1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По этому паспорту, мощность на дровах вышем на угле?).
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    5sekcionnnij U 26 na 5 kw mocneje chem U 22 5 sekcij. eto taj jestj- sporu nepodlechit:)
  3. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Уважаемые "Виадрусоводы"! Напрягают потери через дымоход (вырез на шибирной заслонке котла) хочу переделать, кто нибудь пробовал делать апгрейд?
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @SLAWAK70, А смысл? Сделаете глухой шибер, придется приоткрывать для минимальной тяги. В общем не напрягает.
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Nada stavit stabilizator tjagi
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Takuju fignju nado stavit za kotlom
  10. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Сендвич d-160мм 7м. Чистил нынче снег с крыши, дай думаю в трубу загляну (котел не топился) в трубе конечно ничего не увидел -все черно внутри:aga:, но вот выход теплого воздуха щекой почувствовал:( Раньше топил кирпичную печь и если осталась небольшая кучка углей, то вроде обходилось, никто не угорел...вот и решил что котлу надо переделать:|:
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Для таких делов можно поставить задвижку на дымоход. Их делают для сенгвичей. Принцип как и в печке, перекрывает полностью дымоход когда котёл не работает.
  12. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Ну не знаю, по мне дак проще блин сменить, все рычаги родные остаются, с дымоходом возни больше-не охото связываться:|: попробую переделать летом
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если дымоход сразу от котла и через стенку на улицу, то понятно, что там хрен чё переделаешь с ним. Выложите фот дымохода от котла до стены, а лучше чертёжик с размерами. Так будет проще подсказать.
  14. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Да нет, дымоход в доме, только нижние 4м нержа внутренняя заводская, а утепление и верхний лист сендвича я сам оборачивал, чтобы новый фрагмент вставить-придется "разгонять" дымоход по длинне, а он в коробе проходит в доме и на чердаке, закреплен зажимом и все это замотано/проложено мин плитой... как вспомню сколько стекловолокна летало и чесался потом ходил...приятного мало:(
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так какие проблемы? Переделка втавляется сразу за котлом. Зачем разбирать весь дымоход?
