1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Engineer024, вы тему читали?
    Вот пелетная горелка в связке виадрус 3 секции.
  2. Engineer024
    Engineer024
    Engineer024
    Спасибо, пропустил наверное, почитаю еще.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Наверно не правильно изложил мысль. Кароче напишу проще) Если в котёл 18-ть квт загрузить 15кг дров (полная топка),то он Вам выдаст свои заявленные 18-ть киловат. Во втором случае загрузив в топку 36-ти киловатного котла дрова в том же объёме 15кг (у него это уже будет пол топки),то 36-ти киловатник всё равно выдаст так-же свои 36-ть киловат в час, чего не сможет сделать 18-ти киловатный котёл с тем-же объёмом дров. В смысле объём топлива (не догруз) в семи секционник при наличии ТА делать можно, а вот без него то-же не догруз послужит перетопом так как котёл большей мощности и бОльшими площадями теплосьёма.О чём Вы и указывали выше в своём сообщении про перетоп. Вот я и имел в виду, что семи секционник при наличии ТА можно просто не до загружать и перетопа не произайдёт,а вот шести секционник может и не дозарядить этот ТА с одной полной закладки дров до t°85°C,так как там всё в притык! При наличии ТА комфортней иметь иметь большую мощность котла и не догружать его, чем иметь в притык и бегать в котельную и делать дополнительную закладку дров. В крайнем случае, котёл после полного прогрева ТА прикроет терморегулятором заслонку и снизит интенсивность горения. А в шести секционнике дровами прийдётся забавть под самый верх топки, а это опять большая часть тепла в трубу, а не в теплообменник. Я это всё к тому, что гастробайтеры когда нибудь уедут и топить прийдётся хозяйвам пока не появится газ. Теперь я не сильно намудрил?)
  4. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Понял. А как насчет того, что у меня теплопотери менее 10 кВт при - 20 и 5-ти секционника вполне достаточно?
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Та тут и 2-х секций хватит он 12квт может выдать. Мы говорили о нагреве ТА от минимума до максимума. 5-ть секцей его нагреют до верхнего придела 85°?Нет!Теперь понял, Вы скажите мне столько не надо. У меня маленькие теплопотори. Вопрос закрыт.
  6. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Тут еще ответ от энергомаша пришел, уже не ожидаемый. Пересвет 30Т за 10 дней и 63 тыр, опять задумался.
    43600 или 63000 + доставка+геморрой с получением в Транспортной компании. Оно мне надо?
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так а кому оно надо? Гастробайтерам?)Конечно же лучше Пересвет! Лучше один раз переплатить и перегемороить, чем потом гемороить хранически пользуясь Виадрусом на дровах. По качеству исполнения по отзывам, вроде проблем нет, пишут акуратно сварен и собран.
  8. Тигран1986
    Тигран1986
    Тигран1986
    Днепропетровск
  9. Тигран1986
    Тигран1986
    Тигран1986
    Днепропетровск
    расскажите пожалуйста по подробней о работе горелки на этом котле, нюансы, плюсы и минусы, расход пилет и так далее
  10. Тигран1986
    Тигран1986
    Тигран1986
    Днепропетровск
    8БАР! ;4 РАБОЧЕЕ! ЭТО ИДИОТИЗМ! 1.5-2 МАКСИМУМ!
  11. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Чё кричать-то капсом? :) данные из книжки. по моему все итак пользуют котёл с 1-2 бара:hello:
  12. Тигран1986
    Тигран1986
    Тигран1986
    Днепропетровск
    Понимаете данные из книжки! вот только книжек уже никто давно не читает, больше форумы советы, и вот кто то такой не читающий прочитал ваше короткое сообщение уже наполняет свою систему 4-8барами)
  13. Тигран1986
    Тигран1986
    Тигран1986
    Днепропетровск
  14. Тигран1986
    Тигран1986
    Тигран1986
    Днепропетровск
    Здравствуйте! перепробовал уже все возможные варианты топки этого виадруса, и все виды топлива +"-" одна хе..р..ня вот сейчас задумываюсь о пилетной горелки, что можете сказать по такому дивайсу. в интеренете про горелку только реклама отзывов почти нет! если есть опыт использования горелки больше сезона, поделитись пожалуйста! вещь не дешовая поэтому хочется узнать о ее работе побольше и не из рекламы! спасибо!
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вам в другую тему надо по пеллетным горелкам. В виадрус горелка ставится практически любая.
    Например https://www.forumhouse.ru/threads/181540/
