1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Если я ставлю 1.2,то на 2.7 взлетает, бачёк на 50 литров, мало, если 500 литров бак и 6 радиаторов Пурмо 100Х500Х1000 мм?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так а воздуха сколько в этом 50л баке накачано? У меня 0.9 воздух и 1.2вода.На 85° давление 2dar.В системе примерно 1150л воды и два р/б один на 35л,другой на 50л.У Вас чертятьня какя то получается с этим давлением. Проверяйте сколько в бачёк накачено воздуха, может врать манометр насоса. У меня такое было.
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Я сравнивал и не выходит, может ещё параллельно бак литров в 50-ят подвесить?
  4. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    И ещё я заметил-как не накачивай, или спускай-давление всегда выравнивается при нагреве.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    То шо-то Вы не туда смотрите когда всё замечаете. Где оно выравнивантся? У меня так не получается хоть тресни. Перекачал воздуха, завышенное давление при нагреве. Не докачал, а перелил водой, та же хрень. Накачал по норме и залил воды на+3 больше от воздуха, всё работает отлично и давление не скачет катострофически если перегрел систему даже до 100°.Если не правильно всё сбалансирывал, то всё,торба.В сисиеме поднялась t° воды на пару градусов от заданных, тут же шкалит манометр. Вобщем ищите ошибки и они у Вас есть, а мы потом сами заметим, нормуль у Вас или нет).
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Куда Вам столько? Вы можете ответить на вопрос, сколько Вы накачали воздуха в Р/Б?
  7. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    На 3, или 0.3?
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На 0.3,т.е в камеру р/б качаете воздуха 0.9,а воды в систему закачиваете 1.2.Это что б не завоздушивало.
  9. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Это на полностью холодную?
  10. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А есть возможность на разницу в 0.3 сравнять скажем при 80-ти градусах, или там другие показатели?
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Только на холодную!
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я накачивал р/б и заполнял воду когда в среднем по СО и ТА t° была 25°.Всё заработало отлично и при нагретой всей СО до 90°,давление выше 2.2 не поднимается, а на 85° ровно двойка. В контуре ТТ-ТА сразу перестало булькать в трубах при разгоне котла. Да, по откручивайте колпачки на воздухоотводчиках! Они должны быть всегда открыты. Если подтекают, то нужно почистить или поменять.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так нельзя!
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Все откручены, не текут, давление сейчас, как у Вас, как ниже 1.6 в насосе на потребителя журчит, что за ерунда, может со временем уйдёт?
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А на верху ТА есть воздухоотводчик?
