1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В оригинале данный комплект идет на котлы 5-6 секций
    На фото турбуляторы с котла 6ть секций.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ой блин, только рассмотрел, что эти турбуляторы длинной не 13-15см,а 33-35см было показанно на рулетке!
  3. Hercules U22
    Hercules U22
    Hercules U22
    Рига
    Хороший ли будет вариант, если циркуляционный насос поставить на падаче, как показано на фото. СО закрытого типа.
  4. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    Турбуляторы идут в длинну по размеру котла, сделаны они из нержавеющей стали, я на свой U22 комплект родной поставил, привезши из Чехии, никто привозить не брался. Не согласен, что Viadrus изначально "заточен" под пеллеты. Он как раз изначально под антрацит и кокс "затачивался", даже не под дрова. На пиллетах со всеми прибамбасами температуру дымогазов мне не удалось снизить ниже 115 градусов, а чистые пеллетники выше 80 не дают. Вот в этом и разница. Я уже один сезон протопился пиллетами - доволен.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Donchanin, Я имел ввиду, что завод изготовитель выпускает фирменные модели пеллетника на базе стандартной модели котла. Установка пеллетной горелки предусмотрена заводом изготовителем.
    Вот если бы вы в ТТ ДОН поставили горелку...
  6. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    Не совсем стандартная, в этих моделях (пеллетниках) существенно изменена конструкция хода дымогазов. А то что чехи молодцы, так никто с этим не спорит. Реально они сделали очень удачные котлы U22 и U26. Потому что эти котлы можно использовать универсально практически с любым видом топлива: Уголь, антрацит, кокс, дрова, брикеты, пеллеты, газ, солярка.
  7. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    Кстати, KoenigMan, очень Вам советую поскорее поставить в котел турбуляторы и перегородки, без них у Вас много тепла просто вылетает в трубу. Температура дымогазов у Вас где то 180-190 градусов. Так больше тепла снимите, и расход пеллет станет ниже.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Я с вами полностью согласен :)
    Но в межсезонье (за которое я успею поставить) это не так критично.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А можно поподробнее про чистый размер турбулизаторов? Толщина ленты, высота, р-е между загибами и т. д. Чертёжик...
  10. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    Посмотрите пожалуйста пост 370, там выложены фотографии турбуляторов, ширина полос 70 мм., длинна - по размеру вашего котла (от количества секций), толщина металла - 1 мм. Вот, а как бы по чертежикам - я Вам врядли помощником буду. Не обучался этому исскуству (школа 30 лет назад не в счет).Так что извините.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Donchanin, расстояние между гибами?
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Donchanin, Бочки пеллет на сколько хватает :) ?
    Древесной пыли на дне бочки много собирается?
  13. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    40 мм.
  14. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    это бочка на 216 литров масла, входит в нее 140 кг. пеллет. Расход пеллет в зависимости от минуса на улице. От 2 кг/час до 4 кг/час, в зависимости от погодных условий. Все делает автоматика, в ручную только ставлю программу на температуру теплоносителя (ночью горячее, днем похладней), конечно можно использовать и комнатный термостат, но в этом есть свой минус. Термостат он один и стоит в каком то определенном месте, а гестерезис температуры для разных помещений отдельный. Поэтому подбором температуры теплоносителя выбрал среднюю величину для в среднем по больнице. По поводу опилок. Если пеллета хорошего качества-плотная, то опилок нет совсем, а если слабо спресованная попадается, то опилки оседают на дне, а как Вы видите по фото, шнек тянет не с самого дна, так что опилки не мешают.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    2-4 кг/ч, а какую площадь вы отапливаете?
