1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И ещё.Укажите для ариентировки, сколько у Вас воды в системе? Из чего дом? Утеплён?И Ваши прикидки по теплопотерям. И какая система отопления, закрытая/открытая?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вообще не привередлив, сожрёт всё что угодно. И потянуть он потянет, но потянете ли вы?) Поясню. Это котёл не для дров а для угля. Дрова в нем будут гореть, спору нет. Но полная закладка дров в мороз будет прогорать часа за 4 максимум. А ночью, я думаю, вам хотелось бы спать а не дрова подбрасывать. Посему либо вы ставите ещё дополнительно ТА на 2-3 м3, либо топитесь углём. Закладка угля, особенно методом обратного горения, может гореть до 1,5 суток. Ну и всё что Вам написал Олег9293 тоже нельзя оставить без внимания.
  3. Esipser
    Esipser
    Esipser
    Воскресенск
    В принципе это меня устраевает это же не пиролиз:|:. А в чем разница: Калининградская сборка и Чешская? И большая ли разница между этим котлом и Dakon DOR 32 D. По поводу дома: пока все в проекте. строй и пиломатериалы ждут тепла. Стены 150 брус, пол потолок минвата 100, а вот стены в этом году утеплить не удастся... теплопотери будут не маленькие. Вот думаю чем снаружи брус временно обшить?
  4. Esipser
    Esipser
    Esipser
    Воскресенск
    Сколько воды не знаю, радиаторы 60 секций аллюминий, закрытая система... По поводу ГА думаю в этом году точно не протяну...Покупные дорогие. А есть ли аналог самодельный, может уже обсуждали и ссылочка есть?
  5. Esipser
    Esipser
    Esipser
    Воскресенск
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А при чём тут пиролиз? В принципе дожиг пирогазов осуществить можно и в этом котле подавая разогретый вторичный воздух. Просто котёл не для этого. Да, повторюсь, дрова в нём будут гореть. Но котёл в идеале всётаки для угля. Котёл это не печка и тепло в доме пока котёл или ТА подают в отопление горячий теплоноситель. Как только подача прекратилась (котёл потух) сразу становится холодно.
    Разница его с Дор 32 в том что Дор стальной а Виадрус чугунный. Дор снабжён внешним встряхивателем колосников а в Виадрусе придётся длинной кочергой шуровать. Теплообменник в виадрусе как бы ошипован а в Дор трубчатый.
    Утепление у вас на самом деле пока просто никакое. На потолок надо минимум 20 см, на пол 15-20 см, на стены минимум 100 мм минваты поверх бруса. Можно то же самое утеплить пенопластом. Снаружи брус обшить? В смысле пока сохнет? Вагонкой самой дешовой. Или сайдингом рублей по 60 за м2, есть и такой.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Утепление дело оч дорогостоющие но оч эфективное. По поводу ссылок на ТА у меня не получается их скидывать с т. к я тут с мобилки. Если система закрытая, то однозначно ТА должен быть целендрический и выпуклым днищем и верхушкой. Квадратные самодельные используют только для открытых систем. Отличия между этими двумя котлами: в том котое топливо горит только в низу, а верхния часть дров находится как бы в режиме ожидания и по мере прогорания нижнего слоя верхний потихоньку просидает и начинает гореть. Котлы не плохие но читая о них отзывы частым явлением бывает зависание дров в топке и куча разных нюансов. Я так понимаю, что это спцефищеский катёл и к нему необходимо принаровиться. Ну и частые отзывы о потдымливании этих котлов. Второе, что он стальной и оч маленький бункер для дагрузки дров. Вобщем Вам лучше у их пользователей прокансультироваться. Если у Вас появилось желание установить в будущем ТА, то лучше тогда сразу брать 6-ть секций, что б максимум двумя протопками подрят нагреть ТА и забыть про топку на сутки. В системе у Вас будит около 80л воды максимум. В процессе топки котла 6-ть секций без ТА, Вам просто прийдётся чаще его чистить из-за задушенного режима горения. Это лучше делать раз в недельку предварительно дав котлу поработать на угле и выжечь все налёты смол на его внутринностях. Можно и химию переодически подсыпать на дрова при распале которая оч хорошо бориться
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    С образованием этих налётов.Вобщем я свой топил дровами целый месяц когда t° у нас дералась -1+5° и почистил его только после месяца топки. Прожёг всё углём и эта дрянь вся выгорела. Я думаю у Вас климат и зимы посуровие, так что запас по мощности для Вас лишним не будит. Тем болие, что дом не утеплён.Вобще я не пойму, чё у Виадруса 6-ть секций по паспорту указывают мощность на угле34квт,а на довах30квт.В реальных условиях дрова дают половину мощности от угля!
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По поводу утепления Забаненный абсолютно прав! У меня на крыше тож было 10см ваты с паро/гидро изоляцией. В этом году открутил весь гипсокартон и проложил ещё 5-ть см пенопласта тк летом крыша оч сильно прогревалась, а зимой всё тепло улетало через неё!Теперь даже зимой при не включенных радиаторах на третьем мансардовском этаже держалась t° 14-16° при -5-10° на улице. И на втором этаже поднялась t° на два градуса, а раньше на втором всегда была t° на два градуса меньше чем на первом, а на третьем была трыньдец холодрыга.
  10. joint
    joint
    joint
    Котел все-таки для дров, буква D - об этом говорит. Но если брать 4 секционный, дрова для него специально придеть пилить! Поэтому нужно покупать 5-6 секций. У самого 4 секционный основной геммор с длинной дров. Уголь в него будет неудобно закладвать... для угля лучше в вертикальной загрузкой - открыл, засыпал, закрыл... На дровах будет хватать максимум 4-5 часов, потом холод... :( у меня зимой рекорд был 6 часов... но батареии все равно остыли, только разжигать не потребовалось, кинул пару дровин и загорелось... У меня дымить в следующих случаях... 1. перекрыта заслонка и открыто поддувало...(дымит из щелей регулятора заслонки) 2. когда подкидываешь и поддувало не закрыто! Тяга отменая, сэндвич. первое коленно, не сэндвич... но сейча бы купил или 5 секций или 6...
    все хочу попробовать топливные брикеты пожечь, интересно сколько будут по времени гореть...
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По поводу не удобства загрузки угля то я стал его загружать с зольного ящика предварительно вырезав в нём переднию стенку с торца. И засыпаю в него уголь с ведра, а потом им прям в топку как с конвеера. Лопаткой махать и загружать 50-60кг угля как то не сильно возбуждает. А так за 3-4раза и топка полная. Вобще то у нас уже почти лето и с протопками закончено)
  12. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
  13. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
  14. Hercules U22
    Hercules U22
    Hercules U22
    Рига
    Здравствуйте, приобрёл котёл VIADRUS U22 D7. Вот хочу спросить, можно ли накладывать дрова до верху а не да нижней части загрузачной дверци? Что плохого произойдёт, если наложить топливо (дрова) до верху топки? Предыдущий котёл был газо-генераторный, там в топку можно было "пихать сколько лезит". Спасибо.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не пробовал так забивать дровами котёл, но думаю что просто столб пламени будет заканчиваться не в теплообменнике а за ним, в трубе.
