1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Пиролизные котлы действительно за счёт более умного сжигания имеют добавку в полезном тепле от равного количества топлива, но не такую существенную чтобы решить указанную проблему. Скорее всего у Оды что-то с котлом: - не плотно закрывается пусковая заслонка, - есть подсосы по корпусу или дымоходу, - "забит" теплообменник. Постарайтесь перечитать инструкцию по эксплуатации или воспользуйтесь помощью специалиста.
  2. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Все дверцы закрываются отлично, котел же новый, причем здесь подсос, когда я наполовину прикрываю заслонку дымохода после того как котел набрал нужною температуру, теплообменник не забит,по необходимости чищу,тяга есть, в противном случае он бы не горел.
    Вчера за 4 часа спалил где-то пол куба дубовых дров.
    Инструкцию читал несколько раз, все вроде согласно инструкции, но там о количестве дров что не очень написано «Oриентировочный расход топлива, кг/ч: 6.8» думаю он в два или в три раза больше, у меня есть весы, буду взвешивать, потом отпишусь.
    Специалиста пока не нашел, только арматоров, в основном такую технику используют для угольного топлива.
    И мощность его как для дров завышена чуть ли не вдвое «Котел VIADRUS U-22 D 4 секционный 20кВт» наверное надо было брать 6-и секционный или больше
  3. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    С пусковой заслонкой ошибся - у Вас её нет. Подсосы могут быть. Нужно попробовать разные режимы подачи воздуха внизу и через отверствие в загрузочной дверке
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Проанализировал своё отопление дровами дома с такой же площадью и точно таким же котлом только в более суровом климате Московского региона. Есть подозрение что вы улицу топите. И вот почему. За 1 час топки берёзой у меня котёл выходит на Т в 60 грд при стартовой Т 0 грд. Одной закладки берёзовых дров хватает на 4 часа горения в режиме поддержки тепла в доме. Это при условии что котёл с маркировкой С. Отличие их правда незначительно, у вас этой перемычки нет и я думаю что она добавляет к теплосъёму с топки какие то считанные проценты.
    С целью ограничения тяги попробуйте полностью перекрыть заслонку дымохода, она перекрывает всего 60-70% его сечения.
  5. olexarels
    olexarels
    olexarels
    Украина Донецк
    отпишусь и я,начал топится с 20.03. котел U22 D6, дом квадратов 300, после зимы, не живу,но каждый день топлю, в 9.-котел почти в ноль градусов, в доме на первом5-9.второй 8-12,растапливаю щепой от поддонов, разгорелся-пошли в ход шпалы порезанные по 400 и колотые, через час в котле 60 в доме на первом
    12 второй 14, когда в котле 80-включаю насос и пошло поехало, в 15 уезжаю: в на котле 85 в доме первый- 18 второй- 22, закладую большие куски шпал полную топку 1 раз в 2-3 часа, пробовал углем, антрацит"орех"-ведро 10 л держал т в котле 4.5 часа
    подробнее тут w ww.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=943844#post943844
    с уважением я
  6. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Возможно, Вы правы. Потому как у меня нет дверей,только на улицу и в гарж есть, занимаюсь покраской стен, а на втором этаже батареи еще не ставил, вычисляю их расстановку и мощность. Крыша вся утеплена сэндвичем и потолок второго этажа тоже, но если сравнить температуру в доме и количество дров с тем же Булеряном02, то для Виадруса дров надо как минимум вдвое больше чем для Булерян02. И при Булеряне на втором этаже жара, а при Виадрусе холодно, зато на первом при Виорусе кругом одинаково тепло, что от Булеряна сложней добится.
    Попробую полностью закрыть заслонку дымохода, чтобы увеличить процесс горения, думаю, скорей всего он будет тухнуть.
    :close:
    Так сколько дров и подходов за 6 часов?:faq:
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы бы поаккуратнее, чугун не любит резких перепадов Т теплоносителя...
  8. olexarels
    olexarels
    olexarels
    Украина Донецк
  9. olexarels
    olexarels
    olexarels
    Украина Донецк
    у меня на обратке 3-х ходовой клапан. настроенный на 61 грд, и при включении насоса падает т котла , бывает до 65 гр
    с уважением я
  10. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Перекрыл заслонку дымохода полностью, не тухнет, горит долго, одна закладка 8-10кг дуба горит часа 3-4, но температура на котле выше 40гр не подымается?.
    :flag:
  11. igorjan1980
    igorjan1980
    igorjan1980
    Канів
    На котле выход под дымоход 165мм,если я соеденю алюминевой гофрой котла и утеплительную сендвич трубу которая выходит на улицу.Алюминевая гофра выдерживает360град,выдержит ли гофра?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Переходник со 165 на 150 мне обошёлся рублей в 200. Зачем вам рисковать? А вдруг прогорит?
  13. igorjan1980
    igorjan1980
    igorjan1980
    Канів
    Какая температура на выходе из котла в бовдур??Зарание спасиба.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я не мерял. В момент растопки котла дровами Т может повышаться до 500 грд или выше. У меня нержавеющая гильза посинела. В процессе спокойного горения Т должна быть в пределах 200-250 грд.
  15. янош
    янош
    янош
    Украина
    У меня точно такой же Виадрус. Я его слегка переделал.
