1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Температура уходящих газов.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тогда регулируйте скорость насоса так, что б котёл легко входил на 80°,без каких либо длительных зависалов на нижних температурных границах. То есть начинать нужно с минимальной скорости и следить за t° подачи и обратки. Если б у Вас ещё был дачик по дымогазам, то Вы бы ещё видели как увеличивантся интенсивность горения, при увеличении скорости на ц. насосе. Потом когда поймаете такой момент, то Вам нужно подстроить насос после ТА так, что б он не перевыгребал из его верхушки горячую воду и t° в внрху ТА не начинала падать. Вот и пробуйте в ручном режиме и авто.
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Не так сразу всё Олег, ТА у меня снизу вверх охлаждается, что за датчик по дымогазам? Просветляйте меня, я натыркаю, что нужно куда и будем настраивать, я пока полный болван и заканчиваю утепление полное.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так ТА у всех с низу в верх охлаждантся).Темературные дачики, должны стоять перед входом в котёл и на выходе, а так же перед входом в сам трёхходовой на узел подмеса, что б знать какая t° заходит в сам трёхходовой.Так же термометры на выходе из ТА и после трёхзодового на отопительный контур. Ещё термометр на обратку с отопительного контура. По дымогазам, это высоко температурный дачик в дымоход сразу на выходе из котла. По t° дымогазов видна интенсивность горения. Так же оч рекомендую поставить стабилизатор тяги на дымоход. Вот для начала пока всё).Да,ещё нужно вовремя отключать ц. насос между котлом и ТА, что б остывающий котёл его не выхлдаживал.
  5. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Понял, начну с обратки, а манометр-термометр воткнуть, или просто термометр? А что даст мне контроль дымогазов, если горение я и в окошко вторичного дожига вижу?
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ставте обычные термометры и есть не дорогие эл. термометры, что б не ковырять обвязку. Термометр по дымогазам, даст визуальное представление, что чем больше Вы увеличиваете скорость насоса, тем интенсивней начинает гореть котёл.И что б из-за завышенной скорости воды не получалось, что теплообменник не успевает поглащать тепло и всё улетает в трубу. По окошку вторички Вы не опрелелите на сколько высоки дымогазы. Вобще можно поставить вент и контролер с PID контролем по дымогазам. Там вент будет крутить и держать t° воды в сосетании с t° выхода дымогазов, что б лишал не улетал в трубу. Для торфа думаю будет оч удобно. Но и сильно душить дымогазы тоже нельзя! Дымоход и теплообменник начнёт обростать.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Олег9293, чего-то я не понял... Вы считаете, что если вода в котле будет быстрее циркулировать, то тогда меньше тепла снимется со стенок котла? По-моему от скорости циркуляции воды будет зависеть только разница температур на входе и выходе из котла, но снимаемая мощность будет та же... Могет я и ошибаюсь...
  8. Golderr
    Golderr
    Golderr
    ,так и есть. Скорость влияет.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    То что я написал выше, больше относится при наличии ТА когда на трёхходовой долго подаётся холодная обратка. В случае работы котла сразу на СО, обратка быстро прогревается и всё приходит в норму. Но опять же если есть т. полы, то они тоже могут влиять на работу котла своей холодной обраткой и когда она заходит в котёл,то естественно теплообменник начинает интенсивней охлажлаться, потдувало приоткрывается больше и начинается болие интенствное горение. Вот как раз в таких вариантах повышеная скорость воды приводит к повыеной ТУХ, т. к тепло просто не успевает сниматься теплообменником и тепло улетает в трубу. Я не буду бить себя в груть, но такое присудствет. Тут нужно всё в меру сбалансирывать, я про насосы, ТУХ и работу котла. Маленькая скорость ц. насоса, тогда может не догреваться дом. Большая скорость, пустое гонялово воды, но опять же всё зависит от уличной t°.По этому я настраивал мощность насосов при-20°-25° на улице, что б дельта между подачей и обраткой на потребителей не превышала 15°.Если дельта больше, то t° в доме зависает на+20° и дом не может нагреться до нужных мне+22°.Но это лично мой случай и у всех эти параметры могут отличаться.
  10. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Крутил, крутил режимы и не обнаружил разницы, правда и морозы не сильные, короче пока оба на автомат поставил (второй режим справа-заводской автоматический),пробовал циклично топить и в постоянную, по-моему в постоянную лучше держать равновесие, а по топливу одинаково.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я и говорил, что держать постоянную t° в доме лучше. Просто не делать ещё одну загрузку на полностью прогретом ТА. А в плане крутил-крутил,то как тут поймёшь когда нет градусника в трубе).Но то ладно, главное что всё работает нормально, а это основной показатель. Вы мне единственное скажите, на насосе есть табло которое отображает текущую рабочую мощность насоса? К примеру он показывает, что при 40° выхода воды он крутит на 7w,а при 70° он крутит на 30w или на оборот.
  12. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    В потреблении нет у меня дисплея, это на более дорогих версиях, на слух примерно крутит на минимумах. Градусники все поставлю, сейчас времени нет, затариваюсь топливом, надо быстро всё вывезти и сложить попрятать, а то дело такое...пришить могут. 10 тонн за 375 договорился!
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Олег, а от пузырьков не избавлюсь, как температура падает и давление ниже 1.5,всё шуметь начинает, или со временем выйдет? Давление 1.0-мин. и 2.2 макс.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тут отписывались и минимум должен быть 1.2 и я ж отписывался сколько качать воздуха, а сколько запонять воды. Но если заваливает за 2.2 при 90°,то у Вас не хватает рас. бачка.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так когда крутит на минимумах, на холодную или на горячую, а что б не пришили, низя на весь мир освещать свои про свои добычи топлива)
