1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @СУ 37, Viadrus изначально предназначен под самотёк, или ЕЦ, как принято говорить. В большинстве случаев что продаваны, что проектировщики, что монтажники уже забыли или не знают о ЕЦ и поэтому о насосе Вы услышите ещё не один раз. Не спорю, что насос является предметом, позволяющим исправить все огрехи вышеперечисленных "специалистов", но даже в наше время это не обязательная вещь.
    Двухэтажный дом только улучшает возможность самотёка, установка котла в подвале вовсе не обязательна (это тоже Вы услышите). И вообще, Ваша система уже работающая и проверена временем, следовательно никаких изменений в конструктиве не требует. Исключение сам источник тепла. При средне утепленном доме 4 ки Виадруса при отоплении углем на 100 кв за глаза. С дровами я не знаком, т. е. всю зиму не отапливался, хотя в межсезонье сжигал сосновые обрезки досок после стройки, отчего и познания о лужах под котлом.
    Говоря выше о теплоаккумуляторе я имел ввиду, что он компенсирует снос кирпичной печи, которая и являлась агрегатом, аккумулируещем тепло. Без него остается два варианта- топка в тлеющем режиме и достаточно частая чистка дымохода и котла или протопка на полной тяге несколько раз в сутки, что несколько утомительно и некомфортно в смысле жарко-холодно.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Все котлы изначально расчитаны на Е/Ц!Продавцы далбоны, на Е/Ц только может повлиять, диаметр Ваших труб и их уклоны. Если всё же Виадрус, то максимум 4-е секции. Сегодня звонил на фирму, т. к соседи тоже будут ставить тт котёл.Кароче с поднятием евро у нас эти Виадрусы по не вменяемой цене в гривнах. Подорожали в два раза от той цены, когда я брал два года назад.
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Олег9293, человек купил не новый дом, об утеплении данных нет, может там окна без стёкол:), лучше 5 ку советовать, проще секцию выкинуть, чем докупить. Да и зимы там бывают нехилые.
  4. СУ 37
    СУ 37
    СУ 37
    Череповец
    Дом вроде утеплен хорошо, кирпичная стена около 50 см, только рядом большой водоем, зимой бывает очень сильно дует ветер. А как это вынуть секцию. Что за секцию. PS извините если глупые вопросы, в этой области нет знаний вообще
  5. СУ 37
    СУ 37
    СУ 37
    Череповец
    А диаметр трубы что-то около 12 см
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @СУ 37, вам бы форум с месяц почитать, а уж потом с вопросами приставать...
  7. СУ 37
    СУ 37
    СУ 37
    Череповец
    Да поздно спохватился, надо уже котел покупать, ремонт полным ходом идет, а информации ноль
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Тогда ошибок вам не миновать.
    Вам правильно сказали про печку
    Снесете печку будет "жить" у котла постоянно свои дровишки подкидывая, а в межсезонье возможно могут появиться проблемы с конденсатом и дегтем. Одна закладка дров максимум будет гореть 5ть часов ито в межсезонье, а в нормальные морозы 3 часа и опять подкидывать. В целом получается если дома задаться целью стабильной комнатной температуры без дежурного истопника не обойтись...
    На самом деле у естественной циркуляции всего 1+ это не зависимость от эл. энергии в остальном такая система себя изжила.
    Раз вы уж дровами решили топить, ставьте видарус 7мь секций в связке с ТА (термо аккумулятор)
    Будь я бы на вашем месте либо вообще ничего не трограл в СО либо уже делал на современный лад.
    Хотяяяя, не я бы с дровами не связывался не за какие каврыжки.
    Есть в наше время достаточно бюджетные варианты автоматизированного отопления, в том числе и на базе виадруса.
    На вскидку, виадрус в связке с пеллетной горелкой, ТТ котел автомат на угле типа Шуниных, Энергия ТТ.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Поздно :)] Эт когда купили, а так еще есть время и силы просмотреть пару тройку тем :hello::hndshk:;)
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/threads/182473/
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Угольный Виадрус под дрова не берите! Есть масса дровяных и универсальных котлов под ваши задачи.
  12. СУ 37
    СУ 37
    СУ 37
    Череповец
    В характеристиках прописано, что Виадрус предназначен спец. под дрова, я бы не сомневался взял бы его сразу, но блин топка маловата, дрищевые дровишки под 30 см, как насмешка. посмотрел Будерус, такая же история, топка под поленья 30 см. Полопатил инет на досуге, вроде Виадрус рекомендуют. Эти хреновы муки выбора уже достали. Котлов много, а толку мало.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Помните, что пишут на заборах?
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @СУ 37, виадрус на дровах нормально работать будет только в связке с ТА,
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вам уже все ответили! Какое его дальнейшее использование на дровах Вас ждёт,Вы уже знаете. Решайте в конце концов)!
