1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. BEEn
    BEEn
    BEEn
    Московская область
    Я вот тоже думаю чьей же сборки мне завтра котел привезут? )
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну если они литьё своё ставят и сборка сдесь только отвёрточная то наверное ничего страшного. А там посмотрим...
  3. nm1
    nm1
    nm1
    Гость
    Помогите разобраться с котлом "Виадрус":(
    Здраствуйте. Имеется котел виадрус u 22 2-х секционный стоит в ванной
    Установлен по следующей схеме Котел-горизонтальный участок выпускной трубы примерно 80 см- угловой заворот трубы примыкающий к асбестовой трубе (150 мм) обложенным женым кирпичом(тумба находится на улице),1,5 метра асбестовой трубы выше козырька только не утеплен.
    Проблема такая:(топим пока с 18-00 вечера)
    1.Очень много смолы,не пойму только от чего?весь измазался,то ли от угля то ли от дров.
    2. с дымохода от котла к стене- капает,то ли конденсат
    3. при закидывании дров или угля всегда идет дым прям на тебя,воняешь потом ,вся ванная теперь воняет.
    Температуру регулируем с помощью термоголовки с натянутой цепью выставляем 60-70 градусов.Вначале все горит хорошо,но потом начинает только тлеть и дымить:( ,сколько раз надо чистить)
    к котлу запитаны 4 батареи циркулирующие насосом.
    Как его топить вообще,каждый день нервничаю,наночь закинул пол ведра угля("орешек"),а котел так и затух-вроде все регулирует термоголовка, также в ванной на вверх идет асбестовая труба 100 мм ,для проветривания.
    Помогите Пожалуйста
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Скорей всего ваша труба остывает и прекращается нормальная тяга.
    Не дело это труба на улице. Тем более есть вытяжка еще в поемещении, которая запросто может опрокидывать тягу.
    С трубами, расположенными на улице, только турбовые котлы работают нормально. У меня сэндвич уличный. Если дымоход остудить совсем, то будет обратная тяга. Дымоход вам переделывать следует.
    Да, и ванна не место для котла.
  5. nm1
    nm1
    nm1
    Гость
    Простите, а что значит сэндвич уличный?как он выглядит?
    Вытяжка может опрокидывать тягу!?я думал типа котел должен подсасывать откуда-то воздух.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Сэндвич здесь, тип дымохода. Есть всё ынтырнэте. Котел реально должен "дышать", но вытяжка это вовсе не приток, а как раз наоборот.
    Смола и конденсат интенсивно образуются при недостатке воздуха, отсюда температуры горения.
    Решение неординарное и спорное, но поможет как то, до переделки трубы выжить. Поставьте на устье трубы вентилятор. Я спец по неутепленным трубам:)]
    Жил 4года на голой стальной трубе. Хапнул щастя нмножко.
  7. nm1
    nm1
    nm1
    Гость
    Прочитал, что котел не требовательный к тяге, может я еще не привык к котлу, котел не давно установили, а топить его начал 2 дня назад,может дымоход
    обложенный кирпичом на будущий год утеплить пенопластом
    .на верху 1,5 метра трубы не утепленной может его утеплить. я вообще не впонятках
    Администрация Форума не несёт ответственности за публикуемые вредные советы, а уж тем более за рекомендации утепления дымохода горючими материалами, выделяющими при сгорании высокотоксичные вещества!
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Вы меньше читайте подобные опусы. Для 22кВтного котла тяга такая, что гудит.
    Как следует из вашего описания, труба асбоцементная обложена кирпичом и располагается снаружи. По улице. Это все равно, что неутепленная труба.
    Даже утепленная труба опрокидывает тягу при остывании. Поэтому для ТТ котла необходима труба расположенная внутри помещения.
  9. мл.прораб
    мл.прораб
    мл.прораб
    Киев
    под моим присмотром работает ТТ котёл с трубой на улице.Труба нержавейка обложена в кирпич ,и между ними вата 50-60 мм.Тяга супер в любую погоду
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Если топится постоянно, то все будет нормуль. Если остынет, тяга перевернется.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    +1! У меня точно также сделано, тяга супер даже летом.
  12. мл.прораб
    мл.прораб
    мл.прораб
    Киев
    может быть мой случай единственный,но стартует котёл с холодной трубой при отличной тяге
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    завод рекомендует не опускать ниже 50 градусов. иначе конденсат замучает
    есть простое устройсво насос включает при 55-60 градусов.
    не панацея но конденсата помеше будет.
  14. murat65
    murat65
    murat65
    Думаю так, что :
    1. дымоход ф150 мм для котла маловато (зависит от мощности котла),
    2. Присоединение с загибом не желательно,
    3. Асбестовыя труба не годится для топки углем.
    4. Конденсат от быстрого остывания;
    5. Топить только сухим топливом.
    6. Высота дымохода расчитывается по схеме.
    Высота трубы выше "козырька" ?
  15. nm1
    nm1
    nm1
    Гость
    труба выше козырька,но не намного.асбестовая труба обложена кирпичом. И еще
    как следует его топить,так чтоб засыпать уголь и забыть до утра и тепло было
