1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. MishaMishaMisha
    MishaMishaMisha
    MishaMishaMisha
    Врятли, так как колосники забиваются так, что на изменение положение верхней заслонки котел ноль внимания. слегка пошерудишь слой угля так сразу тяга появляется - гудит.
    Та же проблема много штыба избавляюсь все теми же способами:
    1. Мокрый на горящие камушки до 50% по объему можно сжечь, те на пол ведра камней пол ведра штыба
    2. Если делать нечего то три лопатки на небольшую кладку дров и на час уходишь, пришел снова дровишек. разгорелись прочистил колосники от старого под дровами и опять три лопатки мокрого, жена сегодня полтора ведра чистого штыба так сожгла (не оставил я ей камней:|:)
    3. Добавляю когда топлю против тяги до 25% от объема
    Viadrus 22c 2 секции https://www.forumhouse.ru/threads/81909/page-44#post-8046307
  2. ExCell
    ExCell
    ExCell
    Полысаево
    Решил проблему как сжигать штыбу и не заморачиваться сильно. растапливаю котел, накидываю комочков с пол ведерка, дальше штабу вперемешку с комочками накидываю прямо в середину топки, т. о. комочки скатываются по бокам, а штыба в середине остается, получается конус и топиться отлично. штыбы и комочков 50 на 50. стоит ограничитель тяги. на днях наращу метр трубы и посмотрю что будет. осталось только решить вопрос с заростанием самого котла сажей, а то аж страшно дверку открыть. грешу на мокрый уголь, а сухого нету проверить:-(
  3. user7
    user7
    user7
    Краснодар
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста определиться. Живу в Краснодарском крае, есть теплица пленочная, однослойная, размером 10 на 30 метров, высота от 1.5 до 3 метров. В теплице желательные температуры от 12 до15 градусов тепла. Так же сваренный контур трубы (фото приложу) с выходом в котельную.
    Так вот, выбор пал на твердотоплевный котел, (газа нет) Viadrus U22 D7 и несколько так называемых "пиролезных" а именно: тепловъ, гейзер, буржуй-к и траян, мощностью 30-35 кВт. Перечитал много инфы что и виадрус может гореть до 6 часов и пиролизные до 3, вообщем нужна помощь. В приоритете конечно время горения от одной загрузки, дрова сыроватые. только спиленные, плюс хранятся еще на улице. Углем топить возможности нет. Сам пока склоняюсь к траяну, есть надежна на 6-7 горения на сырых дровах.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А инструкции к пиролизникам не читали? Там немного не те требования к дровам, что у Вас планируются использовать. Да и в виадрусе такие дрова паршиво горят - сначала сохнут, потом горят.
    6-7 часов в пиролизнике абсолютно реально, но на сухих дровах. В виадрусе не реально ни на каких.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Реально)!Только заростёт он быстренько дёгдем,а с сырыми дровами вобще готлык за пару дней. Не пропагандирую в этом котле такую длительность сжигания дров, но в задушеном состоянии и запасе мощности котла-это оч реально. Но счасть будет не долгим).
  6. user7
    user7
    user7
    Краснодар
    @Iven, @Олег9293, то есть вы за "наши" пиролизники при условии сухих дров?
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Где-то я уже писал, что целый месяц отапливался дровами после стройки. Виадрус 5 секций, сосновые обрезки досок, лежащие под затяжным дождем на земле. За бортом +5, температура на подаче 45 градусов. Всё горело часов от 4 до 6 (точнее тлело). Беда одна- с котла вытекал чернущий конденсат в приличных количествах, который не отмывается ничем, хоть краску выпускай на его основе. Через месяц такого использования одна протопка на полной тяге сухой осиной вычистила весь котел и трубу.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я про Виадрус писал. Пиролизник с Вашими полусырыми дровами не в коем случае! Это будут просто выброшенные деньги. Стальные котлы на сырых дровах и низкотемпературной топке начнут быстро карозировать. Чугуну пофиг эти все режимы, а тем болие котёл для теплицы. Дымоход под такой мощный котёл поставте минимум 200мм в диаметре. Можно и 220мм,что б дать поправочку на то что он подзаростёт и это не отразиться на тяге. Ну и высота его я так понимаю не будет 8 метров. Вот для этого лучше брать диаметр дымохода с запасиком, а не как указанно в инструкции 160мм.У меня колега на работе занимается теплицами. Огурцы в основном выращивает. Так у него вобще какаято древняя стальная буржуйка стоит. Топит правда антрацитом.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, дрова нужно хоть накрывать как то, что б они от дождей не сырели. Гореть то они будут но жалко на них смотреть, когда почти пол топки уже прогорело, а котёл не набрал ещё нужную t. Заглянешь в топку, а они там еле горят, шипят и дают из-за этого слабую t°.Это я так топил свежеспилом, но он был сухостоем. Подсушенные дрова вобше горят отлично и не так страшно, когда придушиваешь горение. Ну и котёл быстро выпрыгивает на ра рабочий режим.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Под дрова или пиролизник, или свечка. А дрова однозначно лучше сушить. Да и нет здесь проблемы, главное вовремя их заготовить и правильно рассчитать их количество. Если немного не хватило, можно брикетом докупить - одинаково по цене получится как с сырыми дровами, зато хлопот меньше.
    Я классический котёл для отопления дровами могу только американцам посоветовать - шоб к нам с советами не лезли! :)
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Речь шла именно о том, чтоб дрова "горели", а не "бздели" практически без выделения тепла. Сегодня загрузил в 7 утра свою "свечку" до верху (кил 50 наверное) и растопил. Через полтора часа, после выхода на заданную температуру (50 на подаче) и прогрева дома до температуры в 20 градусов (с утра было 16 в доме, а за бортом -22, площадь чуть больше 100 квадратов в двух этажах). Прикрыл заслонку тяги до минимума и поехал по делам. Около 5 дня (10 часов уже горит) зашёл в дом - температура в доме 18,5, а подача 40 градусов. При этом есть небольшой запах дымка в котельной (явно не хватало тяги для более качественного горения). Но что самое удивительное - сгорело меньше третей части дров! Если б я это количество (то,что прогорело в котле за 10 часов) загрузил в классический котёл (если б влезли) и растянул часов на 5-6, тепла б в доме не было, а в котельной была б лужа конденсата.
    По приезду домой немного увеличил тягу и температуру догнал до 50 - до утра хватит при температуре в доме 20-22 (на улице около 20 мороза).
    Если у кого-то хоть приблизительные достижения по чугунным виадрусам или будерусам? Было б интересно послушать.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нет, такими достижениями похвастаться не могу. На площядь почти в два раза больше 50кг дров в Виадрусе прогорит за 6-7часов.У нас сейчас t° та-же как и Вас сжигаю угля 50-60кг в сутки, t° в доме болтается+18°+20°.Ощутилась острая нехваткак радиаторов. Котёл работает на t° 70°-80° и дом поднять до +22°+23° не получается.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А за сколько раз в Ваш котёл влазит 50 кг дубовых дров?
    Укажите пожалуйста модель и мощность Вашего котла (может где-то раньше и выкладывали, но искать долго), хочу посмотреть объём топки. Просто в моём котле объём топки составляет 200 литров. Конечно это цилиндр и плотность заполнения не супер, но уже приспособился укладывать как-то более-менее плотно. Т. е. при объёме топки 200 литров влазит 50 кг, пусть при прямоугольной топке и правильно подобранной длинне дров можно всунуть процентов на 30 больше, объём топки прямоугольной формы должен быть где-то в районе 140 л. В линейке угольных виадрусов таких не видел (даже 10-секционные - 125 л, но это ж не на 200 квадратов котлы).
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мы с Вами в личке переписывались в начале позапрошлого сезона. Вы меня там многому вразумили как новичка в использовании ТТ котла. Вобщем по делу).У меня Виадрус модель U-26,мощность котла 37.5квт.Топка объёмом около 65л.Дрова Акация пилил по 0.5м (влазят в топку в притык),взвешивал на электронных весах. Нормальная загрузка=25кг и горит при t° на улице-5°-10°C не меньше 4-х часов на t° 65°-70°C.Если снизить t в котле до 60°,то звиздец как быстро начинает обрастать. Но и дрова правда были без сушки, сразу с Зило. Как сказали свежеспил сухостой, но сильно влажными их тоже не льзя было назвать.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Очень даже может быть - я стараюсь помочь всем желающим наладить комфортное и эффективное отопление с использованием твердотопливного котла, а таких реально много, всех просто не упомнишь :).
    Довольно плотно укладываете. :super:
    Похоже у Вас дом очень неплохо утеплён!
    Объясню: 25 кг дров в таком котле - это максимум 50 кВт (не смотря на высокий заявленный КПД). В расчёте на 4 часа - это 12,5 кВт/ч. В придушенном режиме это вообще меньше 10 кВт/ч. При таких температурах как сейчас на 200 квадратов - это меньше 50 вт/м2 - отличный результат :super:
    В то же время у одного моего знакомого стоит та же 20-ка, что и у меня и при полной загрузке в такие морозы ему хватает одной загрузки "смеси" (горбыль сосны + дубовые меньше 50 кг) приблизительно на 14 часов. Площадь 240 квадратов с частично вторым светом и посредственным утеплением. Если пойти "от обратного" и взять даже по 50 вт/м2, получается 14*50*240=168000 вт-часов или 168 кВт-часов, что по 3,360 кВт/кг древесины. И это если считать по-скромному.
    В остатке получаем:
    1) 1 подход вместо 3,5 (14 часов: 4 часа = 3,5)
    2) экономия топлива минимум в полтора, а реально в два раза (можете прикинуть в расчёте на сезон фактическую экономию).
    Вывод - можно топить и виадрусом, но для дров лучше взять дровяной котёл (при наличии финансовой возможности).
