1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С конскими теплопотерями согласен полностью. Или уголь древесный или полное гуано. А вот со всем остальные принципиально - НЕТ. Мощности котла в 24 кВт должно с головой хватать на 200 м2. А не хватает. Значит топим атмосферу.
    У меня такой же в точности котёл и площади те же. Но закладка угля-антрацита горит более суток.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/threads/23277/page-3#post-7962861 я вот тут нашёл. Оригинала нет и в помине.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Может я как то не понятно сказал?
    Написал если не решить проблему с теплотерями. И объяснил почему не будет длительного горения если не решить эту проблему. И предложил как вариант не решая проблемы с тепло потерями, автоматизировать горение (установка горелки) Ну да будет расход большой но все же это выход из ситуации нежели чем 3-4 раза в сутки котел чистить.
    Где я не прав?
  4. Петр1983
    Петр1983
    Петр1983
    Можно по подробней на счет скорости насоса, на сколько зависит длительность горения?
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    все очень просто. Котел вырабатывает тепловую энергию затрачивая энергию, а радиаторы ее утилизируют.
    Чем больше воды пройдет через радиаторы тем больше они ее утилизируют. Чем меньше пройдет воды через котел тем меньше котел в итоге сожжет топлива.
  6. Петр1983
    Петр1983
    Петр1983
    а не тоже самое? меньше тепла отдаст радиатор, больше топить мне придется и на оборот
  7. Петр1983
    Петр1983
    Петр1983
    Забаненный, подскажите на какой скорости у вас стоит насос?
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    С ваших слов тогда получается интереснейший процесс. Если перекрыть подачу и обратку на котле, то котел начнет замерзать и чуть ли не инеем покрываться, а вы все его кочегарите :)
  9. Петр1983
    Петр1983
    Петр1983
    Ок.
    как вы и рекомендовали скинул скорость насоса (поставил на 1 деление, всегда было на 3),регулятор подачи воздуха стоит на 80С, по факту 70С 1,5 часа топлю не могу поднять
    может и требую от него невозможного, попозже поднимит
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А какой насос на 3ке стоял? :) (4ка, 6ка, 8ка)
    Вполне распространенное явление 80 заданная и 70 фактическая. У механического терморегулятора всегда есть погрешность в регулировании температуры котла. Обычно эта погрешность в пределах +\- 10 градусов от заданной.
    Если говорить о заданной температуре то можно придерживаться такого правила, с поправкой на ваши тепло потери.
    0 на улице 50 градусов котле.
    -5 на улице 55 градусов на котле.
    -10 на улице 60 на котле.
    -20 на улице 70 на котле.
    Так или иначе 80 градусов на котле это уже при -20-30 на улице надо держать.
    К стати у вас там ТА случаем не стоит?
    Вот к примеру мой земляк с виадрусом топится. Используя классическую схему сжигания топливом 6 часов время горения. Что естественно ни в какие ворота. После модернизации (горение против тяги) результат 10часов. Что конечно лучше, но все равно в моем понимании ни в какие ворота.
    У меня тоже виадрус, большие тепло потери. И было тоже не продолжительное время горения. Протопив так 1 сезон, перебиваясь эл-вом переделал котел на пеллеты. И о проблеме длительного горения забыл. Да и вообще сейчас отопление меня никак не напрягает. Для себя выбрал время раз в 3 суток спускаться к котлу, что бы почистить и подкинуть. За этот отопительный сезон начавшийся у меня в сентябре стопил 2.5-3 тонны и вынес золы за все это время не более 6-8ми ведер (точно не помню). Если бы не расход из за больших тепло потерь был бы вообще всем доволен. А так на будущий год надо утепляться дабы снизить расход. По моим прикидкам в этом отопительном сезоне у меня уйдет где то 5-6 тон при не прерывной круглосуточной работе котла в течении 8ми месяцев.
    Да это как бы не дешево, 36 тыщь за 6 тон + доставка. Но вопрос с отоплением 100 кв\м с потолками 3.2 м решен, круглосуточно дома поддерживается заданная комнатная температура +22.5. А меня не напрягают никакие мысли что надо следить за котлом.
    Посмотрел вашу температуру
    при такой температуре 2 ведра и 5ть часов горения косвенно говорит не таких уж больших тепло потерях. Так и должно быть в прынципе :)
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Правы-правы. Просто я не представляю тогда что это за дом такой. Сарай щелястый?
    Никак не зависит. Вернее зависит но за счёт Т в помещении. Ниже скорость теплоносителя, больше дельта Т на входе/выходе котла, ниже Т в помещении. А теплопотери не меняются никак от этого.
    У меня ЕЦ. Редко-редко в самый мороз при прогреве помещения по приезду могу включить 1-ю скорость.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да и рабочая t° котла 70°,не многовато ли? 60° даже при морозе -15° в доме+22°.Мож дом новый и только-только разгоняется? А мож он просто угля мало закладываети и подкидывает по пол ведёрка?Ну не может же быть Петр1983 тем исключением, у которого уголь горит со скоростью, как у всех дрова)
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У них сейчас -25 на улице. :)
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ни хэра сибе?)Но расход на самом деле какой то великоват даже для этой t°.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А вобще если учесть, что вдуг уголь ДПК и всять во внимание, что и подвал отапливается+70кв/м (хоть и зажат),а это уже получается не 140, а 210кв/м и при уличной t°-20-25°.То тогда всё становиться на свои места и не чё тут не поделаешь(
