1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На, на одном из Укр. форумов, тоже спец по обвязкам собрал се котельную с пиролизником и ТА и так же у него Альфа-2 и на малом контуре у него трёхходовой на подмес обратки, так он тоже по каким то причинам переключил насос в ручной режим. Сказал, что то там ему не понравилось. По позже разыщу его и уточню.
  2. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Вариантов море, я сейчас думаю манометр с термометром с обратку врезать, тогда более точно можно сравнения производить. По описанию режимов я думаю-потребитель на автомате, а котёл принудительно, а может оба на автомат, то котловый на какой режим? Вот с этим большой вопрос...По логике-чем быстрее крутит, тем меньше перепад, но лучше прорулить эту тему и вывести знаменатель. Скоро закончу утепление, мелкие пузырьки выдавлю, тогда точной настройкой заняться можно.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Те потребить нужно на автомат, но трёхходовой полностью открыть, что б он не крутился и не путал мозги насоса. Котёл топить на 70° и на котловом контуре можно оставить автомат, так как там нет трёхходового.Мощность на потребителя подобрать в ручную, что б она не превышала котловой контур. Боьшую мощность насосов делать нет смысла, в ТА миксер получится. Я в разы уменьшил мошности насосов и работает всё отлично! Главное правильно синхронизирывать котловой с потребителем. Изишняя скорость насосов не нужна! Так мне спец с укр. форума обьяснил.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, у меня термометров натыкано везде+по дымогазам. Многие считают, что это не нужно, но это глубочайшая ошибка, т. к на каждом участке отражается работа каждого узла, после каких либо манипуляций при настройках СО в целом.
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Поддерживаю, у меня аж 18 термометров, нужная вещь в хозяйстве, зато можно всё мониторить, быть так сказать в курсе всех процессов.
    PS забыл ещё два по дымогазам, один на трубе, второй в трубе и на контроллер.
  6. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Полностью согласен 5+!Без приборов, как с завязанными глазами в тёмной комнате в шахматы играть.
  7. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Что-то я не понял Олег, у меня на малом тоже трёх ходовой. Почему надо на полную второй трёх ходовой открыть?
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Теперь я не понял(.Вы ж говорили, что на малом у Вас нет трёхходового и на вашей схеме он не указан. Или Вы имеете в виду, что тот трёхходовой который управляет радиаторами имеет влияние на подмес обратки в котёл?
  9. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Есть, мы не поняли друг-друга,у меня их два, на малом кругу автоматический, а на потребителя в ручную крутить.
  10. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Стоит вот так, фирма Vexe на 60 гр. Гоняет малый круг и после 60-ти отдаёт.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так Вы ж его на схеме не отобразили. В ручную Вы сами задаёте t° обратки?
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А какой фирмы или модели? тоже хочу установить в нижний лючок у дымовой трубы.
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Подзабыл, 60 автоматом.
  14. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Пакенсс, это термометр врезанный сразу на выходе с котла около 10-15 см. А второй это термодатчик почти в боров и подключен к контроллеру, на дисплее отображает ТУХ. Вот фото наглядные.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я наверное пропустил - что это?
