1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Как-то так:
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да- это так правильно (на схемке).Но у меня чуток не так. Просто монтажнику который мантировал и считал высоту трубы, эти десять процентов просто чудились и он верил в них.
  3. лоубол55
    лоубол55
    лоубол55
    Лобня
    Забаненный, не подскажите где приобрести уголь, брал в Дмитрове, много породы .
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  5. лоубол55
    лоубол55
    лоубол55
    Лобня
    Ес-но предварительно всё там прочитал, Вы для "ВИАДРУСА" используете только антрацит? У меня угля марки ДПК уходит в сутки от 4 20 литровых ведра на 120кв.м.кирпичного дома (50см стена) (виадрус4д) и это при постоянном почасовом перемешивании угля. Давления пропадало из-за неплотности гайки над верхней загрузочной дверкой.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Лоуболл55, пишите нормальным шрифтом! Я без лупы не вижу нихрена!)
    Я топлюсь только антрацитом. Топлю в общем 160 м. Дача под Сергиевым Посадом, тут полюс холода МО и температура на 10 градусов ниже чем в Мытищах и Москве. Сейчас уходит до 3-х вёдер в сутки.
    Гайки я сразу поставил на термостойкий герметик-прокладку.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я думаю это полезно многим :hello:
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
  9. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    В этом году делал из такого-же 3 секционного 5 секционный.
    Правда без специальных приспособлений, но получилось.
  10. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Скажите у всех u22с окошко вторичного воздуха выглядит так:
    у меня оно такое:
    и щелка там ОООчень маленькая - буквально 3-4мм хватает ли этого, ато я разницу ну никак за год пользования не уловил (что открыта подача, что закрыта...:|:)
  11. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    У меня как на первом рисунке.
    выпуск 2007г.
    особенно заметно на буром угле -видно как при открытии загораются газы.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня котёл верхний, чешский. Нижний по ходу калининградский. При открытии вторичного воздуха газы вспыхивают.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не у меня на u26 окошко для втор. подачи воздуха как на нижней картинке. Оно открывается путём врашения этого круглого клапана который находиться на болте с срезьбой. И чем больше откручиваешь тем больше попадает воздуха. А вобще мой один в один с этим нижним только между дверками растояние см 25и вставленна между ними декоративная чугун пластина.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    О! Точно, он.Пластина съёмная.Открываите верхнию и нижнию дверцу и перед вами появляются 4-е болта. Откручиваите и снимается эта промежуточная пластина. Я кстати под неё утеплитель проложил и котёл весь ещё раз проложил не горючим утеплителем тк на боковых декор понелях в которых вставлен утеплитель зазор пустоты между стенкой котла в 5-ть см. Вобщем не знаю я правильно или нет что я эти пустоты доутеплил.
