1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Иванес 2
    Иванес 2
    Иванес 2
    Каргополь
    Спасибо, буду пробовать, углем топил в качестве эксперимента было пара мешков, горело пол закладки 8 часов но приходилось шевелить, трубу тоже планирую добавить.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не зачто!)Только не шевелите его кочергой! Это даёт отрицательный результат.
  3. Иванес 2
    Иванес 2
    Иванес 2
    Каргополь
    Прочитал про топку углем, у вас я так понял поддув стоит!
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, с ним поудобней и можно сжигать семичку и пыль розжигом с верху.
  5. Иванес 2
    Иванес 2
    Иванес 2
    Каргополь
    Хм ирония судьбы, вентилятор есть в Белгороде а вот контролер нашел только на украине:(
  6. Иванес 2
    Иванес 2
    Иванес 2
    Каргополь
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Luksus Eko PID Dynamic Вот например с Вашего сайта, но с пид. t° показывает до 350°.Уточните у них, не чё там не расплавится? Тогда берите без пид. Желательно с прошивкой сигма, что б перед выключением по заданной t° вент сбрасывал обороты. Или к примеру, при разгоне до 50° вент вращался на 50% мощности, а потом сбрасывался на 30% и так работал дальше. Удобно при запусках. Вобщем на том сайте полный ассортимент контройлеров. Если под косвенник то берите контройлер с управлением двух насов.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Komfort Eko (Комфорт)
    3 200руб. Или вот с того же сайта, самый простой. Виадрус то какой у Вас и сколько секцый?
  9. EugeniaK
    EugeniaK
    EugeniaK
    Daugavpils
    На что обратить внимание при покупке Виадруса с рук? Какие подводные камни? Котел до сих пор в системе, работает уже 7 лет.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Там нечему ломаться! Темболие котёд рабочий, какие проблемы?)Разве что поменять уплотнительные шнуры на дверках, если они не плотно закрываются. Там весь корпус монолит. Если это Ваши знакомые, то спрости не подтекает ли где то секция по причине попадания в неё ледяной обратки. Просто может треснуть, но визуально это увидеть практически не возможно. Но это так, на всякий случай).
  11. Иванес 2
    Иванес 2
    Иванес 2
    Каргополь
    U22d (геркулес) 6 секций
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Как всегда).Давно ещё говорили о модели U-26,а купили U-22D.Менеджер в магазине сиграл последнюю роль)?Завтра выложу размеры переходника под вентелятор. Как крепить переходник с вентом, по месту решите. Есть два варианта.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вентелятор Вам нужен WPA-117.Он качает 180куб/ч.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Блин, я забыл. У Вас почему то не возят эти модели(.
  15. EugeniaK
    EugeniaK
    EugeniaK
    Daugavpils
    Визуально увидеть не возможно, но наверняка есть приём, как проверить герметичность?
