1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Дизель. В Прибалтике наличествует печное топливо по отличным от дизеля ценам.
  2. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    В
    В Риге не встречал дешевого, обычная цена 1.25 евро. И на хранение топлива надо помещения, их нет, и разрешение брать надо на хранение больше 100 литров, вроде. Так что не вариант.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Maevskii, 2х секционный виадрус вообще ни а чем на дровах.
    мне как бы все равно но исходя из вашей ситуации все сводится к тому что бы поставить дома 2-3 сплита и печкой на дровах догонять температуру, когда на улице -15. :)
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Про двух секционный Виадрус и дрова лучше забыть. Его только стружкой топить можно будет. Там топки нет, чтоб было куда дрова ложить.
  6. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    А по русски? Если опять про электричество-то мимо, оно и дорожает скоро, и иногда отключают. Поэтому привязка на дрова.
    Придётся топить огрызками по 15 см. Других вариантов нет, точнее в продаже у нас нету.
  7. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Что то мне подсказывает что 3 секции на 50 квм будет крайне много! Так что придётся топить 2.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    http://www.wirbel-
    rus. ru/product/23857/
    По этой ссылке найдите котёл Вирбел 12квт и сравните обьёмы топок в литражас с Виадрусом 12квт.Думаю Вы увидите разницу и поймёте,что для дров 3-х цекционник будет нормальный. Тем болие, что у Вирбел теплообменник болие развитый, нежели у Виадруса. Просто тот котёл расчитан на дрова и низкокалорийные угли.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  10. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Котлы вирбел у нас не продаются. Для дров 3 секции может и нормально, а вот нормально ли для площади в 50 квадратных метров 15 кВт? Кажется что нет.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я Вам не предлогал покупать Вирбел, а дал ссылку для сравнения теплообменных площадей и литражей топок при одинаково указанной мощности в разных котлах. У кого они вобще работают в номинале? То по паспорту 15квт,а в реальности на дровах эту мощность он выдаст на протяжении максимум полу часа, т. к дрова пока разгоряться, потом пока он выдаст 15квт,то они уже и затухать начнут. Делайте в системе два контура. Один котловой, а второй радиаторный. В котловом держите t° 80°,а в радиаторном 50-60°.Иначе запаритесь бегать к котлу через каждый час с карандашами.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    www.forumhouse.ru/threads/215422/page-2 Вот темка, мы тут обсуждали подключение тт котла, через косвенник (пост ном-25 с примерной схемкой) Получается два контура и безпэка тт котла с открытой системой в первом контуре.
  13. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Тяжело быть неучем и спрашивать что то ! :(
    У меня уже стоят батареи, рассчитанные на естественную циркуляцию, будет ещё и насосик, котёл комбинированный висит на стене и ждёт своей поключки. Как сделать 2 контура? То есть один на бойлер, второй на батареи? Как они могут регулироваться, что на одном t° 80°,а на втором t° 50-60°?Что за пластина теплообменник на картинке, и что такое безпэка?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кто-то писал про печное в Прибалтике. Но не помню кто именно. 100 литров это не о чём. Хотя... По вашей Т в межсезонье это на месяц минимум.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Безпека, то на Украинском безропастность).Да,там обсуждалось подключение именно через кос. бойлер. Первое кольцо идёт от котла на косвенник и вода циркулирует от котла и через змеевик косвенника. Это кольцо с открытой системой и там держиться t° 80-90°.Пластинчатый теплообменник Вам не нужен! С косвенника второй контур на радиаторы и там Вы уже подаёте t° 50-60°.В эту систему врезается и газовый котёл.Я сам в этих всех обвязках не особо рулю, а дал Вам ссылку на изучение. Задайте в ней вопрос, мож что и получиться сделать. Тут в теме, просто пользователи котлов, а не мастера по обвязкам. Просто думаю, что через косвенник можно как то сгладить избыток мощности. Подачу на радиаторы можно регулировать трёхходовым или на насос поставить комнатный термостат, а в косвеннике пусть будет всегда высокая температура, что б котёл как бы работал в наминле и сильно не обрастал.
