1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Hercules U22
    Hercules U22
    Hercules U22
    Рига
    Олег9293, Уголь "Дом", фракция 13-50млм.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если будите опять топить дровами, то колите их тогда по тоньше. Диаметр 10-15см.Не надо закидывать толстенные по 20-25см в диаметре стволы. Они будут больше тлеть чем гореть и выпаривать в топку смолы.
  3. Яросвет ulich
    Яросвет ulich
    Яросвет ulich
    Херсон
    Здравствуйте, уважаемые владельцы котлов Виадрус. Сейчас переоборудую отопление в офисе и думаю какой котел лучше взять. Избытка средств нет, поэтому пиролизники отподают, а из тт остановился на Viadrus Hercules U22 D7. Ранее вообще с тт котлами не сталкивался. Буду учиться. Поэтому хотел бы узнать ваше мнение по поводу правильности или неправильности выбора котла и нюансов его обслуживания. Может какие советы по его абгрейту, которому необходимо выполнить сразу. Что такое ТА?
    Офис в два этажа 240м2. Стены не утепленные, кирпич сликат 400 мм. Всего 900 секций биметаллических батарей. Общий объем воды в системе около 300л. Будем устанавливать циркуляционный насос. Нужен ли аккумулятор?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сразу вопрос! Чем топить будите, дровами или углём?В смысле, что у Вас доступнее и дешевле. Кто топить будет этот котёл?
  5. Яросвет ulich
    Яросвет ulich
    Яросвет ulich
    Херсон
    Да забыл, топить прежде всего дровами. Так как их у нас в избытке. (Гора оконных рам и шпал)
    Так что акцент на дрова конечно
  6. Яросвет ulich
    Яросвет ulich
    Яросвет ulich
    Херсон
    И еще в системе стоит старый электрический котел, но на него капусты не напосешся. Поэтому просто как резервный, оставлю.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мощность котла подобрали правильно. У меня тоже 240кв/м отапливается но 6-ти секционным и топлю углём.Если б топил дровами то однозначно брал бы 7-мь секций. Расчитывайте на то, что закладку будите делать каждые три часа при топке древесными отходами. ТА Вам в идеале понадобится на 3куба.Можно будит установить один на 1.5куба,а потом добавить ещё один. Установка ТА тянет за собой не малые расходы. Около 2-2.5тыс $,а потом доустановка ещё одного+1000$.Установка ТА Вам позволит загружать котёл дровами 1-2 раза в сутки. Да и котёл под такой ТА нужно брать помощней. Вобщем надо примерно прикинуть скольно нужно закинуть в топку дров, что б сразу нагреть такой обьём и его Вам хватило как минимум часов на 12-ть.Вобщем примерно как то так.
  8. Яросвет ulich
    Яросвет ulich
    Яросвет ulich
    Херсон
    Да уж. ТА в два раза больше обходится чем котел. Это уже в следующем сезоне тогда, а в этом побудем истопниками. И, кстати, забыл добавить что у нас средняя зимняя температура 0. Очень редко до -10 опускается и то не более чем на неделю. Попробуем установить котел без ТА и посмотрим что выйдет.
    Благодарю за ответ
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Яросвет ulich,
    Виадрус+дрова однозначно кочегар потребуется для офиса.
    Вам бы об автоматизации сразу подумать надо либо сразу ТА ставить.
  10. Яросвет ulich
    Яросвет ulich
    Яросвет ulich
    Херсон
    А можно по подробнее про автоматизацию? ссылку например.
    И какие еще есть лучшие варианты на дрова кроме Виадруса в той же ценовой категории?
    Птому что реально дров есть очень много.
  11. Яросвет ulich
    Яросвет ulich
    Яросвет ulich
    Херсон
    Я вот думаю так... днем каждые три часа дрова класть, а на ночь - ведро угля. Такая схема пойдет?
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нормальный дровяной котёл на Вашу площадь будит стоить около 2-2.5тыс $.Хорошие дровяные котлы они все дорогие т. к имеют болие сложную конструкцию, будь то пиролизный или нет. Разве что Стропувообразные имеют простую конструкцию но цена его будет в тех же вышеуказанных цифрах.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Для Виадруса это будит наилучшая схема отопления для Вас. Закладки угля Вам как минимум хватит часов на 12-ть.Только нужно будет установит группу безопастности на котёл и источник безберебойного питания на случай отключения эл. энергии и дальнейшей работы цыркуляционного насоса.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Можно Вопрос? А много дров это сколько? Вам на месяц нужно будет от 6-ть до 8-ми сладометров дров твердых пород. На сезон около 30-ти кубов не смотря на Ваш мягкий климат. Ну это для общего понимания) Для сравнения по росходу, мой регион с Крымом особо не отличается.
  15. Яросвет ulich
    Яросвет ulich
    Яросвет ulich
    Херсон
    Из этих расчетов на сезон как раз должно хватить. А там на уголь перейдем, если еще древесных отходов не появиться. А принудиловку стоит сразу ставить?
