1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Та они там налепили в своём прайсе чёрт знает, что! Тот,что красно сереньком кузове, то просто обшивку поменяли на болие весёленькую и по моему их уже в России собирают, а тот что полностью красненький с коробочкой и дачиками на верху, тот предидущей модели и 100% Чех! Так, что я Вас опять уверяю, что есть только"C"и"D".Яж и пользователи Вам уже написали в чём отличия этих котлов! Третьего с макрировкой C/D НЕТ! НА кой его создавать когда и те две модели работают на чём Вы захотите (дрова или уголь) Вам вобще под какой вид топлива? По большому счёту можно брать любой маркировки.
  2. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Хочу под дрова. А под газ их можно переделать? Или не стоит? Вроде газ в Порошкино обещают в 15г.
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Под газ лучше газовый, а этот в резерв, не отключая от системы. Лет через 15 опять на дрова перейдем после очередного кризиса.
  4. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Согласен, Путин и Ко поднимут цены на газ до Европейских, Газпром - то прикарманен уже. Поэтому и не хочу за 400 тыр подключать газ сейчас. Скоро сами будут за потребителем бегать.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Для Вашего региона под дрова берите с хорошим запасом по мощности. Иначе заматаетесь бегать к котлу с дровами. Забейте на это КПД т. к оно в наших котлах на дровах всё равно не какущие, даже с маркировкой"D".На угле они работают отлично и продолжительно. Если у Вас для 100кв/м,то для дровянного отопления берите 4-х секционник он по моему в районе 20-22квт.Это будет самое ТО! Киловаты на Виадрусах, на всех маркировках указывают на угле. На дровах в реальности будет в два раза меньше. Вот и получите свои 10квт.Вернее он и на дровах может выдать заявленную мощность, но дрова сгорят как порох и дымоход во время его работы будет цвета солнца. Если скоро будет газ и котёл останется резервным, то это правильный выбор, а если дровяное отопление останется в серьёз и на долго, то тут лучше не экономить и покупать дровянной котёл.На днях установил на дымоход высокотемпературный термодачик с погружным дачиком во внутрь дымохода сразу на выходе из котла, на дровах карина не оч радостная) А значит деньги на ветер. На угле картинка куда будет веселей. Но на нём пока не мерял но знаю однозначно, что дымоход всегда на много холодней при сжигании угля в отличии от дров.
  6. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    280 м2, Но! Живут и топят гастеры, 80 м (3-й этаж) - просто поддерживаем +, в остальных помещениях возможен недотоп. Теплопотери - 40 вт/м2, 250х40 - 10 кВт. Отопление - теплым полом первого этажа (7 м3 бетона со щебнем)- очень экономично, проверено лично. ТА (правды пластиковый, 1 м3, до 80град).
    Так что мой выбор 25-32 кВт, если Виадрус, то 6 секций, по паспорту 30 кВт на дровах.
    А про Т уходящих газов что, секрет? Вы точно в устаканенном режиме меряли?
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Какие Вам там ганстеры топят? Чё секрет с температурой выхлопв? Нет не секрет просто не было время дома поточнее её определить т. к котёл с вентелятором вот и врубись какая там устаканенная температура? Там стоп и старт и два вида сжигания. Против тяги и обычное сжигание дров. Если против тяги, то котёл набрав t° 70°C и в момент отключения вентелятора t° в дымоходе 300°C,когда температура воды в котле падает до 65°C,то дачик на дымоходе показывает 150°C.Средняя t° получается 225°C.При классическом сжигании дров в тех же режимах верхняя t° 430, а нижняя была около 250, не было время досматривать до какой она упадёт,нужно было срочно уезжать. Вот и не стал вываливать тут для непонятности эти цифры. Так как интерестно померять дрова со штатным потдувалом. А Вы тут коней мне гоните. У Вас что на 280кв/м теплопотери в -40°C равны 10квт?Я не врубился просто в Ваши цыфры.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А блин! 40ват на 1кв/м.Туплю!Просто цифра 250 не куда не клеится. Так площадь вроде 280 кв/м,отапливать пока 80кв/м.250 опечатка? А при каком t режиме на улице посчитали теплопотери 10квт?-25°C?
  9. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    1. Гастербайтеры, я там не живу, про дом в подписи.
    2. Замеры продолжайте, ждем информацию.
    3. Теплопотери обычно для -25, 10 кВт считал для -20. -40 было пару раз за последние 40 лет, в среднем 0-10. -25 бывает пару-тройку недель в году, на экстр. случай есть газ. баллоны.
    4. 250 м2 посчитал грубо, т. к. в 80 м2 только + поддерживаем.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И ещё маленькая добавочка Вам.Ёмкость на один куб до t° 80-85°C нагревают с одной полной закладки дубовых дров 7-ми секционным Виадрусом. Отапливают около 160кв/м и всё тёплые полы. Это Вам для справки из общения с пользователем на Укр. форуме. С шести секционным можете долбаться из-за дров. Их обычно возят либо по метру, либо по пол метра попиленные, либо по 30-40см,но за этот попил берут дороже. Самому тож можно попилить по пол метра но у 6-ти секционного топка помоему 53см в глубину и привезённые метровые дрова точно по миллиметрам не попилишь. Вот и ещё Вам один +7ми секций. Да и рубить их получается меньше, чем попилянные по 35-40см.
  11. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    У меня ТП около 100м2, ТА - сколько нагреется, про 7 секций в курсе, но, имхо перебор. Пилить есть кому и чем. Рубить 50 см разве не трудней, чем 35-40?
    А вообще, вы здраво рассуждаете.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если дуб, акация, берёза,то колятся они отлично и с одного удара колуном без проблем даже очень сырые. Фруктовые деревья по 20см я задолбался рубить. Недавно привезли на шару здоровенную кучу. Ну их нафиг) Ну, а если есть ТА, то дрова можно просто не догрузить в топку. Без ТА не догруз не какой роли не сиграет, т. к теплообменник котла всё равно одинаково будит снимать тепло с дров как при полной их загрузке, так и с половины топки. Это как в трёх секционник загрузить 15кг дров и теже 15кг загрузить в 6-ти секционник. Общие киловаты будут в конечном итоге одинаковые но моментальную мощность 6-ти киловатник будет давать гораздо большую из-за теплообменника который в два раза больше. Вобщем это может не технически грамотное обьяснение, но уверен Вы смысл уловили. Вобщем думаю мы тут практически разобрались во всём,а там Вы сами решайте как Вам будет удобней.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну и если гастролёры будут им отапливаться, то 100% купив им хороший дровяной котёл который будит в несколько раз дороже Виадруса, то они его просто убьют. В смысле кочергой раздолбают керамику или шамот, а там ещё тюкнут склучайно его чем нибудь. А этот в обсуживании прост как пионерский кастёр палилить. И фиг ты чем убьёшь эту чугуняку. Настоящий бронипоезд! Главное ледяную воду с подпитки в разогнанный котёл резко не подать. Секции могут лопнут, а так котелок надёжный не прихотливый и простой в работе и обслуживании.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не знаю, потому и спрашиваю. На всех трёх фото один и тот же котёл, Д. Просто на третьей фото открыта внутренняя дверца топки.) Вот цитата с вашего же сайта.
    Да, невнимателен с утра, ещё и зольный совок на место вставлен.)
  15. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Не понял, может наоборот?
  16. Engineer024
    Engineer024
    Engineer024
    Приветствую.
    Кто-нибудь топит U22 пеллетами?
    Производитель указывает, что пеллетная горелка ставится на котлы 5 секций и больше. А на 4 секции почему нельзя? В чем подвох?
