1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Там снизу автоматическая трёхходовка у малого круга и как он прогреется начинает подтягивать плавно из общего контура, а оба насоса всегда работают.
  2. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    И получается нет температурного удара никогда и запускается быстро, прогревается, с нуля час и 90 по всей системе и 12 ч. торф до 70 держит ровно всю систему.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В смысле насос контура ТТ-ТА вобще не когда не выключвется?
  4. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Вообще оба работают постоянно.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы имеете в виду в низу утановлен трёхходовой или подрозумевалось, что автоматическая трёхходовка на естественных процессах?
  6. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Да, автоматическая и поэтому вообще при такой системе заморачиваться не стоит подачу в дом выставить только нужную и подбрасывай...Я вот думаю, как умнее-протопить раз и сутки пользоваться теплом, или постоянное горение поддерживать, что экономнее?
  7. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Поеду в город Олег, куплю пшикалку на радиатор последний, может поможет, ещё не найти утеплители на насосы.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мне протопки не нравяться(.Вроде сэкономил, но при очередном распале и разгоне СО и дома, сжирается топливо с большой интенсивностью. Когда t° в доме стабильная, то и расход топлива мизерный.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Чуть дополню, главное не горение поддерживать, а t° в доме. Цикличность распалов ТТ котла, Вы уже вибираите по теплопотерям дома. Не забывайте, что после того как ТА прогреется полностью от верха до низа, то дальше топить ТТ котёл не оч хорошо (Начинает обильней заростать, типа он уходит в задушенный режим, а избыточную мощю, скидывать уже некуда, т. к ТА нагрет с верху-донизу.
  10. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Температура в доме всегда одинаковая. Значит умнее протапливать циклами, а то сложно удержать в пределах-зависит от изменения погоды, качества топлива...
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В смычле да, просто у меня цикличные считаются когда в морозы не топлю 1-2суток,по причине отсутствия дома, а в Вашем варианте, это когда ТА остыл, то тогда можно опять розжигать котёл.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Volvovod960 а как Ваши насосы изменяют мощность в авто режиме. Холодная вода, он быстрей крутит воду, а чем больше вода нагревается, тем медленние он работает?
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Да, это какие-то новые умные насосы, 3 постоянных режима и 4 автоматических, там и для полов с подогвевом и для разных контуров соединений радиаторов...они сами вычисляют объём,давление,температуру и меняют скорость движения. И довольно экономные от 5 вт. до 15 едят. Выгнал я воздух с последнего радиатора, стрелку манометра чуть потряхивает, но это я думаю со временем уйдёт из системы.
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Быстрее, или медленнее не скажу-они бесшумные, а палец туда не сунуть. Но разгоняется всё быстро и ровно, без участия меня,(только топливо зарядить).
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я почему спрашивал, консультирывался по ним с одним из спецов и меня терзали момнения. Он их подтвердил, но я глубоко не вникал в эту тему, но он обьяснил, что эти Альфа 2 хорошо работают с термоголовками, а в паре с трёхходовым,там какое то разногласие получактся. Я думаю, а не попробывать ли Вам топить котёл на 70°,а трёхходовой на радиаторы оставить открытым. Просто дом будет быстрей нагреваться, а там сработают термоголовы. Насос на потребителя поставить на первую скорость, а на котловом контуре, пусть работает в авто режиме.
