1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Ждановия
    Ждановия
    Ждановия
    Кузнецовск
    Забаненный, Добрый день, у меня вопрос к вам, я читал что у вас система залита тосолом и как она себя показала, имею ввиду протечек и на сам КОТЕЛ?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня тоже вопрос ко всем. Установил на котёл шедший к нему штатный регулятор "Регулюс"t°.Работает нормально и t° держит в заданных ему режимах. Но есть такой не приятный момент. Когда к цепочке не пристёгнута дверка от потдувало то ручка регулятора крутится отлично, что по часовой стрелке, что против. Но когда подсоединяешь нижней заслонке то на опускание работает отлично, а на открытие потдувала крутится оч тяжело и такое ощущение как будто в эту крутилку, что то попало и чутли не скрежет должен должен появиться. Вобщем очень тажело крутится регулятор на открытие.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не тосолом а специальныи антифризом на пропиленгликолевой основе. Что творится внутри котла я сказать не могу так как для этого его надо распилить или как минимум разобрать. Но никаких потерь эффективности за 5 лет я не заметил. Вроде как антифриз содержит специальные противонакипные и антикоррозионные добавки.
    Трубы разбирал и пилил. Внутри есть чёрный налёт, признаков коррозии нет.
    По поводу протечек. Действительно антифриз более текуч чем вода. И если капельные щели на воде затянутся грязью то на антифризе никогда. Полностью отсутствия протечек я добился за две недели после запуска отопления. Вся система на резьбах. Один неприятный момент остался. Если систему заморозить до -15-20 грд С, то американки двух батарей дают капельную течь. С января по март с каждой американки выкапало грамм по 100. Подтянул их, течь прекратилась.
    Разберите и смажьте любой консистентной смазкой. Я ШРУСом смазал.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Забаненный. Спасибо! Смазал и всё работает как говорят по маслу! Смазал специальной маслом для велоцепей. Оно когда подсыхает, то покрывает всё микро восковой плёнкой и оталкивает пыль и грязь. Попробуйте и Вы такую штуковину. Должно хватить на оч долго. Называется "SONAX FAHRRAD"У нас стоит 50ml=10€.У меня просто професиональный шоссейник ну и я чуток повёрнут на шоссейных пакатухах и знаю, что этим маслом я цепь смазываю раза в три реже чем обычным маслом для цепей и цепь на протяжении этого времени остаётся чисто хромового цвета, а не превращается в чёрную тракторную цепь облепленную пылью и забитую грязью.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я не фанат вело, просто люблю кататься. Но Мериду TFS500 свою, 300 жены и цепь питмото мажу имеющейся под рукой банкой ШРУСа.) Для меня лучше её чаще промыть, ведь при дачных покатухах грязнится она неимоверно.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А у меня Итальянец BIANCHI пока не выпадет снег почти каждое утро откатуем за городом по трассе от 80до100км за 3-4часа и потом на работу. Самочувствие КЛАСС! Всё!Не буду засорять тему и по делу. Сегодня купил уголь АО иАОМ 5-ть мешков на проверку. Качество угля зашибательное, весь один в один блестит зеркально и ноль мусора. Кинул в топку 12кг (больше побоялся тк этот котёл топлю углём в первые) он конечно в такой топке просто потерялся. Вобщем уголь хорошо контролируется и чётко реагирует на манипуляции с потдувалом. Со старым котлом бывали проблемы из за его не герметичности которую из-за его конструкции не льзя было исправить. Веньтелятор с котла снял на переделку и установил штатный РЕГУЛЮС. Работает отлично и разници в разбросе t° я не вижу. Даже как то мягче всё гореть стало, без этого старт-стопного режима. Теперь опять сижу и думаю на кой я тогда купил ТА. Я понимаю, что вещь хорошая и нужная. Но блин за эти деньги очень дорогая приставка к котлу со всеми механизмами и обвязкой. Вобщем всем ещё раз большое спасибо за достоверные отзывы о этих котлах.
  7. Ждановия
    Ждановия
    Ждановия
    Кузнецовск
    Добрый вечер господа, у меня вот еще какой вопрос: топлю котел что дровами что брикетами, почемуто очень быстро сгорает, тяга в котле такая что аж гудит, вверху как у паровоза дым идет. постоянно топлю на закрытой заслонке, но температура макс 55гр.на выходе, правдв в доме тепло но расход получается бешенный.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Снимайте фальш панэли и герметизируйте зольник .(сифонит не там где нужно) :hndshk:
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Подскажите пожалуйста как всётаки правильно пользаваться окошком в загрузочной дверце. Уже один раз задавал этот вопрос и ответ был на тот момент актуальный (тогда топил дровами в задушеном режиме) но я уже начал топиться анрацитом при t°70°и хотел бы узнать в доскональности про этот вторичный воздух. Вобщем что я заметил. Когда открываю дверцу то уголь просто горит или тлеет. Но буквально через секунду после открытия загрузочной дверци над углём резко вспыхивают языки синего пламени. Это оно и есть попадание в верхний слой кислорода при котором происходит этот дожиг пирогазов? Этот же эфект и должен происходить в нутри топки над верхнем слоем угля, когда окошко вторичного воздуха приоткрыто? Или это не то польто? И имеит ли зачение применение подачи втроричного воздуха когда загрузка угля гораздо ниже половины топки? Просто сегодня засыпал туда 35кг АО и они там тоже как и те позавчерашние 12кг практически потерялись. По паспорту указана вместимость бункера 45кг но на самом деле можно всыпать туда кг 60 и они всёравно не достанут до нижнего края загрузочной дверцы. Спасибо.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    При открытой заслонке вторичного воздуха время горения закладки увеличивается за счёт дополнительного тепла от дожига пирогазов.
  11. Ждановия
    Ждановия
    Ждановия
    Кузнецовск
    Забаненный, Добрый вечер, у меня к вам вопрос: Сколько угля у вас идет на сезон (1год) вместе с дровами?
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А при какой минимальной t° на котле её уже можно открывать? То что когда уголь разгорелся-это я уже понял. Теперь эти синие языки пламени над углём веют постоянно и при полностью закрытом окошке. То просто у меня уголь не полностью разгорелся потому он и воспламенялся при открывании загрузочной дверки. Спасибо. Ждановия к Вам по климату поближе чем Забаненный и скажу, что я в том году на старом котле с ноября по апрель спалил 3-и тонны АОМ, 6-ть кубов дуба и 4-куба всяких перемешенных дров сосна, тополь, акация.Очень много дров уходило на разтопку котла и вывод на t° 70°из-за его малой мощности. За два часа сжигал 30кг дров закладывая дваза по 15кг.Котёл был 16-ть квт на всё те же 180кв/м.
  13. Ждановия
    Ждановия
    Ждановия
    Кузнецовск
    Я нашол уголь марки ДГР, что можете посоветовать по этой марке угля? пойдет ли он на отопление?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ждановия если я не ошибаюсь, то это Длинно пламенный Газовый, а буква "Р"не подскажите, что обозначает? Рядовой? Если он чёрного,матового цвета без блеска. Типа как такой чёрный и сухой цвет, а не с блеском и чёрным насыщенным цветом. Вобщем если это тот о котором я думаю то горит он хорошо. Но! Огромное выделение газов, аж казалось что котёл от их обилия выделения раздует внутри, дым такой чёдный и густой валит из трубы при разтопке, что соседи афигеют. И вонь по улице шла ужастная. Горит очень жарко даже на малой тяге но не очень долго. Может максимум раза в полтора дольше чем дуб. Его хрошо использовать кидая сразу на ещё не разгоревшие дрова, а когда он резгориться то на него уже кидать антрацит. Это мне на фирме где я брал антрацит, про такое удобство рассказали про этот уголь для разгона котла. Вобщем если это он, то мне он не очень понравился из-за выше перечисленных причин, а там смотрите по цене. Я его брал по 170€тонна и это по сравнению с антацитом при стоимости 140€тонна было очень экономически не выгодно при его не длительном горении.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Топил сегодня АО. Чё то расход получился не маленький. Сжег 35-ть кг угля за 12-ть часов. Выход воды держал 70-80°Температура на улице была 0-2.Правда в доме стало жарковато+24°На днях попробую АОМ.
