1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Попытаюсь прикинутся подумавшим, может получится.
    Значится, выход с котла горячей воды идёт в бойлер, затем из бойлера на батареи. Так?
    По насосу-он должен работать только при нагреве воды выше 40 градусов? И как ему термометр подключить?
    Газовый котёл мне не нужен, газ к дому не подведён.Хотелось бы конечно котёл с нормальной топкой, но вот опасения того, что его многовато покоя не дают. Ну, ещё поищу, и если не получится убедится в 3-х секционном, то придётся заказывать на 2-е и топить 15-и сантиметровыми огрызками.
  2. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Ну вот, жизнь налаживается. Нашёл место под теплоаккумулятор, или как он там называется. Теперь попытаюсь выяснить, какой смогу в люк чердака просунуть. Котёл Виадрус на 3 секции ждёт в магазине, типа уже подвезли.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Maevskii, :) ведь можешь когда хочешь !
  4. EugeniaK
    EugeniaK
    EugeniaK
    Daugavpils
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли для дома в 160 м2 (отопление теплый пол без радиаторов) Виадрус U26D на 5 или 6 секций и ТА в 1 тонну? Топить буду берёзой, газовый котёл на подхвате. Горячая вода - бойлер 200 литров, летом от газа, зимой от Виадруса. У меня дымоход - 180-ка гильза-нержавейка не утеплённая в кирпичной трубе, 14 метров! Сейчас стоит газовый конденсатник Юнкерс на 22 кВт, за газ в год плачу как за 13 машин (5-ти кубовых) дров. Задача - отказаться от газа, но как можно реже ходить в подвал, при этом не сильно огорчаясь заросшим котлом.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    https://www.forumhouse.ru/threads/265775/ посмотрите здесь
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это угольный в принципе котел. На дровах не эффективен. Плохо развитый теплообменник маленького объема. Никакого удовольствия не получите от этого красавца:no:
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Можете просто Dragon TA поставить, и без горелки будет эффективно за счет большой топки и хорошо разработанной конвективной части. И при желании можно пеллеты использовать.
  8. EugeniaK
    EugeniaK
    EugeniaK
    Daugavpils
    По нашим ценам на гранулы выйдет то самое, что и газом, смысла нет.
    Я рассматриваю котел б\у, человек топит 170 квадратов, 6 секций - говорит, жара, окна открывают. Ставишь комфортную температуру - котёл сам себя душит и зарастает ужасно, типа замучились чистить. Но у них, я так поняла, нету ни ТА ни даже трёхходового. Он вообще решил ни пиллетник перейти, у них газ не подведён. Насчёт теплообменника, как раз то слышала обратное! Это как-то проверить можно?
  9. EugeniaK
    EugeniaK
    EugeniaK
    Daugavpils
    У нас 26-й 5 секций стоит дороже, чем 22-й 6 секций. Это не с проста...
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну если у вас вариант б/у, так что рассуждать? Ставьте и топите! :) А так можно поставить и Stropuva или Vienybe- под дрова самое то.
  11. EugeniaK
    EugeniaK
    EugeniaK
    Daugavpils
    Мне не известно, будет ли толк от 1000 литровой бочки аккумулятора с 5-6 секций котла и 160 квадратами теплых полов.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Толк будет обязательно! Но котел будет требовать подхода каждый час, а то и чаще, пока Вы будете нагревать ТА и ТП дровами.
  13. EugeniaK
    EugeniaK
    EugeniaK
    Daugavpils
    Боже, что вы такое говорите? Зачем каждый час?
  14. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @EugeniaK, если не ошибаюсь, то вот alexxxxx топится дровами с ТА. Попробуйте поинтересоваться у него.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вобщем обьясняю. Если предлогают U-26 б/у и по нормальной цене, то берите и не партесь. Только под дрова и тёплые полы обязательно ТА 1000л.Куб воды он нагрет с одной протопки до 80°.Загрузите ещё разок и Вам будет хватать от 12ч до суток. У меня тоже U-26,на 6-ть секций. Уже скоро надеюсь закончить с обвязкой ТА. Перед покупкой котла и ТА общался с пользователями с это темы и моими земляками. Вобщем у форумчанина дом 170кв/м с Виадрусом D на 7-мь секцый. Отопление первый этаж тёплые полы, второй радиаторы, топит дубом. Нареканий не слышал. Если хо, то скину в личку копии диалога? Он просто с другова форума.
