1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Всё,скинулось те видео.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Всё!Значит не судьба(.
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @eriks25, антрацит я не видел с начала 90- х. Марку угля не помню, но очень сильно дымит и хорошо горит. После сгорания остается серая пыль, похожая на муку. А 24 часа горения (тления) получается за счет полной загрузки- по уровню дверки. Уголь просеиваю, к одной стенке загружаю более крупные куски угля, что бы тяга не пропала. Наверх укладываю одну большую глыбу, кторая является фитилем в случае, если основная масса вся прогорит.
    Про невысокий КПД я знаю.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так тут появился продавец антрацита в Питере, в теме Уголь антрацит и как им топиться.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Форумчанин "терриком ксм"
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Олег9293, Спасибо, газ с осени подключил. А уголь в черте Питера мы покупаем с дотацией от города зо 50% поэтому он такой хреновый.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Dotacija v kachestve: P
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Все живущие в Питере и отапливающиеся дровами или углем имеют дотацию. На газ нет.
  10. chernomorec
    chernomorec
    chernomorec
    Новороссийск
    Олег, eriks25 здравствуйте! Вы мне советывали U 26. В чем его преимущества? 5секций u22 мощней 5секций u 26, по паспорту 25-29 против 22.5-23.5. Так и неопределился до конца с мощностью, у нас сейчас 10-14градусов тепла, зимой 5-10, будет ли мощный котел нормально гореть. Чем лучше u26? Олег вы вроде бы сейчас 26 юзаете, в чем отличия?
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    U 26 mochnei. u nego bolshe teplosjom
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы хотиите сказать, что при одинаковом колличестве секций, U22 мощней чем u26?
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не, там есть путанитца). Я сам голову ломал по началу. В паспорте есть таблица с указанной мошностью котла и другими характеристиками. Мощность там указанна на дровах, угле касенном и коксе. Многие фирмы указывают мощность котла на своих сайтах на каменном угле, когда другие фирмы, указывают на коксе. Вот и получается не разбериха с мощностью. Я сам заезжал в несколько магазинов и в одном мне доказывали, что мощность моего котла 30квт,а в другом магазине, что 37.5квт.В и тоге по паспорту указанна мощность 37.5квт.Точно такая же билибирдень получилась и с нашим форумчаниным).
  15. chernomorec
    chernomorec
    chernomorec
    Новороссийск
    Мощность 22.5-23.5. для 5секционного U26 указана везде на сайтах в том числи и на Чешском официальном. Красным выделил кокс 30кв, уголь 22,5 дрова 23,5
    Počet článků ks 3 4 5 6 7 8 9 10
    Třída kotle dle EN 303-5 ● 1
    Jmenovitý výkon – koks kW 15,0 22,5 30,0 37,5 43,5 50,0 56,0 63,0
    J menovitý výkon – černé uhlí kW 11,0 16,5 22,5 31,0 39,5 45,5 51,5 58
    Jmenovitý výkon – kusové dřevo kW 8,0 15,8 23,5 28,3 33,0 35,0 40,5 46,0
    Výkon dle normy ČSN 070240 kW 12–16 20–24 27–32 35–40 43–48 50–56 58–64 66–72
    Spotřeba paliva – koks kg/hod. 2,4 3,6 4,9 6,1 7,0 8,1 9,1 10,2
    Spotřeba paliva – černé uhlí kg/hod. 1,9 2,8 3,8 5,3 6,7 7,7 8,7 9,8
    Spotřeba paliva – kusové dřevo kg/hod. 2,6 5,0 7,5 9,0 10,6 11,2 13,0 14,7
    Účinnost
    koks / černé uhlí / kusové dřevo % 80 / 75 / 75
    Max. teplota spalin
    koks / černé uhlí / kusové dřevo °C 220–250 / 220–300 / 220–300
    Normovaná doba hoření
    koks / černé uhlí / kusové dřevo hod. 4 / 4 / 2
    Rozměry kotle – výška × šířka mm 1160 × 600
    Rozměry kotle – hloubka mm 645 755 865 975 1090 1200 1310 1420
    Hmotnost kg 218 258 298 348 398 448 498 548
    Hloubka spalovací komory mm 185 295 405 515 625 735 845 955
    Doporučená délka dřevěných špalků mm 300 300 350 400 500 600 700 800
    Rozměry plnícího otvoru mm 300 × 320
    Průměr kouřového hrdla mm 156 156 156 156 156 176 176 176
    Komínový tah Pa >10 >15 >20 >25 >30 >30 >35 >40
    Přípojky topné a vratné vody ● 2“
    Provozní přetlak vody kPa 50–400
    Zkušební přetlak vody kPa 800
    Doporučená provozní teplota
    topné vody °C 60–85
    Minimální teplota vstupní vody °C 60
    Objem vodního prostoru l 27,6 33,3 35,0 44,7 50,4 5
