1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Golderr
    Golderr
    Golderr
  2. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Если есть интерес можно созвониться. Обясню нюансы
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Кладёте торф, сверху поджигалку в виде дров и пр. и горит сверху вниз. От угля грязи полно, 2т.торфа санглаского всегда переплюнут любой уголь в 1т..По 50 только за воротами завода, транспорт свой, закрывающийся, влетишь-условно не дадут-групповуха.
  4. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    4 часа на охапке щепок сосновых это конечно сильно загнули.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот я туплю. На мою думку попробуйте насосы настроить так. При Вашей кольцевой обвязке насос между ТА и котлом нужно настоить так, что б при работе котла дельта между подачей и обраткой в котёл не превышала 20°,а лучше 15° и при этом котёл выходил на рабочий режим в 70° при условии если Вы подаёте на радиаторы ту же котловую t°,т.к у Вас я не вижу на схеме трёхходового после ТА и t° потребителей у Вас управляют термоголовки. Насос на радиаторы настойте так, что б он не выгребал из ТА тепла больше чем в него вкачивается. То есть ТА может прогреваться очень и очень медленно, НО при работе насоса после ТА не должна падать t° воды из него же. Если t° выхода воды из ТА начала падать, а котёл уже разогнался после растопки, то значит необходимо низить скорость насоса после ТА на радиаторном контуре. Но для начала мне нужно понять как работают, а точнее вндут себя Ваши насосы в авторежиме. Какой насос у Вас включается первый? Тот который между котлом и ТА или радиаторного контура. Понимаю, мож вопрос глупый, но с кольцевой обвязкой я ещё не сталкивался и по этому пойдём по этапно и с глупых вопросов).
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Принудительная, это вентелятор на котле. Антрацит горит без всяких вентеляторов, но разгорается долго в отличии углей Д-длиннопламенных.С АО нужно приловчится розжигать его, а дальше не каких проблем. Его калорийность однозначно раза в два выше тофа. Колличество остатка шлака зависит от наличия в нём породы.+антрвцита в том, что при задушенных режимах он не выделяет смол и сажи. Горит маленьким пламенем 5-10см,а может вобще еле тлеть и из-за этого может показаться, что он затух. Но как топливо круче антрацита для наших котлов, я ещё не чего не видел.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, верхний розжиг АО на естественной таге без вентелятора, даже не пытайтесь! Только классическим способом.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Можно и на 8ч растянуть если котёл с диким перебором мощности. Сам так топлю, но дрова и угли Д верхним розжигом горят даже без вентелятора. Антрацит тугодумный уголь и его таким верхним розжигом не рапалишь без вентелятора.
  9. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Добился вот таких результатов-с утра 10 кг. торфа дотлевает на автомате поддува, дальше температуры-котёл-аккумуляционный (сверху вниз)-подача на радиаторы и ТРЁХХОДОВОЙ под насосом. Удалось уравнять мне давления, на 0.2 в расширительном ниже сейчас, был перекач, он плющил меня воздухом и ниже 2.2 система буксовала, сейчас воздух весь вылетел со свистом и ПОЛНЫЙ КАЙФ! Насос на радиаторы 2-ой автомат. режим, на малом кругу максимальный принудительный выставил из расчёта-меньше перепад температур и меньше дёгтя,не знаю правильно, или нет, но по логике так я предположил.
  10. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А потом дёготь отжигать самосвалом угля...я пробовал (душить) ,как всё заплакало и завоняло, соседи вонь подняли больше чем вонь! Да ну его ерунду разводить, ещё потом загорится выхлоп хату спалит и будет полный ЭКОНОМ!
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не-не!С дровами это катит точно! Принцип Стопувы розжиг с верху и дрова горят не всем обьёмом,а лишь верхняя часть, а когда разгориться и нижний слой, то дымить и загаживать дымоход они уже не будут. Вот возмите и попробуйте и убедитесь сразу, что розжиг будет бездымный как и дальнейшее горение. Ток дрова порубите помельче и улржите поплотнее. По насосам и буферу сейчас почитаю и буду вникать).
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я не понял, это обратка в котёл 43°,при работе котла с выходом воды из него 85°?
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Я уже попробовал, у Стропувы кислород по слою горения тащит, я думал такой котёл купить, но он клинит наперекос и форсунку менять, да и проблемы у меня с эл-вом на линии часто бывают. У меня так-что не положи, как чуть душишь, сразу чёрный дым, вонь, котёл ссыться снаружи, внутри плачет в чёрной шубе дёгтя,а так всё красиво, дыма вообще нет и вони и сырости. Я сейчас над другим колдую, хочу сделать дымо-пылесборник над дверью котла, а сейчас буду выгребной ящик новый делать для золы, заводской полное фуфло!
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Это в дом на радиаторы 43, обратка 80-82.
  15. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Вот Олег сварщика завтра заряжу и объём в 2 раза увеличится и мимо осыпать не будет.
