1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Так и подозревал что от турбулизаторов проку не особо :)
    А вот "чугуняка" вставка, реальная польза от нее есть. Кол-во золы в верхней части котла поубавилось чуть ли не на 70%
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я это надо всё по месту разбираться т. к у свех по разному выходит. У меня первый эксперемент на дровах и без вентелятора впечатления не вызвал! Тяга была сумашедшая и всё тепло улетало в трубу, а прикрыв её хоть не много резко падала t° с +60° на +40°.Вот такой был первый эксперемент на естественной тяге при сжигании дров. Я это дело и бросил. Кстати у некоторых пользователей тоже не получилось и они об этом отписались в той теме. Потом мне привезли с переделки вентелятор и я решил попробывать с ним. И всё получилось очень удачно. Что на дровах, что на угле. Загрузочные дверки приоткрываю в момент розжига. Через них и заходит воздух для горения. Как только всё воспламенилось Вы их закрывайте и приоткрывайте глазок на загрузочной дверце (подачу вторички) и через это отверстие поступае воздух обеспечивающий горение, Потдувало работает от штатного регулятора тяги как в классическо виде сжигания. Там самую главную роль играет металический лист-отражатель тепла в низ. Без него как и с пилетами всё в трубу. Многие даже при класическом сжигании ложа этот лист. Я его в этом сезоне поменяю на лист вермикулита. Попробую какой он даст эфект. Им вроде даже топки шамотируют. Вобщем дождёмся сезона)
  3. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    Спасибо, у меня еще вопрос по поводу топки антрацитом в наших котлах таким методом сжигания. В ветке про обратную топку углем в КЧМ постоянно предупреждают про возможный прогар колосников на антраците при обратной тяге. То что антрацит металл плавит, это известно, вот и боязно эксперементировать, а Вы писали, что применяли антрацит при этом виде сжигания, и все удачно.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так я только Антрацитом и топлю! Я на угле без вентелятора не пробывал даже. Перый не удачный экперемент был только на дровах и он мне не понравился тем, что лично у меня получалось следующие. Дрова разгорелись нормально и для того, что б t° в котле была 60°C пришлось открыть полностью окошко подачи вторички и по началу чуток больше приоткрыть потдувало. Кароче процесс горения против тяги шел в топке сумашедший и температура там была не малая. Выхлопные дымогазы зашкаливали градусов за 300 это точно, а котёл еле держал 60° воды на выходе и больше не поднимал t°.Вобщем вот такой был у меня процесс. А когда установил вент, то всё пошло как по маслу! Он надувает в топку ровно столько воздуха, сколько не обходимо. В смысле отпала эта привязанность к совмещению работы потдувала и шибера для полноценного горения на естественной тяге которая проходита очень бурно и при этом плохо разгоняла котёл.Теперь дрова и антрацит горят нормально. Тут как я понял лучше иметь запас котла по мощности по больше и сильно высокой t° в топке не будет. К примеру раньше при классическом виде сжигания у меня уголь тлел всей массой, а теперь верхний слой полноценно горит, опускаясь в низ. Вобщем для начала попробуйте на дровах и Вы сами поймёте какие процессы там происходят.
  5. Глухота
    Глухота
    Глухота
    Донецк
    Если можно по подробнее о Вашей доработке. Если можно описание. С Уважением.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У Виадруса колосники охлаждаются теплоносителем что делает их прогар невозможным.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Donchanin,
    Какое у вас расстояние от горелки до стенки котла?
  8. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    Сантиметров 15, но у Вас горелка лопатообразная и вентилятор направляет горение на противоположную стенку котла, а у меня горелка ковшеобразная, и горение направляется вверх на отражатель, а не на стенку котла.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Все не так, да не так.
    Да топка горелки "лопата" однако пламя за счет выреза горит где то под углом 45 градусов.
    Для моей горелки есть комплект дооснащения керамика и с ней факел пламени действительно по прямой.
    И вот тут и вылезла проблема. На минимальной и меньше средней мощности горит очень хорошо, а вот на средней и максимальной мощности, не горит так как нужно. Вот я и предположил что пламя "тормозится" о стенку котла.
  10. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    так мама сказала, что ей в дачном домике уже прохладно, вот и выпал случай в субботу проэксперементировать. Как раньше писал, там стоит виадрус U22С двухсекционный (только передняя и задняя секции) максимальной мощностью 12 кВт. Топка глубиной 15 см. Ширина стандартная. Засыпал сначала 8-ми литровое ведро антрацита "орех", потом его же вперемешку с "мелким", сверху влезло 5 поленцев диаметром сантиметров по 5 и заложил это древесной стружкой. вырезал из металла 3 мм. пластину 14 см. на 25 см. и всунул ее сверху. На этом пространство в топке закончилось. Вытяжная труба-кирпич 6 метров. Температура на улице + 10 градусов, дождь. В общем тяга слабая. Шибер открыт полностью и открыта дверца зольника. Окно вторички закрыто. Еле разжег, с пластиной разгораться не хотело. Вытащил пластину-разгорелоссь, как только первые пару полешек горение подхватили, накрыл обратно пластиной-горение затухло. Заново засунул древесную стружку, вытащил пластину, разжег, разгорелось, схватились полешки, накрыл пластиной, закрыл дверцу зольника, открыл на всю поддувало, подставил пылесос выходным отверстием к поддувалу и включил его, горение при этом начало весело идти. Дождался когда пластина опустилась на антрацит, при этом температура теплоносителя достигла 50 градусов, выключил пылесос, крышку поддувала поставил в рабочее положение, открыл доступ вторичного воздуха и со спокойной сове стью покинул горящий котел на 40 минут. Прихожу - все потухло. Вывод-нет достаточной тяги для поддержания горения. 1) Температура на улице не способствует возникновению тяги. 2) Слишком маленький котел для такого способа сжигания угля (узкая и глубокая камера). 3) Будет работать лишь с привлечением вентилятора-улитки с контроллером. Вот так закончился эксперимент. Повторять не стал, пылесос мощностью 1400 ватт, не лучший способ нагнетания воздуха в топку.
  11. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    "и с ней факел пламени действительно по прямой." - то что я и говорил.
    Боитесь перегрева задней стенки из-за попадания не нее факела пламени? Защитите ее керамической плитой из своего набора, и все будет хорошо. Так как у Вас 3-х секционный виадрус, то растояние от горелки до противоположной стенки небольшое. Поэтому чехи рекомендуют на эти типы котлов ставить ковшеобразную горелку - не допускать точечного перегрева стенки котла. Если керамикой защитить не можете, вырежьте из металла прямоугольник размером 350 на 270 мм., прикрепите его к задней чугунной пластине под углом в 90 градусов. Так он будет находится между пламенем горелки и стенкой котла. Это будет защитой котлу от точечного перегрева и дополнительными тормозами для дымогазов, что увеличит теплоотдачу.
  12. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    А какой мощности у вас горелка?
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    4\16 в стоке.
    Перенастроил на 2.8\12
    Я думаю, из за того что пламя упирается в стенку котла нет эффективного теплосъема и котел очень медленно разгоняется да и факел пламени не очень, тоже по этой причине.
    Котел то у меня 3 секции...
  14. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    Эффективность теплосъема зависит от тормозов в котле для прохода дымогазов и от качества пиллет. Попробуйте сделать то, что я написал в посте 430. У себя я такую штуковину из листа металла поставвил. Сезон она отработала, разрушений на металле не наблюдается. Эффективность из-за ентой штуки есть. Проверено.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы на своей волне. :)
    Даже близко не поняли о чем я толкую.
    Без керамической вставки в горелку, котел очень быстро набирает температуру. С керамикой не разгоняется котел до заданной температуры.
