1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Народ если не сложно выложите кто небудь схему движения дымогазов в котле Виадрус С. по схеме на сайте не че не пойму как там газ движется!
  2. Hercules U22
    Hercules U22
    Hercules U22
    Рига
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да простое движение. Конструкция котлов сделана так, что дымогазы поднимаются от колосников с завихренью к задней стенки котла, а потом поднявшись в верх, огибают этот теплообменник и улетают в дымоход. Всё там бонально просто. Там нет не каких многоходовых петляний дымогазов по теплообменнику.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Внесу и я свои 5ть копеек.
    За несколько лет эксплуатации котла пришел к выводу.
    Заточен этот котел дымить и то что Виадрус дымит это факт.
    Если этот котел не будет дымить, то и не будет длительного горения. А вот кол-во дыма и образование всяких отложений это уже от угля зависит.
    Чрезмерный расход топлива напрямую связан с СО.
    Для того что бы исключить всякие дополнительные факторы достаточно когда еще тепло на улице протопить и посмотреть какой расход.
    На мой взгляд без 3х ходового или медленной циркуляции теплоносителя в СО не возможно добиться низкого расхода топлива=длительного горения.
    Есть одна врожденная болячка которой страдают все виадрусы но по разному :)
    Зашлаковывание колосников и значительное снижение тяги, что приводит к некачественному горению и потере мощности. Даже если в котле есть не сгоревшее топливо приходится "посещать" котел раньше времени, что бы просто пошерудить кочергой. Чем больше секций в котле тем менее выражена эта проблема. Эту проблему можно "обойти" модернизировав дверку котла.
    В целом же котел не плохой и может работать не только на угле и дровах. :)
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не много не соглашусь и скажу, что уж если эта конструкция котла у Вас дымит, то котлы с болие сложной внутрянкой у Вас бы вобще коптили как паровозы в помещение. Просто не надо загрузочные дверки открывать сразу после загрузки не разгоревшегося топлива. Я бывало даже подчищал топку от смолянистых налётов и дым помещение не попадал. В таких ситуациях нужно устранять ошибки или проблемы в дымоходе и приточке. Доработайте эти нюансы и всё у Вас с котлом будет отлично.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А какое не догоревшее топлво приходится пошевелить кочергой? Я у себя заметил, что это только сырые дрова так плохо себя ведут в топке. Уголь и сухие дрова горят, без проблем! По поводу трёх ходового, то он не особо нужен когда обвязка котёл/радиаторы.Да и t° обратки я борюсь просто, циркуляционный насос стоит на 2-й скоромти и длительность горения отличная.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    :) с дымоходом уж точно проблем никаких не было и нет.
    Да и дыма у меня нет вообще и длительность горения по более суток будет в разы.
    Ушел я от дров с углем. :)
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы наверное на антраците "сидите".
    А сколько у вас t° на обратке?
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Отличное решение! Как ощущения? В плане комфорта, понятно! Я про расход пилет на определённые кв/м.Просто котёл вроде не был рождён как пилетный, но Вы ими топитесь и как я понял-это вас устраивает и перепрыгивать на дрова и уголь не собираетесь. Спасибо!
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, именно на нём.Дрова только в межсезонье и то просто просто если побаловаться.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Олег9293, Вы немного наверно просто не в курсе.
    Виадрус "заточен" с рождения работать на пеллетах.
    https://www.komfort-eco.ru/catalog/kotliy/viadrus/woodpell/
    Для полной модернизации помимо горелки необходимо в котел доустановить турбуляторы и вставки. http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=woodpell&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxxfWmndaIGQsDbLUFbpVM68Wrea0w3YWka0AV4xmv8VLOcxhs5M0WRTEbnV9TeqmpuxT2YJBFFM8a431Pw3dtTre9fU4wReUM6xeaIaVvOuGNq1o1EiCIYOGVlTm8Lu8om2wuEJWAwWU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDhUR1RFNE5rdk5vaFZ3bktpZDBQSFVYeE5HTVBob0ZuaXE2aktwbUpEcXVzVTFyS1pBMzZoLUpwNTJZV2Y3R18ySlFYRkhFQU5jUEV1Sm5tdzZFZm82UE9fNE01QzFmWDlVc3V2bDlTSWJZUVYwaHd3NEhtUkdIeHgwNTRSTllfWmhWUjA1Y1RHWm5ST3V3SkJRQ3hpaVlRcUVVdFZCOTlheU5GbVcxZGZaMkcwNDRXUEYtZVE&b64e=2&sign=abda64f50b03f2a67456206b1c5f6b56&keyno=0&l10n=ru&mc=4.392147223664534
    Расход пеллет зависит напрямую от утилизированного и выработанного котлом тепла.
    3х ходовик или медленная циркуляция обязательны иначе расход будет очень большим. Что бы котел держал заданную температуру в доме датчик комнатной температуры желателен, это так же снизит расход топлива.
    Горелка у меня стороннего производителя, мощность можно настроить под свои потребности.
    При непрерывной работе горелки расход от 0.6 кг до 3.3 кг в час. Но опять таки все завист от того на сколько правильно СО смонтирована. "Дедовские" упрощенные схемы=большой расход топлива и перетоп + 25 и более дома :)
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Ну так у вас уголь высшего качества и вы просто даже не догадываетесь о тех проблемах которые могут быть при сжигании угля других марок :)
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По некоторым вопросам не соглашусь! Но спорить об этом не собираюсь. Дедовские обвязки до сих пор востребованны в определённых случаях. Виадрус сам по себе древний и простой котёл.По поводу ссылки Вашего котла, не спрорю я не в курсе! Я пилеты для себя не рассматриваю как топливо из-за их цены и болие низкой калорийности по сравнению с углём (касается исключительно моего случая).По этому Виадрусы с горелками не изучал и не рассматривал как вариан отопления для себя. Вот тут с форумчанинным и корячились в соседней теме пытаясь узнать про возможность и эфективность работы Виадруса с пилетной горелкой. По комнатному термостату, сам задумываюсь в его установке, но надо кое что ещё доделать. Хороший оч дорогой. Около 400€.Вроде Хеарц или Герц? Не помню точно как правильно читается. Дом с улицей сравнивает по t°.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У нас их только два вида я встречал. Это Антрацит и Марка Д длиннопламенный чёрный матовый такой. Горит отлично но не так долго как антрацит. Про проблемность угля тут больше в республике Казахстан расказывали.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Зачем же спорить. Конечно классические обвязки прошлого века работали и будут работать.
    Какие бы не были случаи все сведется к тому что радиаторы утилизируют тепло, а котел его вырабатывает.
    Чем выше циркуляция в СО тем быстрее радиаторы смогут утилизировать выработанное котлом тепло. Котел стремится удержать заданную температуру и в зависимости от потерь наращивает мощность сжигая больше топлива для поддержания заданной температуры. Даже если дом хорошо утеплен все будет происходить именно так.
