1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А турбулизаторы хорошая идея. Думаю что из оцинкованной полосы их выгнуть как два пальца обасфальт.
    А корыто из чего?
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Чугуняка :) И это не корыто, а наборные вставки.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Где чугуняку такую взял?)
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Прочитайте внимательно сообщение 370
    Фото не мои, у меня такого комплекта дооснащения нет.
    В РФ такие комплектующие на данный момент не продаются.
    Ближайшее место где я нашел в продаже комплектующие это Шауляй.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    После перехода на пеллеты котел начал по тихоньку очищаться.
    Но это же самоочищение говорит о том что температура газов на выходе из котла слишком высокая и у меня происходит не полный теплосъем. Фотки котла после 12 часов непрерывной работы остановленного по моему желанию.
    Скоро отопительный сезон начинается, во вторник гонца отправлю в литву за "прибамбасами" для котла, горелки и автоматики.
    Можно конечно и так все оставить, но меня напрягает в межсезонье спускаться в подвал что бы включить или выключить котел. Хочется комфорта и автоматизации, что бы котел сам в доме поддерживал 22-23 градуса. Да и мысль о не оптимальном сжигании пеллет мозг точит :)
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мож что покрепче лучше использовать? Прогореть быстро могут из оцинковки, да и при высоких t° её будит выкручивать пропейлером и корючить. Блин у меня на нижний теплообменник можно эти турбулизаторы на ребро поставить как на фото показано, а вот на верхний теплообменник прийдётся их ложить, а не ребром ставить на бок из-за конструктивных особенностей этого теплообменника который сильно запрятан в верх. Чистить его удобно, но боком пластины уже не всунуть туда. Только лёжа.Кстати если нижний теплообменник у меня сплошной цельный, то верхний идёт секциями и между каждой секцией зазор в 2-3см.Как раз, как на том выложенном фото в сообщении номер 346 с указанными стрелочками, где интересовался форумчанин HERKULES-U22 по поводу прогода дымогазов. Вобщем верхний второй теплообменник у меня с этими проходами для дымогазов.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Понял-понял!) Спросоня непрочитал.)
    Я попробую из оцинковки сделать. Посмотрим сколько протянут. А пластину попробую из нержавейки вырезать на производстве.)
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Олег9293, думаю у вас там можно приобрести уже готовое решение.
    Нержавейка должна тогда быть промышленная жаростойкая.
    Думается мне что на угле затея с турбуляторами лишняя.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ХН32Т или 20Х23Н18. Всё это недавно уходило на трубные доски печей. Обрезки должны остаться.)) Только толщина 16 и 20 мм смущает.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Та шото тоже не очень у нас с этими делами. Я шамотные вставки пытался поискать на свой котёл,менеджеры глаза округлили. Но если задаться целью то найти можно. К примеру чугунную подствку-подиум под котёл я не мог найти. Кароче эти фирмы чёто мутят! Сами говорят, что их фуры каждые две недели ездят в Чехию на завод за товаром, а эти прибамбасы привезти не могут. Вот к примеру два одинаковых котла Виадрус u26 есть серо-красные,а есть чисто в сером сполшном кузове. В Питере есть и те и другие, а у нас фиг! Хотя те серые лучше преспособленны для устоновки в нём горелки, чем той той же модели. Кароче фиг иг знает этих поставщиков. У меня вобще ощущение, что те Виадрусы U-22 которые в полностью красном корпусе Чешские, а эти красно серые куют уже в наших республиках, а чешут нам про чехию. Хотя паспорт к котлу был с Чешскими печатями, штампампилиями и фамилии рабочих этой смены контроля выпущеного товара.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Олег9293,
    Правильно мыслишь Виадрус например в калининградской области "клепают"
    Но в области выпущенная продукция на внутренний рынок не поставляется. А те виадрусы что реализуются вроде как на самом деле чешские.
  12. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    ещё как поставляются:) Алит прим продаёт их продукцию. напрямую с производства - да купить нельзя, только через официалов Алит прим в конце пр-та мира
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Я когда искал комплект дооснащения котла, всех обзванивал.
    В том числе и в алит прим
    Например попробуйте приобрести сейчас viadrus woodpel в калининграде.
    А в большой россии такой котел калинградского производства можно приобрести.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Такой вопрос остался. На фото длинна турбулизатора указана около 13-14см.У меня котёл 6-ть секций, какой длинны донжны быть тульбулизаторы для моего варианта? Но хоть примерно? Губина топки у меня 52см.Спасибо.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А в Акватрию Тепла не пробовали обращаться? Они вроде как одни из самых крупных поставщиков теплотехники.
