1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот и говорю, надо автоматизироваться иначе всю зиму не отходя от котла кочегарить придется. :)
    Не совсем понимаю причины выбора ТТ котла. Как бы такой котел в принципе не может обеспечить длительное горение при таких постоянных отрицательных температурах.
    Как бы у них уголь там не дорогой, надо было брать российского производства угольный автомат и не париться по длительности горения.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дождёмся Петра и узнаем по поводу теплопотерь и утепления дома. Уголь горит и скотлом проблем нет, проблема с расходом малой длительностью горения. У меня при таких морозах в позапрошлом сезоне стоял бюджетный 16-ти киловатный котёл и на тот момент отапливалось около 180кв/м.На марке Д он тянул около 6-ти часов при уличной t° ниже -20°C при загрузке около 20кг и в доме было жарковато т. к на тот момент сам только осваивал тт котёл и толком не знал как им управлять.
  4. Петр1983
    Петр1983
    Петр1983
    Всем добрый вечер.
    По вашей рекомендации переключил насос на 1 деление, t я все таки поднял до заданной, но разницы ни какой не увидел, также полной закладки угля хватило на 5 часов.
    Дом у меня из полистирол блоков D 600, пока не утеплен.
    На улице, как вы заметили у нас холодно можно оно так и должно быть.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Пётр,уголь при разгорании сильно каптит чёрным дымом?
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Рассколи пару кусков угля и посмотри проблески и блеск есть? И по чём брал уголь?
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Уже давно для себя понял, виадрус это для европейской теплой зимы.
    Как бы уже все написано было. Если хотите к виадрусу реже подходить, необходима автоматизация и утепление.
  8. Петр1983
    Петр1983
    Петр1983
    блеск есть!
  9. Петр1983
    Петр1983
    Петр1983
    чадит, черным дымом!
  10. Петр1983
    Петр1983
    Петр1983
    Вперемешку- камки с (как вы пишите) "семички"
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Блин! Получается блестит как антрацит, а дымит как ДПК) Но то, что поблёскивает уже легче).А что значит полная топка? Это сколько загружаем? В четырёх секционнике полная топка это как я понимаю 35-40кг угля. Вы столько загружаете?
  12. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Здравствуйте!
    Можно фото угля сделать?
    На буром Виадрус полную мощность не выдаст, т. к не предназначен.
    у нас возят Переясловский бурый - хороший, но сжигать можно только против тяги, сильно газит.
    Каменный - по праздникам. :)
    Виадрус 5 секций греет 115 кв. дом и немного 35 кв. гараж = 15 кв. лишнее в ТА. на каменном угле 6-7 часов до 45 кГ. Это при морозах до -35-40. одна закладка утром. На сутки - то не хватает поэтому ночью 5-6 кВт. Тэны для более медленного остывания воды в Та.
    Раньше 3 секции справлялись но за 2 топки в сутки.
    Поэтому думаю у вас проблемы с углём.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это не мороз для Ёбурга, у них и -40 бывает. У меня при такой температуре за бортом Т теплоносителя 70-75 и вставлены оба ограничителя тяги. Кстати о птицах, он их вставил на место или нет? Чего-то не пишет ничего. При -25 закладка угля антрацита горит никак не менее 12 часов. Вывод только один - где то топится атмосфера.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Петр1983 Наверное отсыпается, после "ночной смены кочегара" :)
    Откуда в Свердловске, антрацит? Никто там таким углем не топится.
    Будете топиться ДО при -30 совсем другой коленкор прочувствуете. Ни о каких 12 часах речи не будет. Те же 5-6 часов на одной закладке котел будет работать, а еще будет поддымливать и бахать. И в зависимости от качества угля будет в той или иной мере проявляться проблема недостаточной тяги из за забивания шлаком колосников.
    Даже при СССР когда Украина входила в состав России и то снабжение было антрацитом по стране неудовлетворяющим потребностям.
    В настоящее время антрацит в РФ самый дорогой и трудно доступный уголь. Так что не надо в заблуждение людей вводить.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тут не кто человека в заблуждение не вводит! По крайней мере пытаются разобраться с проблемой, только мало инфы от Петра. По поводу антрацита, так его первый сезон в Челябинск завезли. Стоимость его там 4500руб/тонна,а тот же ДОК 3200руб/тонна.Огромная разница, правда? При том, что антрацит в 1.5 раза калорийней угля Д. На данный момент Петру нужно разобраться с расходом и длительностью горения, а установив пилетную горелку не узнав причины проблемы, вопросс решиться только с комфортом а расход будет зашкаливать. Пилеты комфортно но дорого, в 1.5-2 раза дороже чем углём.По вменяемой цене пилеты нужно брать весна-лето и то в объёмах 5-10тонн (не мне Вам это рассказывать),а сейчас только фигню можно купить с большим содержанием и примеси коры. По крайней мере я для интересса звонил на фирму по пилеттам к проверенным поставщикам. Отпускают только от 20-ти тонн и цена в 1.3-1.5 раза дороже чем летом. Летом не вопросс, приезжай и бери хоть тонну, хоть мешок.
