и брикеты из низ и из всякого лигнина бурых углей. Есть дрова и виды улей Д, Т, СС, А и кокс. Всё,вот ими и топите, а то всё остальное только илюзия горения и получения тепла. Сиди и подкидуй по савочку(.
  15. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    На нашей территории уголь не залегает и стоит он потому, как мандарины, зато в наших гнилых широтах прекрасный торф по 0.50 евро за 12 кг. получаю и закидую я его два раза в сутки по 12 кг. за раз и горит он с гулом и красиво.
