1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно полное по паспорту название модели в Российской инструкции.?:hello:
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Можно но только после Нов. Года. Я паспорт отдал мантажникам которые будут всю систему с ТА обвязывать. Они взяли паспорт для разбирательства. И какие Вам данные нужны? Укажите поточнее! Вобще полное название Виадрус Геркулес u26.Ели какаю то номирацию, то это ждать паспорт.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    За чугунной пластиной есть либо отверстие, либо окно.
    Вот бы узнать:
    1 у вас там отверстие или окно.
    2 узнать размеры по металлу без (огнеупорных вставок) :hndshk:
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Лео, если Вы хотите то скиньте мне в личку свой ном. мобил, я Вам всё сфоткаю и отправлю ММС. Я просто всвё время с телефона и как не пробывал сюда вставить фотки не загружаются.
    Если мы сейчас говорим про вставу которая находится на внутренней стороне загрузочной дверцы то она там есть и без всяких огнеупорных материалов оно полностью по размеру дверцы и эта пластина чугунная толщиной млм5 точно. В низу этой вставки сделаны тонкие прорези для прохождения вторичного воздуха. Тоесть если я даже выкручу это окошко для подачи вторичного воздуха полностью, то я всёравно не как не увижу процесса горения как это видно в виадрусах u22.А если Вы имели в виду пластину которая декаративная и разделяет на внешней лицевой части котла загрузочную дверь от зольной дверки то эта пластина тоже из чугуна и сняв её там нет не каких отверстий и между этой лицевой наружной пластиной и корпусом котла я какрас и проложил базальтовую вату. Я правильно ответил на Ваши вопросы?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    hercules_u26_shem.jpg Если опять не путаю то под олицовкой в середине есть отверстие. hercules_u26_shem.jpg
    И деталей под цыфрами 20,22,23.
    У вас их нет?
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я Вас понял. Нет! Этих всех прибамбасов у меня нет. Не каких футеровок не задних не верхних и нижней пластины для колосников тоже нет. Вобще то мне это всё не помешало. У этого котла и кузов даже чуток другой. Я думал они абсолютно одинаковы с этим котлом и отличия только в декоративных метал. понелях, а оказалось и по внутриностям. Вобще то я на наших сайтах в продаже этой модели (тоже u26) не видел. Хотя маркировка у них одинакова с моим. Видел только видео их презентации.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Столкнулся с бабаханьем котла в один и тот же момет. К примеру растопил котёл дровами. По началу горели отлично, а потом началось полувялое тление. Закинул на распалку угля АО 15кг и после его расгорания всыпал 25кг АМ с большим объёмом в нём пыли. После достижения заданной t° открывая дверцу уголь делает молнииностное заглатывание пламени в свою массу и через секунду происходит огромный БА-БАХ сопровождаясь выбросом пламени и дыма исходящих из всей массы угля находящегося в топке. А сегодня вобще погода была снежная, туманная и ветер сильный и порывистый. Так вот растопив котёл и при достижении t° 65° решил приоткрыть окошко подачи вторичного воздуха в топку и после его приоткрытия последовал всё тот же БА-БАХ ,что аж колпак (крышка для чистки и отвода конденсата) сорвало с тройника и тот что пуля ударился о пол и вырвалось куча дыма. Сегодня вобще тага была такая ужастная, что дым даже моментами валил из стыков дымохода в котельной и из окошка для вторички, а так же с отверсия в котором установленна шпилька на выходе котла на которой вертится ограничитель тяги. Вобщем такие были сегодня неприятности. Не подскажите, что способствует и провацирует эти бабахканья в котле? Спасибо.
  8. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    Проверьте дымоход, я думаю что он зашлаковался. Работа котла на не высоких температурных режимах способствует отложению большого количества сажи в дымоходе. Из-за ухудшения тяги происходит не правильное горение в котле, поэтому при свежем глотке воздуха (а он содержит в себе кислорода и азот) происходит БА-БАХ.Кислород и азот взрывоопасны (конечно в чистом виде).
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да. Наверное прийдётся чистить весь дымоход! Топил в начале эксплуатации котла на оч низких t°.Я чистил уже первые два метра дымохода на выходе из котла и выгреб из этих двух метров полное 10-ти литровое ведро сажи. Думал, что основной участок дымохода от сажи прочистится сам при работе котла на высоких t° но дудки! Просто каждый раз при растопке котла слышу как с основного участка дымохода в низ ссыпается отвалившаяся сажа и каждый день я её вытаскиваю из ревизионного лючка грам по 200. Думаю, что её там литров 50 исходя из того, что из первых двух метров выгреб 10-ти литровое ведро. Спасибо Вам большое за совет, а то я примерно понимал свою проблему но не допонимал процесс БА-БАХА с правоцированный глатком резкого попадания воздуха в верхние слои топлива. На днях поеду куплю набор гибких ручек с щёткой для чистки дымохода, а то с верха его нет возможности чистить с помощью гирьки из-за его большой высоты от нижнего ската крыши. Матажникам снимавшим грибок с конца дымохода пришлось целиком снимать верхний, 3-х метровый участок трубы, что б демантировать грибок. Ещё раз Вам спасибо!
  10. Cargo
    Cargo
    Cargo
    Челябинск
    1. Не кислород, не тем более азот не взрывоопасны. Азот при нормальных условиях вообще почти инертен. По кислороду - взрывоопасна его смесь с горючими веществами - причем переход горения во взрыв определяться соотношением кислорода и горючего. Химия за 6 класс, сорри конечно, но не люблю уверенной в себе безграмотности.
    2. Бабахает смесь горючих газов которые скопились в топке при нагреве топлива, но не имели возможности сгореть, так как не хватало воздуха. Причины две - первая как вы сказали плохая тяга, но чаще это "задушеность" котла по воздуху при работе на малой мощности. В топке большая масса раскаленного топлива в режиме тления и при резком притоке воздуха (кислорода) может пыхнуть (бабахнуть) в котле. Угольная пыль страшный провокатор этого дела, так как сама по себе взрывоопасна, а уж тем более разогретая в котле.
  11. joint
    joint
    joint
    Попробуйте потопите на дровах, если этого не будет. То скорее всего, как выше написали виновница - угольная пыль! Которая мгновенно сгорает, при большой темпераратуре и подаче воздуха.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Присоединяюсь к мнению о угольной пыли + мгновенное насыщение кислородом и взрыв пирогазов.
    Кстати, при чистке котла не забывайте выгребать сажу через выхлопную трубу из отделения в районе шиберной заслонки. Там её скапливается немало и она сильно сокращает проход!
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо! Заметил то как Вы указали, что бабахает именно тогда когда засыпаю этот уголь с пылью и после достижения t° 70° он лежит там в тлеющем еле покрасневшем виде и без всяких язычков пламени и как раз при открытии дверки и происходит этот хлопок. Даже если котёл разогнать до t° 90° то не каких язычков пламени не появлялось и вид тлеющего угля был тот же. И только часов через шесть по мере его прогорания начинается хоть какой то процесс горения этой пыли сопровожаемый языками пламени высотой 3-5см.Засыпал полную топку чистым и без пыли как АО так и АМ и этого эфекта хлопка не было и горел он после засыпки и набора t° как положено с лёгким пламинем над углём 5-10см.Но вчера и дрова горели ужастно когда их оставалось с пол топки и при открытии дверци даже они моменально притухали и без этого еле горев. Сегодня погода улучшилась и процесс горения дров на порядок веселей и пламя от них в топке хорошо взлетает в верх. Гляну как уголь поведёт.У меня видно две причины-это забившийся дымоход и угольная пыль от которой дымогазы не могут нормально вылитеть в забитый дымоход. Топлю этим пыльным углём так как приобритаю его практически на шарика, а по длительности горения и температуре горения он не капли не уступает нормальному углю, имея лишь выше перечисленные его проблемы с которыми я готов подалбаться из-за его цены. И дымоход мне тоже чистить нужно, что б не быть так критически зависимым от погоды, а то сама сажа в нём я так понял долго будит выгорать.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо всем Вам за правильно указанное направленние решению моей проблемы. Коктейль оказался два в одном! В отсутствии вчерашней тяге и большим колличеством угольной пыли. Сегодня погода уже по лучше и тяга тоже по лучше и засыпанный пыльный уголь так и хотел сегодня бздануть но чёт передумал п последний момент. Как я это понял?!? Обычно перед самым хлопком наступало секундная затишье в топке как в космосе. Не какого дунавения в нутри топки, как будто всё остановилось и через секунду БА-БАБАХ!Вобщем сегодня обошлось. Будтим чистить дымоход и не открывать двецу и окошко подачи вториски пока уголь не разгорится нормально. Ещё раз всем Вам спасибо, а то не до конца мне был понятен этот сюрприз с тягой и углём.
  15. Cargo
    Cargo
    Cargo
    Челябинск
    Еще можно добавить, что вообще при топке, в особенности когда котел уже в режиме горения с ограниченной подачей воздуха нужно крайне не торопясь, то бишь медленно и печально приоткрывать любые дверцы котла, во избежания хлопков и выброса дыма. Это реально работает, у меня Будерус 111 третий год, так что немного знакомы ваши проблемы. :aga:
    Ну и нормальная тяга - это залог нормальной работы любого ТТ котла.
    Удачи.
