1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    Ну так не вставляйте тогда в горелку керамику, значит ее надо ставить если глубина котла больше чем у вас, когда пламя не упирается в противоположную стенку. У вас ведь не виадрусовская горелка а универсальная. В ситуации с другим котлом может эта керамика как раз пользу делает. :hello:
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Так в том то и дело мне нравится как сгорают пеллеты в горелке когда керамика стоит.
    Топка горелки раз 5ть чище.
  3. Hercules U22
    Hercules U22
    Hercules U22
    Рига
    Помогите разобраться, откуда появляется эта смола, течёт ручьём .В внутри котла тоже всё в этой смоле:ogo: Котёл Viadrus U22D-7 35kw. Топлю дровами (сосна-сухостой). Отопляемая площадь - окола 100м. квд. радиаторы чугуные (всего 66 секции + бойлер для горячей воды - 150л. один этаж, кирпичный дом эпохи Брежнева) Котёл к СО подключен через четырехходовой смесительный клапан, плюс насос на падаче. Обратка с четырехходового смесительного клапана в котёл приходит +60-65грд. В трубе тяга хорошая, стоит овальная вставка. В котле держу Т - 70-80грд. Когда не топиться, дверки котла прям так прилипают, что невозможно оторвать. Как это предотвратить? Может стоит попробовать топить углём!? Жду ответов, советов.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Hercules U22, смени топливо.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На улице тепло, котёл мощный, а отапливаемая кубатура для него маленькая. Вот по этому идёт не полноценное горение дров. Смола находящаяся в сосне не воспламеняется и не сгорает. То что t° выходящей и входящей воды у Вас в норме, это не является показателем нормальной работы котла и самого процесса горения. У Вас ещё и достаточно высокая t° в топке должна быть, что б сгорала эта смола, а у Вас её нет т. к для разогрева воды на выходе до 80° котёл душит горение уменьшая подачу кислорода и получается эфек тления. Вобщем такие вот мысли по этому поводк. Я как то сжигал сосну в котле 16кв на площадь около 200кв/м и даже там на стенках образовывалась эта смолянистая блестящая жирная жижа. Но у Вас это просто НЕЧТО! Пробуйте топить древесными брикетами, пока меж сезонье. Или приоткрывайте побольше шибер т. к чрезмерное его перекрытие так-же приводит к заливанию котла смолами при попытке растянуть горение разовой закладкой. Ну и обратите внимание, будит ли появлятся этот налёт в -10-15°C на улице.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Hercules U22, И ещё,попробуйте увеличить вкорость циркуляционного насоса. Может хоть как то улучшится процесс. А что значит СОСНА-СУХОСТОЙ?Это свежеспиленное но засохшее дерево? Если это так, то другова эфекта от такой сосны ждать не стоит! Для Ваших условий нужны идеально сухие дрова.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дело в следующем. Ваш котел имеет мощность 35 кВт. а потребляемая мощность - максимум 10 кВт.
    То есть вы сделали ошибку в выборе котла. Взяли втрое с гаком мощнее.
    В результате большей частью котел не горит, а находится в режиме тления, то есть смологенерации. Ибо газы не сгорают, а только возгоняются и конденсируясь на стенках котла стекают вниз.
    Прискорбно - но что бы вы не делали - все будет бесполезно.
    Но выход есть. Даже два.
    первый - продать котел и установить с максимальной мощностью в 10 кВт. Ясное дело - нереально продать (разве за бесценок) и купить потребный - на рынке почти нет таких. На промрынке - нет точно.
    Таким образом вам остается один выход. Ставить теплоакумулятор. В этом случае котел будет работать на полную мощность и ссоответственно эффективно заряжать теплоакумулятор. Очень неплохая спарка получится. Даже в лютые морозы будите один раз в сутки топить ваш пепелац.
    Другого выхода - нет.
    :hello:
    Как мертвому припарки.
    Тоже как мертвому припарки.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вобще-то есть один вариант гараздо проще ваших.
    Нужно 2-3 секции убрать.
    А 10 квт, ТТ котел виадрус это слишком мало.
    Для того что бы постоянно не пришлось кочегарить оптимально 17-25 квт.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если нет возможности утановки ТА, то естественно лучше и дешевле убать пару секций. Но установка кубового ТА с такой мощностью котла, даст возможность загружать котёлдровами два раза в сутки в самые лютые морозы и нагревать его с одной закладки.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Солидарен с Вами... А в среднем - раз в сутки... Так что неплозхо бы имеющийся минус превратить в отличнй плюс!
    :hello:
  11. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Опять же мощность котла рассчитывается производителем и заявляется на хорошем топливе таким как антрацит, а для дров - 12-17 кВт;)
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На самом деле хрен его знает даже производитель. У вас наверное розовые очки. Ибо производитель считает, как вы верно выразились, под некое базовое топливо.
    пусть даже это и антрацит. Однако и на дровах можно выдавить такую же мощность. Правда обрушив кпд. И все же запросто...
    Словом, только ТА.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Ваши расчеты все это хорошо, пока дело не дойдет до реальной топки виадруса и тут выяснится несколько нюансов.
    1. Из за особенностей котла и его приличной герметичности.
    Чем меньше топка котла, тем более подвержены колосники забиванию шлаком и значительным ухудшением тяги, до такой степени что котел не может поддерживать заданную температуру.
    Необходимо уделять котлу лишнее внимание между загрузками, для того что бы пошерудить кочергой.
    2. 10 квт котел 2х секционный, топка котла очень маленькая и во время эксплуатации вылазиет проблема, что котлу нужно уделять достаточно часто внимание для дозагрузки топлива.
    3. Вы не учитываете важную переменную из за которой "поплывут" все ваши расчеты.
    Это качество топлива. Сжигаемое топливо может быть совершенно разной теплотворности и котел может на этом топливе в легкую не разгоняться до номинальной мощности.
    4. Все что было сказано исключительно мое субъективное мнение "кочегара" индивидуального отопления с 1989 года. В том числе "общение" с виадрусом 4 года.
    5. Виадрус у нас в городе достаточно много у кого стоит и ни кто из тех кого я знаю не пользуется 2х секционным для отопления 100 кв\м. Замечено что пользователи виадруса 4 секции значительно меньше уделяют времени котлу, нежели пользователи 3х секционным.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Почему? Мотивируйте, если можете.
    А зачем котел кастрировать-то? Надо ставить ТА. Это единственный выход. Данный котел не проектировался на работу с мощностью 10 кВт. Замечу, это максимальная мощность... А средняя будет 5,5-6 кВт... этот пепелац с такой мощностью работать принципиально не сможет.
    Хирург сказал в морг. Значит в морг.
    PS. Уж если ставить десятку, так специально на эту мощь спроектированную. подчеркиваю еще раз - для дров на рынке промкотлов таковых не имеется.
    И что же? Ваше мнение достойно уважения. вы же не палки зашли в колеса ставить, а помочь.
    :hello:
    Дык и правильно делают.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ой, давайте дождёмся нашего проблемного Геркулеса u22 и пусть он расскажет, что у него получитлось после всех рекомендаций. Для решения проблемы их тут достаточно. Ещё можно форточки пооткрывать и смола тоже исчезнет)
