1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так, давайте по порядку. С ящиком потом разберёмся).То есть Вы хотите сказать, что растопив котёл и пусть где то через час когда всё уже разгорелось, пошла вода на радиаторы в 43°,то в этот момент на котле уже 85°,в веху ТА тоже примерно 80°-85° низ ТА ещё холодный и из него выходит примерно 30°,но смешиваясь с водой которая затягивается с подачи от котла, обратка в сам котёл заходит около 83°?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И почему при управлении t° в доме термогаловками, такая низкая t° подачи на радиаторы? Или это первый час работы котла после розжига?
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А по поводу ящика, то не высрковат ли ящик, раз аж фаску сделали под центральную трубу в низу. Для прохода первичного воздуха не зажат ли будет? А по поводу пылесборника, то в любом случае всё должно лететь в дымоход. У Вас приток воздуха хороший в котельную?
  4. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Смысла нет больше 50 крутить, если на 24 дом выставлен и стены почти метр (колумбия киви, 4 Х 50 мм. пенопласт, против ветра зелёнка,не знаю, как по-русски и вагонка. Мне и 30-ти хватает на подаче. Это после 12 ч. горения торфва, утром опять 10-12 кг. и так в круговую.
  5. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Труба 6 метров, всё протянет, по 15-20 мм. щели остаются, дело не в притоке, а в том, что от торфа пепла много и он летуч, особенно горячий шморгалкой теребя засыпает всё ,как мукой и во рту и в носу...ПОЛНАЯ ГАДОСТЬ! Это единственный недостаток торфа, но весомый. Хочу пыле-дымо уловитель поставить, к нему сосуна для пепла и выхлоп от него через гофру алюминиевую на улицу направлю сквозь стену. Соберу-покажу.Тогда в котельной можно диван ставить и коньяк попивать под гудения музыку котла.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    С этим я понял, топил брикотом каким то и зола оч схожа с Вашим описанием. Она была на много легче золы от дров и тем болие угольной пыли, та тяжёлая.А эта зараза от брикета при малейшем прикосновении вздымалась в верх, как буд то вне весомости. Капец ещё тот(.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это класс конечно такое утепление! С подачей из ТА мы значит разобрались. Меня больше интересует другой вопрос в Вашей обвязке. Получается без использывания трёхходового на подмес обратки в котёл,или какого то механического зажатия подачи из котла или перенаправления её в обратку другим каким то способом кроме как ц. насоса, больше нету? То есть циркуляционный насос сам частично выхватывает воду из подачи и загоняет её в обратку? Я правильно понял?
  8. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Система такая, что чем меньше на 3-х ходовке на радиаторы, тем больше утянет второй насос на малом кругу и обратку смешивает, тут нечто среднее выставляю.
  9. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Хорошее Утепление-начало дешёвого отопления.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, интересная реализация обвязки, поворотом одного трёхходового изменяется несколько потоков и ещё в разных точках. Мне просто уже интересно, а как поведёт себя обратка в котёл если добавить потребителей, или допустим выставить подачу на радиаторы к примеру 70°.За вариант возмём,что Вас неделю не было дома и по прибытию t° в доме упала до+16°.Получается Вам нужно быстро разогнать дом и в максимально короткий период, вывести его опять на+24°.Вы выставляете на подачу 70°,какая обратка будет шуровать в котёл,если ТА остывший, а на выходе из котла мы держим 85°.И вобще сможет ли котёл при таком фарсаже относительно быстро набрать 85° и при этом сохранять дельту между подачей и обраткой в него 15°?Не бывали у Вас такие сетуации, или может Вы эксперементирывали и обратили внимания на выше указанные нюансы при повышеной подачи воды на радиаторы?
  11. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Там так, что стартует малый круг, котёл греет сам себя в круговую и потом насос второй автоматически начинает подтягивать, только после нагрева малого круга, за 30-40 мин. 500 литров нагреваются до 80-90.Подачу выставлять не надо и менять, всё само себя автоматически подталкивает, просто зажёг и шурует всё само.
  12. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Единственное, где я лопухнулся-По второму этажу по стенам прямая и обратка прикреплена (стены с подогревом будут) радиатора нет, хватает тепла, а вот все радиаторы с прямой вниз бегут и в обратку обратно, а последний закольцован и воздух из него мне не вытравить не из радиатора и из пшикалки сверху он не выходит. Обратку открою-закрою,в нём буль буль и манометр прыгает.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это всё хорошо, меня интересует вопрос, пока эти 40-50мин идёт разгон котла до 80°,какая температуреая дельта между подачей и обраткой в котёл?Допустим при разгоне котёл набрал 70°,то какая t° обратки входит в него?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И при какой t° выключается насос малого круга?
  15. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    70 и входит, он постоянно крутится.
