1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Я подкидываю в среднем что 2-3 часа, взависимости от размера дров. Колю на большие куски еле влазят в топку. Тогда горят долго.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет, откручиваю терморегулятор чтоб цепочка провисла. Смотровое окно - поворотная заглушка на верхней дверце.
    Мне кажется, что Виадрус и дрова совместимы только с ТА большого объёма. Или уголь. Вчера зажёг котёл в 17-00, сегодня в 10-00 пошерудил горящие угли, почистил колосниковую решётку и подкинул новую порцию угля.
  3. Sneg103
    Sneg103
    Sneg103
    Богучаны
    Я когда выбирал, ориентировался именно на длину дров, чтоб покупая дрова потом их не подгонять под размер топки, максимальная длина 68 см на моем котле. Это нормально. На счёт большого диаметра вопрос на любителя, так как нужна плотность закладки, а их плотно не уложишь, и горение посредственнее происходит. Поддувало устанавливаю когда когда котел набирёт нужную температуру закрываю поворотом регулятора тяги, при этом не обязательно чтоб цифры совпадали на нем с температурой на котле. Главное чтоб оставался зазор в 5-10 мм который устанавливаю винтом, а то котел начинает бухать и дым вылетает через смотровое окно, которое всегда открыто, для дожига газов в верхних слоях топлива.
  4. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    поворотная заглушка - какая методика, и от чего зависит на сколько оборотов и когда ее надо открывать, а когда закрывать и ли прикрывать
    ТА большого объёма- у меня эту функцию выполняет теплый пол 42кв/м, я его отключил и котел при закрытой дымоходной заслонке держал температуру стабильно 70грд., а на регуляторе стояло 80 и поддувало открыто на 2-3см, на улице +2, скорее всего мощность как минимум вдвое больше надо было брать, он слабенький для 190кв/м.:um:
  5. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    У меня 22U. Топлю дровами, обязательно минимум 2 летней сушки. Дом 250 метров. Отопление древнее - модернизированое, подача с 2х дюймовых труб и так дальше, воды в отоплении литров 600 + поставил ТА-500 литров, + трехходовой с сервоприводом. На обратке с ТА стоит насос завязаный с термостатом CEWAl ( вчера поставил теперь не надо постоянно смотреть на температуру котла, а то пропустиш и глядиш уже температура или 92 или упадет на 55), целый вечер работал на температуре 78-90 градусов. Котел на минимальном поддуве, насос включался на температуре 82градуса выключался 78 градусов. В 11 вечера кинул четыре толстых полена так ТА в 6 утра был 51 градус. Температура была -1, как будет при более низкой температуре посмотрим, но раньше в -25 , легко нагревал воду в отоплении до 85 градусов, но небыло ТА, в доме была жара 25-26 градусов. Теперь стало комфортно.
  6. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    После вечера общения с соседом, у которого такой же котел, пришли к выводу по поводу дыма при открывании верхних дверей, что этот явление в нем заложено конструктивно, надо кое-что сделать чтобы дыма не было, так что относительно инженерии то она отдыхает в этой модели котла.
    Тек же после модернизации дымохода , на прогретой системе я впервые получил горение одной закладки около 7 часов.:pioner:
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    7 часов на угле или дровах? На дровах хороший результат, для угля можно раза в 3 увеличить.
  8. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    На дровах, акация, угля у нас нет.:hello:
  9. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Акацыей супер топить она как уголь.
  10. VITAL4O
    VITAL4O
    VITAL4O
    Ровно
    Добрые вечер. Скажите как виставить правильно регулятор тяги что бы котел автоматически давал минимум +70 максимум +85? А то у меня дает +40 +80. может регулятор неисправный?
  11. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Относительно +85 , ставите на 85 он и закроет поддувало на 85 ( только надо правильно отрегулировать длину цепочки). А вот минимум 70 это необязательно регулятор тяги.
  12. VITAL4O
    VITAL4O
    VITAL4O
    Ровно
    А как правильно отрегулировать длину цепочки? и если не регулятор тяги то что? ка сделать что бы не падала ниже 70?
  13. VITAL4O
    VITAL4O
    VITAL4O
    Ровно
    Извините я вот ище чайник в этом деле а что такое домес и трехходовой репгулятор.
  14. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    домес - это когда есть малое кольцо водообращения и большое как у автомобиля, пока вода холодная гоняет по малому, как нагреется по большому, как нагреет систему до нужной температуры дальше греет теплоакумулятор(утепленная емкость с водой для дальнейшей подачи горячей воды в систему)
    трехходовой регулятор- переключает с малого кольца на большое и наоборот.
    Золотое правило инженерии чем проще система тем она надежней.
    У меня две трубы подача и обратка с насосом, дальше трубы переходят в коллектор подачи и коллектор приема на каждый нагревательный элемент. Стоит на подаче взрывной клапан с манометром и воздухоспуском ,вход на водопровод . Когда свет пропадает и насос перестает работать, котел нагревается до 90грд., поддувало закрывается, дальше температура не растет и все. Привязка дюймовыми трубами к котлу потому как насос на дюйм рассчитан.
  15. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Опишите как у Вас сделано или фотки выложите, тогда можна что-нибудь посоветовать.
