1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. VITAL4O
    VITAL4O
    VITAL4O
    Ровно
    Спасибо все получилось:) температура минимум +70 максимум +80. Только тут возникла новая проблема:faq: У меня стоят 9 батарей. 7 на первом итаже и 2 на втором. Не знаю почему но батареи перестали греть. только две на первом и одна на втором дают тепло. Я три часа прогонял воду и все без толку. Думал может жавождушело. Как можно ету проблему устранить? Раньше все было отлично.
  2. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    как подключены батареи?
  3. VITAL4O
    VITAL4O
    VITAL4O
    Ровно
    От котла идет труба на второй етаж к батареи, она греет. Далие по всему периметру второго етажа идут трубы которые попадают вниз к всем батареям. вот они то и не греют, не щитая только одну которая стоит под той батареей что на верху, она греет. Тоисть те которые стоят первыми и ближе к котлу дают тепло все остальные нет. Пробывал прикрывать те батареи в которых есть тепло, тогда сразу появлялось тепло и во всех остальных батареях. НО как только открывал тепло пропадало.
  4. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Сколько этой системе лет, это самотечная система?
  5. VITAL4O
    VITAL4O
    VITAL4O
    Ровно
    Новая. Да вот только в этом году запускаю. Да это самотечная система, но есть и насос электрический. Встроеный в систему.
  6. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    У Вас разное давление, и вода течет куда легче, его можно выровнять кранами на батареях, или, в момент нагрева создается воздушная пробка в нерабочих батареях, проверить можно стравив воздух с батареи, если его нет, сразу потечет вода. Нарисуйте схему и сделайте фото. А кто отопление делал?:hello:
  7. VITAL4O
    VITAL4O
    VITAL4O
    Ровно
    З батареями болие мение нормально. Тут такая проблема узел крепления рычага потерян. ПОМОГИТЕ найти.
  8. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    литьё осталось чешское.:super: купил у них:)
  9. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    Здравствуйте! У меня в комплекте к котлу, есть две рамки, не могу понять куда их ставить? В инструкции не чего не нашел.
  10. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Если у Вас модель универсальная, то откройте верхнюю дверку и сразу они вверху в верхней камере стоят, стоят горизонтально, они вроде как уменьшают тягу. Я топлю дровами так я их снял. В котлах серии Д их вообще нет.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это ограничители тяги. Вставляются между топкой и и камерой теплосъёма с дымогазов. Я начинаю их ставить с -5- -10 грд на улице. У вас могут быть свои параметры.
  12. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    Немного понятно. Еще вопрос сейчас на улице тепло, а котел рекомендуется топить больше 60 гр.,в доме жарко вы ставили термореле на подачу в режим стоп старт насоса?
  13. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Без ТА проблему перегрева не решить.
  14. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    Реле еще нужно чтоб насос бестолку воду не гонял ,когда котел потух ,например ночью.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Никаких проблем не возникает если котёл находится в Т 50 грд. Коррозия будет прогрызать почти сантиметр чугуна столетие.
