1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Лучше конечно сразу от котла и верх вертикально, без особых горизонтальных переходов. Но можно и до 0.5м от котла сделать горизонтальный участок. Пишут, что можно и до метра но там уже нужно увеличивать высоту трубы для компинсации потери скорости на метровом горизонтальном участке. Можно и под наклонов в 45°C сделать переход больше метра, но сразу от котла нужно делать верикальный разгонный участок не мение метра. Вобщем как то так. Но не балуйтесь с длинными наклонными участами т. к дымогазы летят в верх, а не в лево, право и назад.
  2. Miha011
    Miha011
    Miha011
    Можайск
    то есть можно сразу от котла поставить тройник для чистки и от него верх?
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Miha011, Вы не забывайте, что котёл не печка и нужно отделять его от основного помещения и заводить туда приточку. Печ я как понимаю в центе дома делают и по среди болшущей комнаты, ну или в углу комнаны. Но она не в отдельном помещении. Просто печки видел только в кино)
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы лучше окончательно просчитайте каким топливом будите топить постоянно. Так как брикеты, уголь и дрова-это абсолютно разные вещи! Дрова выделяют меньше всего тепла. По этому можете считать, что у меня белка, но топить 200кв/м дровами в 5-ти секционном Виадрусе-это жестковато! Для брикетов пойдёт за милую душу. Я тут даже спорить не буду, а для угля и 4-х секций Вам хватит и тут полностью согласен с Дончаниным. Но не пытайтесь получить 100% выгоду от котла на всём ассортименте топлива. Не получиться! Либо дрова будут быстро прогарать, либо уголь будет не польностью и не до тла сгорать, а брикеты в 7-ми секционном могут разгореться по хлещще угля, что хрен их остановишь потом. Ис специально на начальном этапе какой то хренью обрабатывают, для лучшего воспламенения и горения, а потом ещё хватает наглости писать, что это прекрасное удобрение в виде золы. Пусь се припарки делают этой золой) Но горят действительности дарко и подольше дров. А зольность зависит из чего они сделаны, и что ещё туда намешали для снижения себестоимости. Вощем их пробывать надо!)Кстати,а по чём продают? Можно в рублях!
  5. Miha011
    Miha011
    Miha011
    Можайск
    Котел будет стоять в котельне трубы отопления туда подведены, от старого котла осталась плита на чем стоял котел и отверстие под дымоход и чтоб не переделывыть не чего я хотел поставить тройник с заглушкой для чистки на котел и от тройника верх это нормально просто не разу не имел дело с котлами, с печками приходилось
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это самый идеальный и лучший вариант! Я о таком только мечтать могу. Так как приходиться разбирать попоротное колено которое под углом 45° и длинной в 1.5 мерта и чистить его. А вы просто с тойника будите снимать нижний ревизионный лючёк и вытрушивать с него осыпавшуюся сажу. Да и дымоход можно чистить прям с котельной купив набор разборных гибких ручек со щёткой (6шт по 1метру).Да и котёл при установке на подиум поставте 10-15см и не выше. Будет удобней чистить и сажу с него скребком с зольника ссыпать в ящик перед котлом. Просто у Виадруса нижняя дверца, чётко по полу) Для них даже есть специальные заводские чугунные подиуму. Но думаю дешевле самому из швейлера сварить, или из кирпича выложить.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это самый идеальный и лучший вариант! Я о таком только мечтать могу. Так как приходиться разбирать поворотное колено которое под углом 45° и длинной в 1.5 мерта и чистить его. А вы просто с тойника будите снимать нижний ревизионный лючёк и вытрушивать с него осыпавшуюся сажу. Да и дымоход можно чистить прям с котельной купив набор разборных гибких ручек со щёткой (6шт по 1метру).Да и котёл при установке на подиум поставте 10-15см и не выше. Будет удобней чистить и сажу с него скребком с зольника ссыпать в ящик перед котлом. Просто у Виадруса нижняя дверца, чётко по полу) Для них даже есть специальные заводские чугунные подиуму. Но думаю дешевле самому из швейлера сварить, или из кирпича выложить.
  8. Mitai
    Mitai
    Mitai
    Россия Новороссийск
    Вообщем по азбестоцементной трубе понял, что при топке дровами это не критично.
  9. RomikE
    RomikE
    RomikE
    Рязань
    Были 5000р. тонна, щас не знаю. Все блин возьму 6 секций. У моего соседа вроде 20 кВтный 4 секции, в прошлую зиму на втором этаже у него под 30 градусов было, главное баню не получить в доме с этого виадруса, я вообще с начало хотел тоже 4 секционный брать, потом прочитал что дрова не дают такой кпд и решил с запасом немного 5 секционный, а теперь вот...
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да! Там шансов практически не каких в наших котлах, а в струповоидных при огромной топке и не правильной эксплуатации, бабахает как мой на угле. В наших котлах, только я на дровах умудрился поймать небольшой хлопок) Просто представте как за долю секунды котельная в 50кв/м и высотой потолков 3.5м наполнилась дымом, пылью и вонью от угля. Кстати на этой неделе вставил вытяжку (вент улитку) на 500куб в час, для на всякий случай)
  11. Mitai
    Mitai
    Mitai
    Россия Новороссийск
    По поводу тройников: у меня один конец сразу одет на котёл другой на дымовую трубу т. е. один поворот на 90 град. Чистка вообще без проблем, нагара нет. За пять лет чистил 1 раз и то всего литра два какой-то шелухи. Чистил не потому, что тяга уменьшилась, а потому, что вроде как надо.
  12. Mitai
    Mitai
    Mitai
    Россия Новороссийск
    Котельная в 50кв/м и высотой потолков 3.5м Завидую огромнейшей белой завистью, у меня метров 15 и потолок 2,5 стоят: котёл,водяная ёмкость 1.5куба (это между скважиной и домом) рабочий верстак, стеллажи с инструментами+вся разводка и автоматика. Мечты о ТА кба на два просто нериальные.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А у меня по тех причинам засыпает поворотное колено. Так как подвал глубокий, а дырку через стену выдолбали и оказались всё равно глубоко под землёй) Потом приехали монтажники и без тройника с резервуаром, а просто поворотным коленом соеденили этот поворотный участок с основным дымоходом. Часть сажи конечно скатывается в низ, а часть всё равно засыпает в пооротном колене и душит тягу. Ну и как только монтажники уехали я эту трубу в земле зацементировал) Вобщем не опытный был я тогда совсем и не понимал последствий!
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так а я как раз и хочу перетащить котельную с дымоходом уже в следующем году (это я так надеюсь) в соседний подвал с той же высотой но 15кв/м.Вот там и хочу скампоновать и котёл и ТА. 15кв/м с головой хватит. Думаю ещё это помещение поделить на два и сделать там мини баньку, а большой подвал под комнату отдыха. А то там тенисный стол стоит и что б поиграть нужно пыль каждый раз вытерать, то то как то не в кайф играть гогда на столе эта микропыль. Вобщем буду по сетуации смотреть куда баньку лепить в маленьком подвале или большём.Но это моя мечта, после декор отделки уже утеплённого дома.
  15. Mitai
    Mitai
    Mitai
    Россия Новороссийск
    Олег! если можно было-бы вернуться назад я бы и дом бы сдвинул метра на полтора и хоз. постройки поставил бы по другому и денег сыкономил бы %30
