1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    Теплотворная способность АО и АОМ практически одинаковая, разницы не ощутите. У Вас 26 Viadrus как я помню, топка у него гораздо больше чем у Вашего прежнего 16-ти кВт ника. Поэтому и расход у Вас будет такой как есть, ниже не получится. А при еще большем понижении t на улице, расход будет расти - и это нормально. Главное как рассказывал Забаненный правильно отрегулируйте цепочку термостата к поддувалу. Для этого Вам и посоветовали ТА, чтобы излишек тепла там аккумулировали и ночью разбирали.
    ДГР - это среднекаллорийная рядовка с высокой серой до 4% (что не полезно для человека) и 40% летучестью. В котле использовать этот уголь не желательно. Он спекается и превращается в "вулканическую лаву" на ваших колосниках, тем самым прекащая подачу воздуха из поддувала. Его используют для топки простых печей, так как они сложены из шамотного кирпича обмазанного глиной. И поэтому когда открывают дверцу печки пошурудить там эти спекшиеся коржи - она не успевает остыть, а котел чугунина или металл с удовольствием подхватывают понижение температуры. Плюс к этому от печи идет вначале груба а потом труба. Так вот в этой самой грубе происходит дополнительная отдача тепла от высоко летучих углей. Вот как то так. Вывод делайте сами.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо за пояснение. От вчерашней протопки осталось ещё очень много не сгоревших углей. Видно из-за завышеной мощности не было достаточного горения. Пароды и шлака нет вобще, а оставшийся уголь весь цел тотько слегка покры пепельной коркой. Сегодня засыпал АМ, а не АОМ и гляну как будет он прогорать и длительность его горения. Покамисть он больше томиться в топке, чем горит. Температура держиться та же 70°.Завтра напишу, что из этого получилось. Ниже 65° уголь не получается опускать тк он переходит в сильное тление и в котельной начинает хоршо попахивать ядовитой кислотой. Опять таки как я понимаю это происходит из-за того, что котёл слишком мощный, а уголь должен гореть, а не лежать в топке чуть красноватый.
    Цепочку настроил правильно как и советовали. Ну мож чуток ещё можно подстроить, а так работает совпадая с датчиком температуры.
  3. Ждановия
    Ждановия
    Ждановия
    Кузнецовск
    Добрый вечер всем, может повторюся по теме выше но немогу разогнать котел, постоянно топится при Т-40-50гр. но что интересно котел сухой ни одной капли росы, и расход щитал за день нужно приблизительно 50кг торфобрикетов и 35кгдров. вродебы многовато в том году меньшепошло. Подщетал брикета нужно 1.5тонны в месяц я с 10.01.12 по 20.03.12 стопил макс. 3тонны. чтото расход увеличелся. А цена на уголь ДГР 50дол.тонна. то лучше этим углем топить да почащще чистить колосник.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня дача на полюсе холода Московской области находится, температура всегда ниже чем в в городе градусов на 7-10. Зимой зачастую бывает что Т ниже -20-25 сохраняется до месяца. Если жить постоянно то уходит за отопительный сезон с сентября по май около 0,5 т солярки, угля 3 т и дрова только на растопку около 1 м3.
    Открывается вторичный воздух не по Т котла а по степени рагорания угля. Разгорелся - пора открывать.
  5. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    Я пока не заменил датчик котла, тоже показания максимум до 58 градусов доходили, на самом деле у меня не правильно датчик показывал изначально от производителя. Может у Вас та же проблема...
    У него фракция 13-25 мм. никогда не пробовал, а через колосники не просыпается?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Проблема с термометром может быть ещё и в неправильном положении датчика, например он не опущен в специальную колбу.
    Антрацит мелкий горит с таким жаром что я боюсь в топку заглянуть. Температура на колосниках может достигать сумасшедших значений...
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не не просыпается. Но если его там конечно начать шуровать то просыпалось сегодня после топки но не больше 2-х кг и то прогоревшего. Кстати АМ горел на много дольше АО и держал t° 75-80°C.При засыпке в 10.30 утра всё тег же 35кг в таком режиме горел до часу ночи, а сегодня в 10:00 на котле ещё держалась t° 40° и в центре топки ещё лежал довольно горошо тлеющий уголь. Я попробывал его пошорудить для чистки колосников и для дальнейшей закладки угля но он у меня чуть просыпавшись моментально потух. Из 35кг АМ после протопки я выгреб 15-ти литровое ведро всякой мачмолы. По весу получилось ровно 9кг.Из этих 9-ти кг было %20 чистой пыли, 30% мелких полностью прогоревших кусочков углей и 50% всё тег же не прогоревшего угля. При топке АО не прогоревших кусков по весу и обьёму было гораздо больше. Вот это и есть чрезмерное завышение мощности котла. На старом котле в 16квт от АМ был другой эфект. Он наоборот очень сильно спаивался и шлаковался преврашаясь в лаву иза того, что трудно было разогнать маломощный котёл,а кулак наоборот горел отлично и без отходов, а АМ после топки лежал кусками коржей по составу расплавленный метал, а не пыль с недогоревшим углём.Вобщем такие вот получились соотношения. Теперь длительностью горения доволен.
    С Вами Забаненный согласен. Температура от АМ в топке гораздо вычше чем от АО который там больше вентелируется проходящим свозь него потоком воздуха. Но можно первый слой положить АО, а на него уже АМ. Это конечно головня уже при покупке и надо мантировать два короба для угля. Я просто стараюсь его плавно разгонять и он у меня давая такую температуру находиться в тлеющем режиме и языков пламени не присудствует. Знаю что это чуток не правильно но пока не приделую ТА к нему, выхода другого нет.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если про вертикальную колбу: то масло налей в колбу и показывать будет как надо. :hndshk:
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кстати. По поводу масла. Я в свою колбу тоже налил по совету мантажников от фирмы где покупал Виадрус. Всё работает нормально и практически совпадает с контройлером у которого датчик установлен на трубе сразу при выходе воды из котла. Теперь о котое. Вчера опять 15:00 сделал полную закладку в 20кг угля но от другова поставщика (уголь по докум идёт как АМ но по факту 5-13млм,но не семечка это точно! И всякого угольного мусора и пыли в нём %3О точно. Цена очень приятная) Засыпал его с верху на уже на разгоревшийся 15кг АО, что б не просыпался через колосники. Сегодня 10:00 утра уголь догорает, сгорел практически весь. t° в котле быстро падает и болтается в приделах 45-50°C.Запах кислого яда от топки углём я победил с помощью правильной настройки потдувала и верхним регулятором тяги и он напрочь отсутствовал с момента закладки угля. Вобщем я получил от котла то, что от него и требовал. Длительность горения получилась 19-ть часов в тех же t° режимах как и в прошлые разы. Температура на улице была днём -5,ночь-12.В доме 23°C.Для меня это полный идеал. Исамое главное, что сожрал такой ужастный уголь без проблем и каких ли бо коржей и шлаковых образований. Вот так я в течении нескольких дней и протопок донастроил котёл и получил результат как у мнохих пользователей данного котла. Котёл отличный!
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Можно первый слой кидать либо специально купленным АО, либо просеять уголь через, например, ящик от фруктов. Я через такой ящик просеиваю то, что высыпается в поддувало при шуровке колосников. И полученный отсев высыпаю сверху на горящий слой угля. Он равномерно сгорает весь и заодно служит как бы глушителем черезчур мощного пламени.
    Супер идея, спасибо! Что же вы раньше то молчали?
    Поздравляю! Действительно котёл кондовый, но если к нему приноровиться то он творит чудеса. Вам теперь осталось ещё научиться не тушить котёл в течении пары недель.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо Забаненный за советы! Вот как не тушить его я пока точно не преноравился. Думаю вопрос времени. Кстати АО у меня опять в золе остался хотя лежал нижним слоем. Но уже болие прогаревшим. А тот который типа дерьмовый и с пылью лежавший на нём сгорел весь в хлам! Я Вам писал уже откуда этот уголь. Во как влияет завышеная мощность котла без ТА на топку болие мение крупноватым углём.Я ещё контройлер для циркуляционного насоса установил в этот раз на вкл/выкл на t°45°C и так он работал выключаясь и включаясь, что и помогло болие качественно дожечь эти остатки угля. Это мне наши угольщики привели пример с печкой где нет охлаждающего водяного контура по периметру стенок и сказали, что в печке даже здоровенный кусок угля сгорит до тла. Вот я и попробывал. Чуток получилось. Спасибо!
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Всё приходит со временем и опытом, согласен. Я сейчас как запустил котёл в пятницу вечером так до сих пор не тушил. Шурую и подбрасываю пару раз в день. На улице ночью -26 было сегодня. При такой температуре я уже ставлю на место оба ограничителя тяги. Вернее не так, при температуре на улице ниже -10-12 ставлю оба ограничителя. Иначе куски угля в дымоход улетают.)
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А у меня на мою модель их в комплекте не было, а мож они в u26 вобще не предусмотренны. Кстати у Ждановии они тоже помоему тоже не нашлись.
    Забаненный я для себя всё не как не выясню вопрос. От какой температуры можно открывать подачу вторичного воздуха? Или когда уголь в режиме тления нет вобще смысла открывать?
    Конечно не очень хрошо, что у меня их нет (ограничителей) Бывает при топке на дровах пламя аж в трубу улетает, а на прошлом котле были эти ограничители и хорошо ограничивали длинну пламени.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Дык никто не интересовался :|:
    В европейских иСССР прописано во всех погружных вертикально термометрах (среда контакта масло) :hndshk:
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Наверное у вас и у Ждановии котлы марки Д, там действительно ограничители вставлять некуда. У меня С.
    Вторичный воздух я открываю когда есть устойчивое горение.
    А шибером тягу ограничиваете?
