1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    www.forumhouse.ru/forums/147/ А по поводу обвязки и схемки всей СО, лучше задать вопрос в этом разделе.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вези обратно сдавать в магаз свой 2х секционный виадрус.
    Как минимум нужно 3 секции а лучше 4х секционный брать.
    А в целом у вас есть свое производство очень не плохих котлов сверх длительного горения заточенных под ваш уголь.
    Энергия ТТ в начале сезона растопил в конце сезона затушил.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @KoenigMan, У нас проблемки начинаются с углём.Его либо нет, а там где есть, то цена как будто угольная площадка на Рублёвке находится. В таком варианте, проще пилетную горелку доустановить и забыть вобще про котёл.В Киеве есть поставщики отличных пилет.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У нас там на Укр. форуме отписываются. В Киеве продают антрцит семичку в мешках по 50кг.Мешок стоит 20-25$.У продавцов вобще уже крыша съехала! Дешевле топить пилетами, даже без горелки).
  5. CeperaUA
    CeperaUA
    CeperaUA
    Киев
    Есть где то 3 куба антрацита фракции 2-6см, уже лет 30 лежит на куче у деда. Есть дрова, граб.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    www.forumhouse.ru/threads/25241/page-80 Пост 1186. Там я выложил фото и краткий отчётик про установку вентелятора. Меняйте срочно свой котёл на 4-секции и будет всё работать отлично. Уголь не будеть активно гореть всей массой, а в основном только верхний слой. Длительность горения увеличится в 1.5-2раза.Если что, то в телефонном режиме разъясню. За одно и косвенник можно повесить или пластинчатый теплообменник, для получения ГВС. Всем будет управлять контроллер. В открытую систему установите циркуляционный насос, НО! с байпасом, для работы с насосом, так и без него.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Блин, пост 1187! Там фотки и чертёжик,а три тонны антрацита вашей фракции, хватит на два сезона и это точно!+ с вентелятором у Вас не будеть привязанности к наличию пыли в угле. Граба заготовте 4-5кубиков.
  8. CeperaUA
    CeperaUA
    CeperaUA
    Киев
    А что произойдет в случае отключения света? Обесточенный вентилятор задушит топку до полного затухания?
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Многократно быстрей чем это сделает штатный регулятор тяги. На вентеляторе улитка, установлен клапан. Кат только тот перестаёт дуть, механический клапан тутже захлопыается. Да и чего Вам переживать с открытой СО?
  10. CeperaUA
    CeperaUA
    CeperaUA
    Киев
    Дык я переживаю как раз за то что котел потухнет. Там отключение электричества бывает и на пол дня, а бывает и на несколько суток если авария какая на линии. Боюсь моя мать не осилит снять улитку, прикрутить штатную дверку поддувала и вкрутить механический терморегулятор на место :(
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если антрацита полная топка, то он может в задушенном состоянии и 5-6ч пролежать, а потом разгореться. Если мама будет управлять, то думаю нужно без вентелятора, бо дамы с техникой обычно не сильно дружат.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, там дверка не снимается, а откручиваются только два болта и снимается с потдувала сам переходник с вентелятором, а штатное потдувало можно вобще не снимать! Оно в самый верх поднимается и облакачивается на саму улитку. Улитку снимаете и потдувало опускается для своего рабочего режима. Но это так, для инфы).
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Как бы там не было 2 секции виадрус вообще ни а чем.
    Виадрус начинается в моем понимании от 4х секций, будь то пеллеты или уголь не важно.
    А если говорить о твердом топливе, то по комфорту сжигания пеллет просто равных нет.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так яж не спорю).
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Может на пеллеты перейдете :) ?
