1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Oleg- u menja U 22 marki D. peremicki netu- pihajeca zajebca:) na drovah u26 budet kudi luchshe- u22 zatochet pod ugolj
  2. chernomorec
    chernomorec
    chernomorec
    Новороссийск
    Топить буду и дровами и углем.
    Бюджет на котел не более 60тыс.р., это как раз 20-25клв, виадрусы, будерусы, даконы и тд. К виадрусу склоняюсь из за его всеядности (ест дрова, уголь и невсегда лучшего качества), и хороших отзывов много. В перспективе 2-3года будет газ поэтому тт котел потом останется как резерв на всякие непридвиденные случаи. Осталось опредилится с мощностью.
  3. chernomorec
    chernomorec
    chernomorec
    Новороссийск
    Забаненый а что Вы посоветуете? Насколько я помню у Вас 4секции на 160кв., но Вы на угле. Если будут дрова насколько упадет мощность котла. Или нестоит брать излишне мощный котел.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Jesli horoshije drova neupadjot- prosto hodit chasto budete:)
  5. chernomorec
    chernomorec
    chernomorec
    Новороссийск
    А если больше котел неприйдется ли его топить в придушенном режиме, и отсюда смола конденсат и прочие прелести:hello:
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Kondensat ne strashen- ne zhelezjaka- dat temperaturu i samoochistilsja. Nado umetj topitj:)
  7. chernomorec
    chernomorec
    chernomorec
    Новороссийск
    А получится ли на более мощном котле 25квт. регулировать температуру для дома 150кв. Если несекрет eriks25 какой у Вас котел и какова площадь дома, климат у Вас я думаю такойже как и у нас.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если будет газ, то берите тогда Виадрус. Не сгниёт не когда. Можно брать 5-ть секций, что б не долбаться с дровами коротышами и растянуть длительность горения. Если воды в СО много, то обязательно подмес на обратке. Если до 100л,то особо и не надо. Нужно просто правильно обвязать котёл,что б было как бы два контура, что б в котле всегда было не меньше 65°,а в системе делать как комфортно. Проблем не дёгтем не будет. Так можно через гидрострелку вроде сделать, но лучше с мастерами посоветываться. А ты eriks как думаешь?
  9. Vasyayaremche
    Vasyayaremche
    Vasyayaremche
    Яремча
  10. Vasyayaremche
    Vasyayaremche
    Vasyayaremche
    Яремча
    Если кому то интересно вставлю рисунок моего варианта.
  11. chernomorec
    chernomorec
    chernomorec
    Новороссийск
    Мне мастер предлагает сразу от подачи пустить трубу 20 на обратку для выравнивания температуры обратки в принципе как Вы Олег9293 и предлагаете, система у меня будет в метале с ЕЦ открытая, насос на байпасе как бы на всякий случай. Хочу добится полной энергонезависимости и надежности. Олег что 5 секций для дров для площади 150кв.м нормально я уже понял, но небудет ли перебора на угле. Уголь у нас продается по 6-8- 10 тыс. руб. за тонну (Антрацит), и при расходе 20кг. в сутки а зима у нас в основном 0+7, то и топить тоной угля можно до двух месяцев что вполне приемлимо. В переходный сезон естествено можно топить дровами, у нас в основном продают дуб, машина что колотых что нет 8тысяч за 8куб. Вот и хотелось бы найти золотую середину. Дом керамзитовые блоки и облицовочный кирпич 60см, в -15 держал плюс четверо суток без отполения, еще будет утеплятся крыша и фундамент, дом каменный перекрытия монолит при хорошем прогреве сам является теплоакамулятором.
  12. Vasyayaremche
    Vasyayaremche
    Vasyayaremche
    Яремча
    Вариант обвязки который видел здесь на форуме. Еще с мастером не общался. Пока без кранов, клапанов, бачка...Система с ЕЦ и с насосом на байпасе. Газовый котел - настенный со своим насосом. ТТ Виадрус на 25-30 квт., U22 или U26
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @chernomorec, viadrus u 22 25 kv - 5 sekcij. ploshadj 140- 20 iz nih tjoplij pol, kosvennik 120 litrov
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Gidrostrelka odnoznachno- menshe gemara. dazhe srazu stavit gidrostrelku- potom tolko polklucitj gazavij nechego nemudrja
  15. chernomorec
    chernomorec
    chernomorec
    Новороссийск
    eriks25 площадь у нас практически одинаковая, сам планирую косвеник на 120литров. Топите только дровами или углем тоже? Я так понимаю предложеный мне вариант трубы сразу с подачи на обратку и есть гидрострелка?
