1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Иванес 2
    Иванес 2
    Иванес 2
    Каргополь
    Котельная*
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, тт котёл с эл. котлом получается хорошая связка если нет газа. У нас зараза, многократно повысили тех условия на подключение. Что б подключить 380, за каждый килловат мощности необходимо заплатить чуток больше чем 100€.Вот и получается, что б завести в дом 20кВт,необходимо выложить больше 2тыс €.Соседи недавно подключались и сообщили эту приятную новость(.
  3. Иванес 2
    Иванес 2
    Иванес 2
    Каргополь
    У меня котел электрический на 15 квт стоит, жрет будь здоров если его одного гонять то получается по стоимости как пелеты или соляра, а в тандеме хорошо, стоит дома датчик воздуха как только температура в доме опускается ниже 23 градусов он срабатывает!
  4. Иванес 2
    Иванес 2
    Иванес 2
    Каргополь
    Блин что то нигде не найду стабилизатора тяги в РФ странно:(
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сейчас скину темку, там форумчане уже брали в России. Ещё у Забаненного можно узнать. Он вроде нашёл в России. Честно сказать я сам его в Украине еле нарыл.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    www.forumhouse.ru/threads/207999/ Вот темка и тут форумчанин заказывал се на угольный автомат. Другой сделал его сам, т. к этот стабилизатор не обоснованно дороговат. Особенно отлично он помогает клапану на вентеляторе. Когда вент останавливается по заданной t°,то клапан на нём ещё некоторое время не закрывается, т. к в котле ещё присудствует естественная тягя и она тянет за собой этот клапан. С стабилизатором, клапан сразу захлопывается, т. к после остановки вентелятора, стабилизатор времмено приоткрывается больше и сбивает в топке разряжение. По этому эксцентрик на вентеляторе можно выставлять на болие меньший вес и в связи с этис этот клапан будет полноценней и легче открываться при включении вентелятора. Вобщем когда всё установите, то сами во всём убедитесь. И обязательно поднимите хотя бы на пару метров свой дымоход.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот в той теме, Sergeslink себе заказывал и установил на угольный автомат.
  8. Иванес 2
    Иванес 2
    Иванес 2
    Каргополь
    ДЫмоход само собой все одно собирался, просто завихрение было при южном ветре и весь дым в окна!
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня таже ерундень. Дымоход высотой около 12-13м и до конька метра два не дотягивается. Поднять могу ещё на метр и всё!Завихренья начинаются когда ветер с противоположной стороны крыши, отностительно дымоходу. Эти завигоенья, аж тягу в трубу обратно загоняют. Такой с верху получается ветровой подпор. Если не получится устранить подпор, то спасёт только дифлектор Волпера. Не каких круьилок на окончание дымохода ставить не льзя!
  10. Stann
    Stann
    Stann
    С чугунными котлами под дрова есть одно неплохое решение, причем чем лучше тяга, тем положительнее результат. Загрузил ТА и свободен до утра, и так от вечера до вечера. Прямо как лучший пиролизник, полный пейзаж.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А что это за обвязка такая интерестная? Это случайно не по принципу гидрокольца?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Пятиходовик работает на разные слои в ТА, а в ТА еще и ГВС.
  13. Иванес 2
    Иванес 2
    Иванес 2
    Каргополь
    Чем покупать ТА со всеми девайсами, мне дешевле к центральному тогда подключиться.
  14. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Уважаемые ! Подскажите какой минимальный диаметр дымохода подойдет на Виадрус У 22 5 секций. Топливо - дрова т/п или уголь, высота где - то метров 8 (утеплен) .
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    150-160 мм.
