1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня Виадрус 4-ка, причём в исполнении С. Дрова лезут в топку до 40 см. То есть ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно и дровишками протопиться. Некоторые индивидуумы его даже резаными покрышками кормят. Но это не означает приемлемого режима топки. А вот по факту дрова нужны только для растопки. Уголь, уголь и ещё раз уголь.
    Касательно ЕЦ - подавляющее большинство котлов бытового уровня, где выход более Д/У 32, могут работать в самотёчном режиме. Виадрус с Д/У 2,5" не исключение. Более тгого скажу, ЕЦ это его основная стихия, наверное.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Забаненный, вы же на антраците плотно сидите, что же еще может с антрацитом сравниться.
    Разве что кокс :)
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это да, сижу!) Но это не мешает мне развивать кругозор!) Кокса так и не смог купить на пробу!)
  4. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Приветствую, господа.
    Назрел вопрос, в квартиру надо котёл,само собой слабенький, на 50 кв+бойлер.
    Терзаюсь-виадрус 22 с 2 секциями или стропува на 10 кв? Топить дровами, виадрус мне обойдётся около 400-450 евро+прибамбасы вроде бачка, стропува около 900-1100.
    Имею чугуниевые батареи, 2 шт по 20 секций. Хотелось бы долговечно и попроще, места где котёл должен стоять мало. Вот такая непростая дилемма. Всякие плиты и камины с центральным крайне не рекомендуют за недолговечность и прожорливость.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Maevskii, у стропувы обвязка чуть ли не пол стоимости котла стоит.
    Если топить дровами, лучше посмотреть в сторону специальных котлов на дровах, но все равно без ТА система будет крайне не комфортной в эксплуатации.
    А не проще ли вам будет 2 инвенторных кондиционера поставить и ими отапливаться ? :)
    Для 50 кв, очень не много будут брать эл. ва.
  6. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Электричество в наших краях дорожает нередко. Специальные котлы на дровах-это что? У нас выбор не особо интересный, да и печка на всяк ещё стоит :)
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Считается что до 50 кв/м при среднем утеплении выгодно отапливаться конвекторами.
    У вас стоит печка, все карты в руки. Вам лучше два кондиционера поставить, до -7 градусов они 3 раза меньше эл-ва потребляют на обогрев по сравнению с обычными эл-ми конвекторами.
    До -10 без проблем можно обогреваться. Если деньги тратить с умом то можно 2 кондиционера взять меньше чем страпува стоит. А уж когда больше -10 будет вы печкой можете отапливаться.
    Почитайте про инвенторные кондиционеры и что такое COP
  8. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Пр
    и каких ценах на электричество? https://www.latvenergo.lv/rus/dla_klientov/tarifi_na_elektroenergiu/
    Печка не отапливает кухню и ванну с туалетом. Электричество иногда пропадает в нашей окраине. Поэтому вопрос о котле.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    На сколько я понял из вашего вопроса у вас есть условно бесплатный доступ к дровам.
    Из ваших предыдущих ответов мне стало понятно, что вы планируете использовать 2 батареи.
    Но мне не понятно как вы эти батареи будете использовать одновременно и в ванной и на кухне и в комнате/ах :)
    Ну да ладно это ваше дело.
    Всего лишь хотел вам подсказать, как уже неоднократно писали на этом форуме, виадрус не для дров. Отопление ТТ виадрусом на дровах без ТА крайне не комфортно, а в межсезонье возникают проблемы с конденсатом, смолой и перетопом.
    Тем более 2 секции виадрус на дровах да там ваша закладка дров сгорать будет чуть не как порох :)
    Со страпувой, тоже есть много нюансов, не такая она на самом деле хорошая как ее рекламируют.
    Для нормального сжигания дров нужен пиролезный котел в связке с ТА
  10. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    По несколько секций есть и на кухне, общее количество секций-то ли 41, то ли 42, не запоминал, только переселился и батареи уже стояли. Дрова недорого.
    Котёл надо на дубак, в нагрузку к печке, комнаты холодные довольно. Редко, но случается и -15 до -25.Иногда - 30.
    Насколько часто надо топить виадрус 2 секции? Порох-понятие быстрогорящее, не в секунды же дрова жрёт.Сколько при протопке тепло держится в чугунии? Или тепло только пока топка не погаснет, типа ничего не нагреется? На 3 секции наверное никак не лучше будет для 50 метров. У чела виадрус, вроде на 3 секции, топит 2-3 раза в сутки, площадь 60 квм, панельные. Но он к вам в поход умотал, на месяцок-полтора,а заказывать надо сейчас, месяц-полтора доставка.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    2-4 раза в сутки так и будете топить.
    Что в моем понимании комфортного отопления не приемлемый результат.
  12. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Ну, кто дровишек закинет у меня есть, то есть приемлемый результат. Для меня, конечно. Что либо более длительно греющее буду думать если дом строить начну.
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @KoenigMan, @Maevskii, думаю если разговор идет не о комфорте, а о выживании в условиях нехватки денежных знаков, то тема с Виадрусом вполне жизнеспособна.
    Я сам родился и очень долго жил в доме около 40 кв. м. с котлом типа КЧМ на 4 секции. Батарей было 5 шт. по 6 секций. Основное топливо уголь, но приходилось и дровишками (как раз в межсезонье). При определенных навыках вполне можно даже уютно жить. И могу точно сказать, что мою систему монтировал гений, какого и Вам рекомендую найти.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Но это когда на улице хороший минус, а что вы делать будете с излишней мощностью в межсезонье. Окна отрывать?
  15. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Мы наверное печку протопим, ну или проветрим :)
