1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Там по схеме ещё как я понял мини буфер? Принцип кольцевой обвязки? То луше к Олегу Брест, сам сейчас разбираюсь с этим типом обвязок. Думаю мощностьна насосе малого круга нужно регулировать исходя из показаний подачи и обратки в котёл,а так же исходить из рабочего температурного режима котла. После ТА, что за регулятор? Регулятор температуры?
  2. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Да, расширительный бак на 50 л. Регулятор такой, что на минус (против часовой) температура подачи в дом падает. А по логике лучше насос в постоянном режиме держать, или автоматическом и скорость лучше быстрее, или медленнее?
  3. Vasserman
    Vasserman
    Vasserman
    Камень-Каширский,Украина
    Контролер температуру держит в пределах 2-3°.Вентилятор плавно изменяет обороты в зависимости от т-ры дымогазов (например 250°-70%, 310°-1%). Т-ра на потребителя управляется трехходовым Esbe
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так это открытый расширительный бак или закрытый? Я просто не пойму зачем его утеплять? А с насосами всё эксперементально.
  5. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Закрытый, он красного цвета на фото, а утеплённый аккумулятивный на 500 литров.
  6. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    я закладываю плотно, у меня ТА нету, поэтому закладка раз в сутки, потом выгребаю золу и всё повторяется :) в следующий сезон попробую угля взять, только вот какой? У нас тонна антрацита около 250 евро, тонна хороших брикетов ольхи/берёза и тонна торфа брикетов столько же стоят.
  7. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    В к-ралта 1.49 за 10 кг.,за тонну 149, я ходил в обслуживание бизнес клиентов, там по 120 можно получить, но я нашёл дядьку и он мне по 50 за тонну продаёт,но без чека...А за такую разницу меня чек не обогреет! ТОРФ САМОЕ ВЫГОДНОЕ в нашей гнило-болотной полосе. Ищите, ищите, или к нам на грузовике.
  8. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Я ваш сангловский торф беру, брикеты, около 11 кг в пачке, 110 евро за 840 -960 кг, 125 около тонна с копейками, и чеками тоже не заморачиваются :) по 50 и думать нечего, у нас такого не встречал. Есть у нас уголь в продаже, но антрацит около 215+20 доставка, вот и думаю, есть ли смысл, учитывая что заместо тонны антрацита можно взять две тонны торфа. Правда продавцы угля пишут:
    Антрацит (Новосибирск)
    АКО крупный орех
    АОМ орех мелкий
    Только в чугунных
    котлах. Только при
    принудительной тяге
    Интересно, что считается принудительной тягой? От угля золы меньше, чем от торфа? Какие плюсы?
  9. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Д уголь за 130, брикеты 90. € в Риге
  10. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Брикеты, они разные, некоторые горят долго и хорошо, некоторые недолго и не разгоняют котёл,беру по 120 с доставкой те, что разгоняли, ольха/берёза.Уголь Д-это что? Чем хуже антрацита? И сколько с доставкой?
  11. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Длинно пламенный. В виадрусе на ура горит.
  12. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Подари контактик на следующий сезон :) Кстати, читал, что приток воздуха в верхней дверце нужен именно на длиннопламенный. Так ли?
  13. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Разтопка с верху, поддувала 5 мм приоткыта. Сегодня горела 15 часов.
  14. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Уголь покупать надо после Лиго- продовцы отбивают бабки перед новой закупкой
  15. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Сверху-это как? Горело сколько угля? Температура какая? Не то что бы я излишне любопытен, но без ТА у меня загрузка торфа раз в сутки.
