1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    точно не скажу, принципиально не считаю квадратуру. Около 250 квадратов, из них около 50 высотой до 7 метров
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А угля сколько расход был в сутки?
  3. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    У меня кроме этого стоит электрокотел, я отапливался им пока не подняли в 5 раз цену на электроэнергию. Поэтому сейчас пеллетный котел с 7 утра до 11 вечера, с 11 вечера до 7 утра электрокотел по ночному тарифу. Углем отапливался при нехватки 18 кВт электрокотла (мороз был до -37 градусов) и при аварийных отключениях электроэнергии. Расход был 45-50 кг. угля.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Уже поставил :)
    Только у меня котел 3 секции и турбулизаторы получается что немного выступают. Вот думаю отрезать или так оставить?
  5. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    Если не мешают закрытию дверцы - оставьте так, будет легче вытаскивать для прочистки дымканалов.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    На каких мощностях горелки, данный комплект дает прибавку теплосъема?
  7. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    Олег, будьте добры, укажите в каком вашем сообщении есть подробная инструкция сжигания угля с распалом вверху и накрыванием листом железа. Как правильно делать закладку и производить распал? И обязательно ли ставить улитку в поддувало? Интересуюсь так как в дачном домике тоже стоит Viadrus U22 но только 2-х секционный на 12 кВт, и его раз в неделю зимой приходится протапливать.
  8. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    На любых. Чем больше физических тормозов для выхода дымогазов, тем больше съем тепла. И не забывайте держать стенки котла в чистоте без нагара. Сажа - плохой проводник тепла.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Donchanin, а в процентах прибавка ? :)
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тут есть тема ТОПКА КЧМ УГЛЁМ ПРОТИВ ТЯГИ которую создал и детально всё расписал форумчанин Смит. Я всего лишь всё сделал как там рекомендуют с использованием вентелятора надува. Результат был отличный! После этого эксперемента я не разу не сжигал Антрацит классическим способом. При сжигании угля против тяги уголь прогарает полностью. Минимальное образование коржа. Удобный розжиг и возможность загрузить в котёл больше угля по весу и обтёму,а самое главное чистое бездымноге горение и расспал. Ну и расход значительно уменьшился из-за качества сжигания угля и горение его с верху в низ меньшим слоем с болие высокой t°,а не всей массой но с меньшей t° в самом ядре горения. Да, качество угля тут уже не имеет особого значения! Я дешевым штыбом рамешиваю 50на50 (60-70 $ тонна) с АМ или АО. Вобщем в той теме всё подробно расписано, а что не так, то спрашивайте подскажу.
  11. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    Около 15% снижение расхода пеллет при одинаковых условиях
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тут где то на фопуме указывалось, что установка стабилизатора тяги на дымоход при сжигании пилел давало экономию около 3-4%.Помоему Немцы рекомендовали на пилетных котлах ставить эти приблуды.
  13. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    Если поставить только турбулизаторы, может оно так и есть, но там еще и чугунные пластины устанавливаются половиня топку и препятствуя свободному подъему дымогазов.
    они изображены на первой фотографии у KoenigMan
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы правы, так оно и есть! Я просто забыл за эту штуковину в топке)
  15. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    Почитал я по КЧМ, прозакладку топлива понял, но касательно наших котлов, как держать поддувало?, открывать или нет в загрузочной дверце окошко подсоса воздуха и когда?
