1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    :faq::faq::faq:
  2. СУ 37
    СУ 37
    СУ 37
    Череповец
    Уважаемые форумчане, вроде просмотрел всю тему, не нашел ответа на свой вопрос, помогите решить одну дилему. Купил дом, дом двухэтажный, кирпичный. Стоит старая, еще советская система отопления, т. е. русская печь (внутри котел), чугунные батареи и трубы к ним диаметром около 10 -12 см, естественная циркуляция. Общая площадь 100 м2. Не хочу кардинально переделывать всю систему отопления, хочу поставить котел VIADRUS U22 C/D7 вместо печи. Котел это выбрал в основном из-за размера топки. Топиться будет только дровами, стандарт полена около 50 см. Но смущает вопрос, не будут ли проблемы с котлом, не перегреется ли котел, не будет ли слишком жарко. Можно ли котел топить в пол силы, или там сила пламя будет как-то регулироваться. Еще один довольно важный нюанс- не хочется делать принудительную циркуляцию (бывают перебои с электричеством). Заранее благодарю за конструктивные советы.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @СУ 37, фото печи можете выложить?
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Котёл на 35 кВт на 100 квадратов - это чересчур.
    Он быстро прогреет даже Вашу систему с большими трубами и чугунными батареями. А дальше что?
    Это как на большое авто поставить двигатель с ещё большим запасом по мощности, но про тормоза забыть.
    Система будет очень требовательна к истопнику - правильно подобрать нужное количество топлива для закладки и топить постоянно котёл будет сложно, нужно будет каждый раз растапливать по-новой и довольно часто в морозы.
    У меня довольно ёмкая система (трубы, чугунные батареи) и котёл длительного горения с большим рабочим диапазоном (значительно больше, чем в VIADRUS U22 C/D7) в процентном соотношении, мощность - около 20 кВт. Так мне его многовато на 110 квадратов в межсезонье. С Виадрусом Вы запаритесь его подстраивать.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    VIADRUS U22 C/D7 @СУ 37, Эта цифра 7, означает 7секций?Если да, то это через чур много для дома в 100кв/м.Заростёт смолами весь котёл и дымоход за пару дней. У меня 6-ти секционник, а площадь отопления в два раза больше, так и то если чуток придушу, то начинает заростать до не приличия. В плане жарко то не будет и заданную t° он держит нормально, но просто дрова будут не гореть, а тлеть. Получиться эфект копчения, а не горения. У мощного котла, не только топка здоровая, но и теплообменник та-же большей площади! Я к тому, что дрова будут еле тлеть, а в котле уже будет под 70-80°.
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Котел не перегреется и жарко не будет, регулятор тяги перекроет подачу воздуха и горение перейдет в тление. НО: КПД котла упадет ниже плинтуса и после первой зимы начнете изучать темы про изготовление теплоаккумулятора. В зависимости от качества дров возможны смолянистые отложения на стенках и лужи перед котлом.
    Или как при печном отоплении протапливать раз в несколько часов при полной тяге.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ставьте к котлу Тепло аккумулятор и получите долгогрей:hello::)]
  8. СУ 37
    СУ 37
    СУ 37
    Череповец
    А если в котел много дров не грузить? Короче ерунда какая-то. Может посоветуете котел самотечный на 100 м2 с длинной топкой?
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Виадрус 10 секций :)
    У вас изначально неправильный подход к модернизации СО
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Берите ПЕРЕСВЕТ:)] и тему По "курите"https://www.forumhouse.ru/threads/186576/page-74
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это абсолютно не чё не даст! У котла теплообменник с перебором и ему всё равно, что пол топки, что полная топка дров. Он всегда будит снимать тепло на всю площадь своего теплообменника. Да что Вы так привязались к этой длинне дров? Они у Вас основной вид топлива, и Вам нужно ставить акцент не на длину дров, а на экономичность и длительность горения! Лучще доложить денег и купить се тт котёл СТС или Калвис, Винибе. Это котлы именно для дров. У СТС и топка может подойти под длинну Ваших дров.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Да с Пересветами не так всё просто. Их мало на производстве судя по всему.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У нам Калвис на Украине делают, помоему в Ковеле. Пересвет по доставке дорого потянет.
  14. СУ 37
    СУ 37
    СУ 37
    Череповец
    Я понял, что с котлом на 7 секций погорячился, буду брать VIADRUS U22 D4 или D 5, но вот подскажите он будет топить самотеком (естественная циркуляция), в магазине как услышали, так в ужасе руками замахали, мол что вы такое говорите, он не протолкнет воду, перегреется, взорвется, надо обязательно ставить насос. Т. к. у меня здоровый скептицизм к продавцам (слышали звон да не знают где он), мне надо четко понять, обеспечиться естественная циркуляция или нет. В наших суровых краях частенько вырубают электричество без указания причин (Россия!) и не хотелось бы вращать педали, подключенные к насосу. Смущает что дом двухэтажный. На вопрос почему стандартный котел, образца made in USSR, вмонтированный в русскую печь проталкивал воду по батареям, а современные буржуйские котлы не могут, внятного ответа не получил.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @СУ 37, виадрус что бы там завод изготовитель не заявлял изначально для угля.
    Если вы все таки хотите именно виадрус дровами "кормить" то вам нужно подбирать мощность согласно заводской таблице. К примеру если на угле котел будет выдавать 15квт, то дровах этот же котел уже 10ть квт.
