1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Vasserman
    Vasserman
    Vasserman
    Камень-Каширский,Украина
    Проблема в том, что хочется повысить КПД котла. То есть забрать с этих 250° часть тепла. Именно как вы говорите на первый метр повесить экономайзер. На цепочке разгоняется и больше, но тогда температура дымогазов доходит до 500°.
  2. Vasserman
    Vasserman
    Vasserman
    Термопара урезана в дымоход на высоте 1метр
  3. Golderr
    Golderr
    Golderr
    На дровах да. углём не.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    При 250°,лучше не вешать не чего на дымоход. У котла нормальная ТУХ. Попообуйте для начала снизить скороть ц. насоса между котлом и ТА. Мне так тоже посоветывали и ТУХ упали. Правда пришлось менять ц. насос на потребителя после ТА, т. к тот который стоял, выгребал слишком много из ТА. Но ещё один вопрос, а не маловата ли рабочая t° котла в 69°-70° при наличии ТА и на какую t° у Вас трёхходовой на подмес обратки в котёл?
  5. Vasserman
    Vasserman
    Vasserman
    Трёхходовой на подмес на температуру 61°. Скорость насоса пробовал уменьшить, это даёт повышение температуры котла. Надо будет ещё попробовать уменьшить скорость насоса на потребителя. Конечно лучше всего этот котелок для угля. Два года назад брал 3 тонны. Топить красота, шлака минимум, единственная беда это колышущаяся шуба на стенках после топки и вся крыша в саже.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, лучше поставте стабилизатор тяги на дымоход и он срежет ещё 20°-30° ТУХ. И ещё у меня вопрос. Как ровно контроллер держит заданную t° выхода воды из котла и как всё основное время работает вентелятор, без отключений? Я про старт/стопы.У меня тоже TECH, но 84-й и без пид. Поставил комнатный термостат и чуток такая работа мне не нравится и хочу поменять контоллер на схожий с Вашим. И чем у Вас управляется t° после ТА на потребителя?
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я сейчас на таком же сижу и после антрацита этот уголь мне красатой не кажется, всё как Вы пишите. Дымоход и теплообменник весь в пуху (Ток я не пойму, с чего понижение мощности насоса повышает t°?Температурой воды управляет контроллер и вент. Я когда снизил мощность насоса, то ТУХ контретно упал и помоему даже теплосьём с котла стал лучше.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Vasserman, до меня дошло, что Вы имели в виду, что повышается t° в котле).Мы все оюладатели ТА прошли через это. То не PID контроль держит такую t° на выходе из котла при постоянно работающем вентеляторе, а трёхходовой с избыточной мощностью ц. насоса. Это трёхходовой не даёт котлу выскачить за дельту в 10° от его 61°,по чему я у Вас и спросил про него).Вы на контроллере можете выставить хоть 80°,а котёл их наберёт лишь тогда, когда обратка из ТА не пойдёт под 50°-60°.Уменьшите скорость на ц. насосе и задайте на контроллере t° 69°.Вот пусть он её и поддерживает. Если захотите на больших t° работать, то запомните на какой t° зависнет котёл,ту на контроллере и задавайте.
  9. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Кто в курсе? На прямой в 80-85 гр. давление 2 атм.,работает всё идеально, стоит чуть сбросить давление-всё шумит воздухом, вернёшь обратно, опять всё прекрасно.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не правильно заполнена система и по этому завоздушивается. На вскидку, при холодной СО расширииельный бак накачайте воздухом 0.9бар,а воды в системе должно быть всегда на+3бар больше чем воздуха, тогда не будет завоздушиваться и булькать. Вобще давление по формуле высчитывается исходя из нижней и верхней точки, но блин забыл как(.Но то, что написал, уже примерно правильно и на холодную давление не должно быть ниже 1.2бар,а на 90° оно не должно превышать 2бар.Да,на развоздушниках по откручивайте колпачки, а лучше вобще их снимите!
  11. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Vз. б.=Vр.б.: (1 - Pг: Pп. к),
    где Vз. б.-объём закрытого расширительного бака,
    Рг - гидростатическое давление в точке подключения закрытого бака,
    Рп. к. - давление срабатывания предохранительного клапана.
    Если подставить в эти формулы данные .. объём СО 210 литров, бак расшир. 50 л, и давление предохранительного клапана 3 бар, то получается максимальное давление в системе 2,43 бар.
    Взято из книги " Пособие по расчету систем отопления" В. В. Покотилов
  12. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Ага, примерно понял, спасибо всем!
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Вот ещё такой вопрос меня мучает-2 насоса ALPHA 2 L. На подачу в дом выставил 2-ой режим справа (заводской),так,как подключил радиаторы прямая-обратка.А вот какой режим лучше выбрать на малом кругу?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы лучше схему обвязки дайте, а то по фото трудно что-то понять. Всё в фальге, чисто, акуратно, но не болие).На потребителях, что управляет t°?Термоголовки или трёхходовые?
  15. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Термоголовки.
